Автор Тема: Спикерсим на одном сдвоеном ОУ(и на двух ОУ и т.д)  (Прочитано 45880 раз)
  • Мимо проходил...
Re: Спикерсим на одном сдвоеном ОУ(и на двух ОУ и т.д)
« Ответ #500 : Сентября 29, 2012, 11:23:32 pm »
Гм... Дилей имелся ввиду..
Дилея там нет в чистом виде... Но есть тонкости, которые я прощелкал, завтра переделаю.
TrueVAL
« Ответ #501 : Октября 28, 2012, 10:55:21 pm »
Подкину дровишек:
https://app.box.com/s/54x4c48wz7rk5mag1qah
https://app.box.com/s/y2l8qog841jilduw7f12
Такой вот простой кабсим на двух ОУ. АЧХ без провала середины. Для любителей пониженного строя спад по НЧ сделан не очень крутым.
 Вот еще файл сима:
https://app.box.com/s/62f7t9j07umky22tpji2
« Последнее редактирование: Октября 11, 2014, 11:49:22 pm от andvasiljev »
access777
« Ответ #502 : Октября 30, 2012, 05:48:15 pm »
Если кому-нибудь интересно - мод пследнего спикерсима, которым поделился Lion на одном корпусе 4 ОУ
http://img821.imageshack.us/img821/5206/82011132.jpg
Для меня оказалась не сразу очевидной необходимость R11, но без него было так
http://img24.imageshack.us/img24/5486/84866002.jpg
@Lart
нет, таки на двух ОУ и двух биполярах :-)
индуктивностей нет
Это вот этот?
http://img84.imageshack.us/img84/7893/cabsimlast.gif
Если да, то скажите, пожалуйста, как на Ваш взгляд, он лучше варианта на ОУ?
http://img407.imageshack.us/img407/5119/cabsimii.gif
 Если да, то чем?
И, еще один вопрос - так и не удалось понять, почему на Вашей АЧХ (Вариант с гираторами на ОУ) пик на ВЧ острый, а в железе получается  округлый?
« Последнее редактирование: Октября 30, 2012, 07:28:56 pm от access777 »
TrueVAL
« Ответ #503 : Октября 30, 2012, 07:33:21 pm »
Отвечу за Lion`а. Между входом "+" U4  и шиной HVcc нужно поставить резистор порядка 1М. Номинал надо будет подобрать по виду АЧХ.
Lion
« Ответ #504 : Октября 30, 2012, 11:23:39 pm »
Отвечу за Lion`а...
Не, тут отвечать не мне, моё - начинается с С14...
До того - авторство камрада Don-а...
точнее - оу в нотч-фильтре  :)
у меня там был повторитель ;)
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1259926112/251#251
« Последнее редактирование: Октября 30, 2012, 11:39:54 pm от Lion »
access777
« Ответ #505 : Октября 30, 2012, 11:39:22 pm »
@TrueVAL
Спасибо, это вышел неинвертирующий усилитель вместо повторителя. Надо подбирать, что-б нотч правильно работал.
PS Начал доходить - Ку нужен 1, и мегаом на ноль не катит - Ку - около 10, а уменьшать R11 нельзя нотч плывет. Идеально, чтобы резистор на ноль (R0) был в разы больше R11. Т.е. в моем случае, R0-почти бесконечность, а R11 - 10meg. При таких раскладах Ку - около 1, и симулятор мою ошибку (отсутствие нагрузки, или  опоры) воспринял, как резистор очень большого сопротивления, и выдал желаемый мною результат... Или так оно и есть, и будет работать без опоры? Что-то вроде усиляющего повторителя с Ку около 1. Придется макетить :)
@Lion
Нет-нет, я не претендую ни на что - я лишь пытался коряво приспособить другой тип активного элемента - что, в моем случае, напрашивалось из за конструктива прибора, который я сочиняю для себя :)
А теперь,  я начинаю сомневаться - уважаемый автор схемотехники что-то недоговаривает, кажется... Может, прозрачность теряется в звуке? не зря же даже вход сделан на БТ а не ПТ, в ущерб входному сопротивлению...
Или с динамикой что-то не то... Ну не поверю я, что Lion не проверил уже давно такой вариант...
