Автор Тема: Схема примочки Krank Distortus Maximus  (Прочитано 100361 раз)
koreshochek
« Ответ #1220 : Января 21, 2010, 08:13:12 am »
Ув. сообщество!!
Есть проблема. Пердеж при затухании. При замене микрухи (уже коллекция в 15 штук NSC, JRC, UTC и одного ноунэйм) меняется только характер этого пердежа. На некоторых мелкосхемах он вообще не только при затухании, но практически постоянно. Где-то в теме читал, что кондер, который с 8+1 ног на землю через  резюк идет, влияет на это дело. Поменял их уже штук 20 разных номиналов и производителей. Даже в воздух вешал - результата нет.
Еще заметил такую вещь. В гитаре у меня Till onboard. Так вот, если играть минуя его - пердежа меньше (равно как и гейна, что ессно).
Схему уже задолбался проверять. Все верно стопудов. Кондеры пленка MKP и зеленые орбиты. Транзюк раскачки Ку=650.
Куда еще можно копнуть?
Кста, об этой проблеме пишут:
http://www.musicguest.ru/article/?pedali1
(в самом низу почти)
panzerock
« Ответ #1221 : Января 21, 2010, 01:58:32 pm »
напаяй одну микруху на другую... мне правда не с этой примой но с другой помогло.. можно вроде даже 4 штуки спаивать :)
roofless
    • ICQ клиент - 36964199
« Ответ #1222 : Января 21, 2010, 05:48:42 pm »
Две сверху не помогут.
Я тоже купил 20 шт. ЛМок из которых всего 2 рабочие. Остальные точно так же пердят. В результате заказал со Штатов 50 шт фирменных. Из них 12 имеют такое же свойство.
Артур
« Ответ #1223 : Февраля 02, 2010, 03:29:17 pm »
Парни, выложите новых сэмплы ваших KRANK'ов. Пожалуйста :)
Хочешь сделать лучше, сделай сам!
Todd
« Ответ #1224 : Февраля 02, 2010, 05:16:42 pm »
собрал кранк с повторителем. как сделать так чтобы резистор громкости не влиял на тембр? чем меньше ставлю громкость тем меньше середины и басов. очень нравится звук при положении ручки громкости в максимум. но тогда получается педаль намного громче чем при байпасе в чистый канал комбика.
« Ответ #1225 : Февраля 02, 2010, 06:29:50 pm »
Поставь повторитель после ТБ, а после повтопителя регулятор громкости, килоом 20-50, должно помочь
Todd
« Ответ #1226 : Февраля 02, 2010, 10:53:12 pm »
попробовал так, все равно не то  :(
Weiss
  • Whatever!
« Ответ #1227 : Февраля 03, 2010, 11:20:57 pm »
попробуй поэкспериментировать с кондёром,который на входе(4,7n),если увеличить его ёмкость(я ставил 10n)-басов добавится
NiKiTuShKa
  • Минск, Беларусь Родная
    • ICQ клиент - 307308760
« Ответ #1228 : Февраля 04, 2010, 02:20:12 am »
Я уже выкладывал ранее
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1191249550/1214#1214
Убери повторитель. При игре в гитарный вход усилителя он вообще не нужен.
« Последнее редактирование: Февраля 04, 2010, 02:25:13 am от NiKiTuShKa »
Todd
« Ответ #1229 : Февраля 04, 2010, 11:53:39 pm »
попробовал без повторителя, такая же ситуация.
« Ответ #1230 : Февраля 05, 2010, 01:34:25 am »
2 Todd_:
==собрал кранк с повторителем. как сделать так чтобы резистор громкости не влиял на тембр? чем меньше ставлю громкость тем меньше середины и басов. очень нравится звук при положении ручки громкости в максимум. но тогда получается педаль намного громче чем при байпасе в чистый канал комбика.==
Вместо пота громкости поставь резистор 1МОм (тот конденсатор, который идёт на вход повторителя прицепи к верхнему концу этого R 1МОм - ну, как если бы громкость поставить на максимум). С выхода повторителя выкинь всё, кроме 10кОм с эмиттера на землю. Далее, поставь конденсатор 5...10мкФ плюсом к эмиттеру, а между его минусом и землёй - новый пот. громкости 10...50кОм. Сигнал снимай с движка этого пота, естественно. Думаю, будет тебе счастье (как тут говорят).
« Последнее редактирование: Февраля 05, 2010, 01:41:20 am от olegfx »
NiKiTuShKa
« Ответ #1231 : Февраля 05, 2010, 02:14:10 am »
Но регулятор громкости после темброблока не может влиять на частотку. Значит где-то косяк, раз влияет.
Weiss
  • Whatever!
« Ответ #1232 : Февраля 06, 2010, 03:37:36 am »
Еще семплик:
http://www.onlinedisk.ru/file/342083/
Ужосссс!
« Последнее редактирование: Февраля 06, 2010, 03:38:48 am от Weiss »
Todd
« Ответ #1233 : Февраля 13, 2010, 12:55:26 am »
решил свою проблему заменой транзистора который на входе. теперь все нормально
Qwertinsky
« Ответ #1234 : Февраля 13, 2010, 02:20:16 am »
У латинасов нарыл мож пригодится.
http://www.onlinedisk.ru/file/348792/
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #1235 : Февраля 19, 2010, 11:31:51 am »
Эм) товарищи Хэлпъ... короче начитался гуглы я и один му**к насоветовал вместо лмки купить к157уд1) я по тупости купил) что с ними делать ХЗ, щас зашлянул в ДШ и толкового нема( она пашет при двуполярке, и плюс цоколевка странная... помогите переделать) хочу поманьячить) может прокатит ::)
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
SELIVAN
« Ответ #1236 : Февраля 19, 2010, 01:59:15 pm »
Всем доброго времени суток! Спаял себе кранка по схеме с оригинальным термоблоком и повторителем на выходе, звуком доволен  [smiley=thumbsup.gif], но есть одна проблема, а именно низкие частоты никак не реагируют на положение движка пот-ра "bass". Подскажите возможные пути устранения моей проблемы. Заранее спасибо.
« Последнее редактирование: Февраля 19, 2010, 09:49:11 pm от SELIVAN »
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #1237 : Февраля 19, 2010, 02:12:49 pm »
знакомая проблема.) решения не нашел(
Freedom is slavery.
War is peace.
Nasty_Mind
  • Трассировщик
    • ICQ клиент - 425854347
    • MSN клиент - alex_megasound@live.ru
« Ответ #1238 : Февраля 20, 2010, 09:27:09 pm »
Поздравьте меня! Я осилил всю тему :D Сейчас развожу плату под себя, по схеме с повторителем, посмотрим что получится. :D
Nasty_Mind
  • Трассировщик
« Ответ #1239 : Февраля 25, 2010, 12:25:13 pm »
Вот и все... this is the end.
http://www.onlinedisk.ru/file/361322/
http://www.speedyshare.com/files/21127248/Krank.rar
Залил печать на 2 файлообменника, на всякий...
В архиве подправленная печать, с бОльшим размеров пяточков для подключения потов и правильной маркировкой питания. :)
Ну что еще сказать? Работает и кажется довольно неплохо.  :) С питанием от севшей кроны получается "трактор" )) ЛМки без буквы, не знаю чьи.
