Автор Тема: БТ-эмуляция ПТ-эмулятора?  (Прочитано 89168 раз)
Lion
Re: БТ-эмуляция ПТ-эмулятора?
« Ответ #120 : Апреля 22, 2010, 03:44:17 pm »
Теперь нужно найти "правильные" ОУ. Кто подскажет, в какую сторону смотреть?
К140УД1208 в микротоковом режиме.  ;)
« Последнее редактирование: Апреля 22, 2010, 03:45:17 pm от Lion »
hamaha
« Ответ #121 : Апреля 23, 2010, 06:49:58 pm »
@Lion. Не поперли УД12, не такие уж они и волшебные. До кучи проверил и УД14. Тоже не поперли. И LM324  тоже с фокусами.
Единственными ОУ, в которых клиппирование начинается правильно, т. е. без выбросов, изломов и прочей дряни, является NE5532. Микросхема во многих отношениях достойная, но потребляет немало. Также между (+) и (-) входами стоит пара защитных диодов, что несколько сужает область применения.
 Ограничитель собрал, послушал. Хорошо рычит! Нипадецки.
« Последнее редактирование: Апреля 23, 2010, 07:22:56 pm от n7v1s9 »
Простота хуже воровства.
Ал-ндр
« Ответ #122 : Апреля 23, 2010, 07:15:45 pm »
А я их целый кулек набрал :-?
И схемку под них подобрал. А схему Lionа до сегодняшнего дня не видел.
Tinki-Vinki
« Ответ #123 : Апреля 23, 2010, 09:19:31 pm »
А есть операционник малошумящий, который по питанию держит например -50 (на - вывод питания) и +50 (на + вывод питания) вольт? Мне нужно получать  меандр с размахом 85 вольт.
Lion
« Ответ #124 : Апреля 23, 2010, 09:34:33 pm »
Что ж, каждому своё. ;)
В левой части картинки - вход в ограничение 1208:
http://www.guitarplayer.ru/forum/attach/121976-204142.jpg
http://www.guitarplayer.ru/forum/attach/121976-204144.jpg
http://www.guitarplayer.ru/forum/attach/121976-204146.jpg
На входе 1кгц.
Подвозбудов и выбросов не вижу... ::)
« Последнее редактирование: Апреля 23, 2010, 09:36:58 pm от Lion »
hamaha
« Ответ #125 : Апреля 23, 2010, 09:37:30 pm »
@Tinki-Vinki.
Я таких не знаю.
Как делать из низковольтных ОУ высоковольтные, написано здесь:
http://www.bookshunt.ru/b41872
hamaha
« Ответ #126 : Апреля 23, 2010, 09:49:45 pm »
@Lion.
Первая картинка.Правый конец верхней/нижней полки.Мелкий артефакт, но есть.В точке самого начала клиппирования это заметней.
Tinki-Vinki
« Ответ #127 : Апреля 23, 2010, 09:52:40 pm »
пароль на книгу нужен. :(
Lion
« Ответ #128 : Апреля 23, 2010, 09:56:17 pm »
@Lion.
Это последствия межкаскадной коррекции. Снимался девайс целиком. Не одиночный оу.
Ну да ладно. Перфекционизм...
hamaha
« Ответ #129 : Апреля 23, 2010, 10:03:06 pm »
Пардон, не заметил. Но сеть большая, где-нибудь и так раздают.
hamaha
« Ответ #130 : Апреля 23, 2010, 10:08:18 pm »
@Lion.
Это не межкаскадка. Именно такое я наблюдал на своем стенде и для разных микросхем.Микросхемы включались как неинв. усилитель с К=100. У некоторых было еще кое-что. А идеально было только с NE5532.
« Ответ #131 : Апреля 23, 2010, 10:15:55 pm »
Вообще-то именно так выглядит перегруз любого усилителя с достаточно глубокой обратной связью. Для отсутствия засечки нужна минимальная глубина ОС - возможно, что в уд12 удаётся снизить начальное усиление и тем уменьшить глубину ОС, а значит и засечку.
Но меня б удивило полное отсутствие такого артефакта при применении любого ОУ...
Tinki-Vinki
« Ответ #132 : Апреля 23, 2010, 10:16:48 pm »
Извините за офф. :D
 OPA454  держит 100B по питанию. нашёл схему с питанием 195B на 3х OPA454
hamaha
« Ответ #133 : Апреля 23, 2010, 10:17:17 pm »
Lion, твой отзыв о схеме #119 был бы очень кстати. Сравнить звук со схемой на светодиодах. Имея под рукой собранную плату Lionsaund это дело 10 минут.
hamaha
« Ответ #134 : Апреля 23, 2010, 10:21:49 pm »
@Peratron.
NE5532
Третий раз упоминаю.
@Tinki-Vinki.
Удачи. И денег. OPA не копейки стоят.
« Ответ #135 : Апреля 23, 2010, 10:33:43 pm »
@ hamaha
Уточни параметры каскада - глубину ОС, частоту измерения...
hamaha
« Ответ #136 : Апреля 23, 2010, 10:46:13 pm »
@Peratron.
 1 КГц.
По даташиту усиление на 1 КГц около 77 дБ. Усиление каскада 40 дБ. След. 37 дБ - запас по петле ООС.
FreeMan
    • ICQ клиент - 423814674
« Ответ #137 : Апреля 23, 2010, 11:11:32 pm »
2 hamaha:
А если lm386 (и 40дБ отдаст по даташиту) ? Не классический ОУ, но...
« Ответ #138 : Апреля 23, 2010, 11:20:53 pm »
386ая хорошо звучит)
Lion
« Ответ #139 : Апреля 23, 2010, 11:27:56 pm »
В моём случае я решил, что межкаскадка, потому что снимал при отключенном С10. (по схеме 4.2, буде у кого есть таковая). Если не отключать С10 - зубец на правом склоне становится в половину полуволны.
На максимальном гейне отношение R в оос - 100 ком x 47 ом. Глубина оос совсем небольшая.
« Последнее редактирование: Апреля 23, 2010, 11:32:44 pm от Lion »