« Последнее редактирование: Октября 31, 2012, 02:23:46 am от access777 »
Lion
« Ответ #506 : Октября 30, 2012, 11:42:42 pm »
... не зря же даже вход сделат на БТ а не ПТ, в ущерб входному сопротивлению...
Повторитель на биполяре Q2 - не входной собственно сима, это просто выходной повторитель несимного выхода  :)
Lion
« Ответ #507 : Октября 30, 2012, 11:46:27 pm »
...Ну не поверю я, что Lion не проверил уже давно такой вариант...
Конечно проверил.  :D
На полевом повторителе в нотч-фильтре автоматически получается нужная добротность и глубина выреза.
Простая целесообразность.  ::)
TrueVAL
« Ответ #508 : Октября 31, 2012, 09:25:42 pm »
@ Don, еще раз! Резистор между входом "+", а не "-", -  и шиной полпитания. И никаких других!
 Если необходимое уменьшение добротности не получится таким способом, уберите этот резистор, а выход ОУ соедините через два последовательных резистора, например по 10k, с шиной "HVcc". В общую точку резисторов перенесите с выхода ОУ проводник от контура. Подберите номинал верхнего или нижнего резистора.
 Кстати, когда-то я модил схему Lion`а. Хватило двух ОУ:
http://www.onlinedisk.ru/image/884317/1х12CabsimSchematic.JPG
http://www.onlinedisk.ru/image/884320/1х12CabsimBode
« Последнее редактирование: Октября 31, 2012, 10:36:35 pm от andvasiljev »
TrueVAL
Для схемы из поста #501 нарисовал в SL печатную плату:
http://www.onlinedisk.ru/file/973395/
Ее можно установить вертикально в корпус Gainta 0124. Сам пока не собирал.
access777
@TrueVAL
Большое спасибо. И за идеи и за труд...
и за щедрость :)
« Последнее редактирование: Ноября 02, 2012, 11:12:27 pm от access777 »
ALIFER
Всем привет! Помогите старому новичку,хочу к инглу мод2
приварить спикосим лиона 4.4.Вопрос:нужно ли оставлять
транзистор перед спикосимом?
Заранее спасибо.
TrueVAL
Обязательно нужно!
ALIFER
Понял. спасибо!
Lion
ALIFER, лучше применить сим от версии 10.2:
http://forum.guitarplayer.ru/index.php?topic=173586.msg5721371#msg5721371
И напряжение питания сима стоило бы поднять вольт до 30-ти.
ALIFER
@ Lion,благодарю за участие,соберу 10.2,но питание у меня 12в на реле и игнл уже собран в напольник, места в нем нет,вот и пытаюсь как-то впереть это дело ::)
access777
И я тоже :)
http://www.onlinedisk.ru/file/980351/
SMD резисторы и D кондеры в делителе на полпитания. Не люблю много дырок бурить, и в номиналах резисторов постоянно парюсь, когда выбираю нужные :)
« Последнее редактирование: Ноября 14, 2012, 12:25:46 am от access777 »
TrueVAL
Интересно, а можно ли в корпус Gainta G0124 запихнуть еще и дисторшн? Вот например по такой общей схеме:
https://app.box.com/s/8vhifbl0gxcjgu8arokt
Будут две вертикальные платы, четыре ручки, кнопка,  микротумблер, два обычных разъема, или три - четыре узких, для печатного монтажа. Нарисовал универсальную плату для обоих устройств:
https://app.box.com/s/snr41c5soi7gib6op9s3/
« Последнее редактирование: Октября 12, 2014, 01:01:33 pm от andvasiljev »
access777
« Ответ #518 : Декабря 01, 2012, 10:44:14 pm »
@TrueVAL
Посоветуйте, пожалуйста, как изменить схему
http://www.onlinedisk.ru/view/970177
для питания от 18в.
« Последнее редактирование: Декабря 02, 2012, 01:48:57 am от access777 »
TrueVAL
« Ответ #519 : Декабря 01, 2012, 11:59:07 pm »
С питанием 18В первый каскад уж точно не войдет в жесткое ограничение по питанию. Это хорошо. Схема никак не меняется, только электролиты нужно ставить с предельным напряжением побольше, например на 35В.
