Автор Тема: Спикерсим на одном сдвоеном ОУ(и на двух ОУ и т.д)  (Прочитано 45691 раз)
удалено автором
« Последнее редактирование: Марта 28, 2014, 06:04:12 pm от zeroid »
На основе вышеизложенного вырисовывается следующая концепция:
Сабж имеет параллельную схему - общий вход, и на выходе общий сумматор.
Состав параллельных каналов:
1. Сквозной канал ("кусок провода" по выражению dks), с возможностью отключения.
2. Два канала ЛЗ на BBD.
Регулировки - время задержки, фидбек, частота среза фильтров, выходной уровень, ну и - регулировка смещения BBD (для извращенцев, желающих половить грязь BBD).
Кроме того - входа для модуляции тактовых генераторов (для любителей экзотических звуков).
3. Возможность подключения дополнительных каналов (различного рода фильтры, в том числе и разные варианты спикосимов).
Это только предварительные соображения. Дополнения будут по ходу воплощения в железо.
"Куском провода" называют часть схемы, не вносящую артефактов в сигнал.
@ Uncle_Cherry
Ты так и не ответил на запрос о пределах регулировки управляющего генератора.
ХИНТ: вопрос стимулирован идеей, что в качестве управляющего генератора ЛЗПЦ интересно смотрится микроконтроллер - который к тому же способен выполнить функцию LFO с любой формой волны (включая шумовую), а в качестве бонуса - память пресетов...
При этом - всё удовольствие помещается в единственный восьминогий чип.
Именно это я и имел ввиду.
@ Uncle_Cherry
Да фиг его знает, практика покажет ("от рельсы, до рельсы").
МК не гибкий.
Почему вот я применил даже не MN3101, а свою схему?
Проще, дешевле, гибче, шире диапазон перестройки.
:o :o :o
С фильтрами и линией задержки?!
Ну, так и скажи, где рельсы закопаны!
МК не гибкий.
;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Упалпацтол (с)...
удалено автором
« Последнее редактирование: Марта 28, 2014, 06:04:00 pm от zeroid »
Так и в качестве кирпичика восьминог без лишних обременений смотрится интересно - просто два парафазных генератора.
Итого - остаются две ноги на управление, которое можешь либо потом, либо кнопками организовывать...
Это вместо двух четырнадцатиногов - в дядином варианте.
В качестве бонуса - когерентность генераторов, позволяющая поиграться с нестандартными способами подавления соловьёв, неизбежных при чисто аналоговых генераторах.
удалено автором
« Последнее редактирование: Марта 28, 2014, 06:03:50 pm от zeroid »
@ Uncle_Cherry
Вот не уверен что нужно делать два канала задержки в одном модуле. Может упростить, сделать одинарную платку, их можно будет каскадировать, параллелить, ставить столько, сколько нужно, хоть две, хоть три. Но это для студийно-модульной конструкции.
Так модульная конструкция и имеется ввиду. Модули (на разъемах) можно менять по своему усмотрению. Сделает Ператрон модуль с МК - можно спокойно всунуть.
:o :o :o
"Кусок провода" - как один из каналов модульной конструкции. К дайректу потом можно будет подмешивать остальное в нужной прпопорции.
Идея здравая, надо подумать.
Я нынешние ППЦ не изучал - потому скажи сразу, при каком напряжении оно должно работать?
С этим может быть засада  :(
Ребята, втянули вы меня в эту авантюру, но видимо слегка приторможу.
Модульная штука - вещь интересная, но перспектива больно уж отдаленная.
Тем более, что что-то подобное уже есть (даже здесь на форуме было).
Только успевай вставляй свои модули.
Поэтому, останавливаюсь на "синице в руках".
Прежняя концепция - некоторое подобие кабсимулятора на 2-х ЛЗ. А там, после прогона живой железяки, можно будет делать выводы.
Правда, по совету zEROIDа - расширенные регулировки: Delay Time, Feedback, Frequency Cut, Bias, Level.
В корпусе G0473, но можно сделать и напольный вариант с возможностью переключения на Direct.
Так, такую штуку можно слепить за неделю.
удалено автором
« Последнее редактирование: Марта 28, 2014, 06:03:31 pm от zeroid »
@ zEROID, пока сабж в работе, аргументируй популярно, почему ты предпочитаешь питание +/- 15В, а не однополярное +15 или -15.
Имхо, при однополярном питании можно применить более-менее стандартный, независимый блок питания.
Минусов для звука в упор не вижу.
удалено автором
« Последнее редактирование: Марта 28, 2014, 06:03:39 pm от zeroid »
Антон Калина
  • TUBE SATISFACTION!
Это не "некоторое подобие кабсимулятора", а часть его.
Вторая часть это перестраиваемый примерно от 40 до 250 Гц hi-pass с небольшим горбиком и ограничителем на светодиодах, два регулируемых low-pass фильтра, один из них с изрядным горбом, возможно перестраиваемый notch.
И ещё балансный драйвер с трансформатором на выходе. В принципе, можно что-то друг с другом совместить.
Но, в любом случае посыл на задержку пойдёт после первого hi-pass фильтра и после первого lo-pass фильтра. А дальше, на одном канале будет задержка с фильтрацией, на другом регулируемый notch и ещё один lo-pass c ярко выраженным резонансом.
Имхо, мыло мыльное получите...  :(
Ну почему же?
Все предыдущие 30 с лишним страниц темы, только этому и посвящены.
А zEROID умный человек, он знает что говорит.
@ zEROID, есть вопрос.
Фидбек бывает (+), а бывает (-). Оба в ЛЗ интересные по звуку, хотя и разные.
У меня схемотехнически проще получается фидбек (-).
Еще прощупаю в живом звуке, потом будут дополнительные соображения.
Предварительно могу сказать - в плюсе форманты более ярко выраженные, а в минусе - сглаженные (звук плотнее).
« Последнее редактирование: Марта 25, 2014, 11:17:55 am от Ivan_Vishenko »
@ Uncle_Cherry
Ну, сделай одноручечный - с нулём по серёдке...
@ Uncle_Cherry
А это мысль... :-?
