Автор Тема: Спикерсим на одном сдвоеном ОУ(и на двух ОУ и т.д)  (Прочитано 45927 раз)
access777
Re: Спикерсим на одном сдвоеном ОУ
« Ответ #260 : Мая 18, 2012, 03:18:18 pm »
access777, по-моему, прямого я не записал... надо посмотреть...
Спасибо.
По поводу симов - да, я раньше не замечал общих закономерностей, искал "супер". Сейчас пытаюсь отличать общее от частного. В связи с этим и увидел, что небольшой подъем перед резким спадом на вч присущ большинству хорошо звучащих кабов
« Последнее редактирование: Мая 18, 2012, 03:18:46 pm от access777 »
TrueVAL
« Ответ #261 : Мая 18, 2012, 06:53:45 pm »
@ MARcus
Максим, посмотрите, а вот так не лучше будет?: http://www.onlinedisk.ru/image/879268/MARcusNGC2410CabsimVALmod.JPG
« Ответ #262 : Мая 18, 2012, 07:00:39 pm »
@ TrueVAL
Андрей, не знаю, всё пробовать надо.
Я заметил, что сильное разнесение номиналов емкостей в гираторе (влияет на добротность нотчей) на практике (в железе) приводит к неудовлетворительной их работе...
Лучше Ваш сим собрать на пассиве :)
« Последнее редактирование: Мая 18, 2012, 07:06:40 pm от Marton »
« Ответ #263 : Мая 18, 2012, 07:27:17 pm »
Для такого поиска, имхо, сим не нужен - достаточно хорошего эквалайзера, например WAVES Q-10.
С ним гораздо быстрей, чем с симом: по слуху нарулить нужный звук, и лишь потом АЧХ переносить в схему...
TrueVAL
« Ответ #264 : Мая 19, 2012, 12:35:09 am »
А вот, коллеги, все схемы моих кабсимов из этой ветки. Шесть штук одним архивом: http://www.onlinedisk.ru/file/879442/.
maduser
« Ответ #265 : Мая 19, 2012, 12:59:55 am »
@ TrueVAL
а семплы одним архивом? плиз! я ищу схемку кабсима 4х12. хочу послушать что получилось
Elick
« Ответ #266 : Мая 19, 2012, 04:03:29 am »
Внесу и свой пятачок!
Сколько комбосимов не пробовал, но для тяжа лучше этого, после лампового преампа слышать не довелось. Я хоть и не брутальщик, но обрыганы тоже с такого тащатся. Нашёл где то в сети, по звуку похож на Marshal 4х12. Главное на операх не экономить. Я пользовал LF412, но пробовал и OPA820. Всё ИМХО конечно.
P.S. Вместо 10uF я пользовал перемычку. При двухполярке, ессна. Так лучше звучит, да и если ставить, надо бы неполярный. Но если пользовать однополярку, то тантал решает.
« Последнее редактирование: Мая 19, 2012, 04:09:08 am от Elick »
TrueVAL
« Ответ #267 : Мая 19, 2012, 08:20:06 am »
@ maduser, библиотечку семплов и способ их получения выкладывал на 9-ой странице ветки, и там же, ниже, экспертная оценка, которую провел access777...Ну, что есть. Повторю ссылку: http://www.onlinedisk.ru/file/864372.
« Ответ #268 : Мая 19, 2012, 09:11:56 am »
Два пятачка - гривна! Присоединяюсь к оценке  комрадом Elick спикера от НК. У меня такой тоже собран. Сравнивал его с парочкой других, он понравился больше, удостоился собственного корпуса и активно юзается.
Эта схема не очень популярна по понятной причине: отсутствуют данные по изготовлению/покупке индуктивностей.
И еще одно: невысокое входное сопротивление. Для пущей универсальности на вход просится согласователь импедансов (повторитель на БТ, ПТ, ОУ).
maduser
« Ответ #269 : Мая 19, 2012, 11:17:21 am »
комрады TrueVAL и Elick, спасибо!!!
по индуктивностям нашел это (украина)
http://radiomarket.lg.ua/product_info.php/cPath/334_336_337/products_id/24566
Чип индуктивность 0805 2,2uH 10%   0.45 грн
http://radiomarket.lg.ua/product_info.php/cPath/334_336_337/products_id/15659
Чип индуктивность 0805 4,7uH 10%   0.45 грн
Lion
« Ответ #270 : Мая 19, 2012, 02:48:55 pm »
Сдаётся мне, что на схеме 2,2 и 4,7  - миллигенри (mH), а по ссылкам - микрогенри (µH).
Ровно в тысячу раз разница... ;)
« Последнее редактирование: Мая 19, 2012, 11:14:50 pm от Lion »
maduser
« Ответ #271 : Мая 19, 2012, 03:51:10 pm »
неа... микрогенри тут http://radiomarket.lg.ua/index.php/cPath/334_336_337
« Ответ #272 : Мая 19, 2012, 04:06:58 pm »
Ребята, какие там нахрен МИКРОГенри ????
МИЛЛИГенри однозначно  :o
access777
« Последнее редактирование: Мая 19, 2012, 04:11:08 pm от access777 »
Lion
« Ответ #274 : Мая 19, 2012, 05:09:00 pm »
http://radiomarket.lg.ua/product_info.php/cPath/334_336_337/products_id/23811
http://radiomarket.lg.ua/product_info.php/cPath/334_336_337/products_id/23812
Вот это больше похоже на дело. Плохо, картинки нет.
Lion
« Ответ #275 : Мая 19, 2012, 05:10:46 pm »
Не не, а да!  :o
микрогенри = uH (µH)
ps. http://ru.wikipedia.org/wiki/Генри_(единица_измерения)
psps. Ну давайте ещё по очевидным вопросам будем бодаться?
« Последнее редактирование: Мая 19, 2012, 05:14:53 pm от Lion »
Elick
« Ответ #276 : Мая 19, 2012, 07:25:55 pm »
To ALL
Не надо бодаться, миллигенри там ессна!!! Это весьма очевидно, кому не понятно - изучать метода расчёта L-C фильтров!!!
Насчёт невысокого входного, это да, но и входное напряжение тут порядка 1.5-2V эфф. Так что после лампового преампа можно тупо поставить делитель 100к-4.7к. Этого вполне хватает.
« Последнее редактирование: Мая 19, 2012, 07:30:05 pm от Elick »
Ал-ндр
« Ответ #277 : Мая 19, 2012, 07:55:28 pm »
Так милли или микро,  ;D , от блин тут клоуны собрались  ;D
maduser
« Ответ #278 : Мая 20, 2012, 12:55:32 am »
Да хрен с ними с генрями! ссылку на микро и мили я то дал верную http://radiomarket.lg.ua/index.php/cPath/334_336_337 там весь набор и никакого бодалова, это же очевидно.
был вопрос где брать индуктивность.... нате, берите и микро и мили и стерео и моно  >:(
Elick
« Ответ #279 : Мая 20, 2012, 01:13:40 am »
Да, и ещё. Если кому не понятно, для однополярки (+15-30В) надо бы организовать полпитания, зашунтировать его 10-100uF об землю, и подать его на нижнюю ножку 47к и соединение 10к и 47n, оторвав их от земли, ессна. А по поводу индуктивностей, я пользовал ферритовые колечки 12х8х6 2000нм, и мотал многожильным проводом во фторопласте замеряя индуктивность. Сечение сейчас, ессна, не помню, но не очень толстым. Пробуйте, меня не разочаровала ни капли...
