Автор Тема: Спикерсим на одном сдвоеном ОУ(и на двух ОУ и т.д)  (Прочитано 46015 раз)
TrueVAL
Красивые картинки! Думаю, сначала надо попробовать чисто программную реализацию из подходящего набора VST-плагинов.
А смысл?
TrueVAL
Смысл - в оптимизации. Количество ручек, диапазоны регулировок,...
А может вообще лучше сверточник сделать, с добавлением некоторой нелинейности по низам!? В компьютере все это легко проверить. А сразу в железе делать - я, например, не взялся бы.
 Кстати, выкладывал предельно простую схему кабсима с двумя ЛЗ, да так сам и не собрал, обхожусь обычным пескорезом!
 Нарисовал схемку кабсима на двух N-P-N:
https://www.box.com/s/ww5n7po6enzqsanzlvxp
Думаю, подойдет любителям погромыхать в dropB - НЧ-резонанс сдвинут на частоту 100Гц.
  • Мимо проходил...
Да запросто.
Ставите в обработку EQ1->Лимитер->EQ2->сверточник_с_любимым_импульсом_кабинета.
На EQ1 накручиваете АЧХ усилителя при работе на кабинет (имеется в виду по напряжению на динамике, типичные картинки можно подсмотреть в постах KMG, посвященные его микрооконечнику) - подъем на частоте НЧ-резонанса и плавный подъем ВЧ из-за возрастания сопротивления нагрузки. Кроме того, на EQ1 полезно накрутить спад по самым НЧ. На EQ2 накручиваете обратную кривую (без подъема самых НЧ, срезанных в EQ1). Лимитер нужен мгновенный, без лишнего ума типа всяких времен восстановления и так далее. Усилением на лимитере накручиваете нужный уровень перегруза "оконечника". Все :)
OldMike
    • ICQ клиент - 366028254
Перед ним нужен либо буфер, либо источник сигнала с низким выходным сопротивлением!
Да! Менять на 072 - не советую, падает максимальный размах сигнала! +5В - это - полпитания...
TrueVAL
Может есть смысл сделать общую папку со схемами спиксимов, кабсимов и т.п. от участников форума? А то листаешь, листаешь страницы..., да и не открываются уже многие ссылки.
 Вот тут мои схемы одним архивом:
https://www.box.com/s/vsu380m14aemv1n7leve
Рисунки с бокса можно вставлять прямо в обсуждение, между прочим...
Ал-ндр
Как?
Я тоже с боксом пока никак не разберусь.
Надоумьте меня в личку.
Вроде бы и зарегистрироваплся, а дальше - туплю.
А для меня сейчас вопрос звукового хостинга - намбер ван.
По сабжу.
Подёргавшись, прихожу к к мысли, что достаточно одной хитрой схемы на одном полевике.
@ Uncle_Cherry
Загляни в этот тред:
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1293607985/34#34
Как?
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1293607985/59#59
Ал-ндр
Как?
Спасибо, попробую
access777
Здесь
https://docs.google.com/file/d/0B7a20AYfgWvDSjNrZHhJQ244WXc/edit
все, что заинтересовало когда-то по этой теме меня, не только с Gtlab. Немного сумбурно, но кому надо - разберется :)
access777
@ TrueVAL
Прошу совета - хочу проверить идею
http://img580.imageshack.us/img580/7523/hyperbolic.jpg
Но собирать его в таком виде не буду. Есть плата под
http://img228.imageshack.us/img228/290/distortioncabsim.jpg
и есть педаль ревера. Как бы мне сделать правильно петлю под ревер в этой схеме?
TrueVAL
@ Don, ревер лучше включить после кабсима. У меня то не ревер был в схеме, а две линии задержки на время tз не больше нескольких миллисекунд, то есть как у флэнжера. У ревера другая задача - создавать иллюзию большого пространства, а  формировать АЧХ кабинета он не может.
access777
@ TrueVAL
Со временем задержки ясно, но все же по вопросу, как в эту схему ЛЗ вставить?
TrueVAL
@ Don, чтобы не трогать кабсим, линию задержки можно подключить к выходу по такой, примерно, схеме:
http:// https://www.box.com/s/4845pqflnvybsxn4yzgn
https://www.box.com/s/izjsmw8likofgcxflnf4
То есть добавляются ЛЗ на 4.7мс, фильтр СЧ и сумматор на два входа. С двумя ЛЗ, конечно, будет больше сходства с реальной АЧХ. Но, нужно ли это все делать, я не знаю. Когда подключаю к простому кабсиму флэнжер с минимальной девиацией частоты модуляции, получается тот же эффект. Так и играю обычно.
Lion
TrueVAL, примеров звучания нет ли случайно?  ::)
Хотя бы без ЛЗ?
« Последнее редактирование: Января 18, 2013, 10:18:26 am от Lion »
TrueVAL
@ Lion
Коллега rozhok записал простой рифф с выхода "Amp Out" и выхода  спикерсима "Line Out" педали "Lionsound 4.4", и еще обработал сигнал с прямого выхода импульсом реального кабинета. Я прогнал тот же рифф в Ltspice через некоторые свои схемы, которые можно посмотреть в моем архиве:
A вот папка с аудио файлами (7 штук):
https://www.box.com/s/ahjb0comk166hd4iyooz
С ЛЗ, даже двумя, там работает "Hyperbolic Cabinet Simulator", а "4x12 Celestion Vintage Cabinet Simulator" - более точная, чем в ответе Don`у, схема реализации АЧХ кабинета MARcus`а, но без линий задержки.
« Последнее редактирование: Января 18, 2013, 11:26:03 pm от andvasiljev »
