Автор Тема: Схема примочки Krank Distortus Maximus  (Прочитано 99923 раз)
« Ответ #1300 : Марта 20, 2010, 02:56:19 pm »
hamaha, респект, что додумался померить внутренности. А говорил: "ВСЁ! ! !", всё только начинается!
« Последнее редактирование: Марта 20, 2010, 02:56:38 pm от olegfx »
hamaha
« Ответ #1301 : Марта 20, 2010, 03:03:07 pm »
@OlegFX. Мерси, но вполне может быть, что это ложная тревога, и там действительно источник тока. Черт, не на чем проверить, макет на работе, теперь ночь спать не буду.
Простота хуже воровства.
roofless
    • ICQ клиент - 36964199
« Ответ #1302 : Марта 20, 2010, 06:23:36 pm »
Мужики, как мерять режимы микрухи и что мерять?
Все на макете - рвусь в бой. Но не шарю сам, подсказывайте. все буду тут же публиковать.
« Ответ #1303 : Марта 20, 2010, 07:06:45 pm »
roofless, смотри постоянное напряженияе на выходе. Если у тебя не стоит RC-цепочка с выхода на землю (компенсатор Цобеля-Буше) как в даташите и как тут советовали, то тестер или осциллограф подключай через резистор 1кОм (от резистора  к схеме не должно идти никаких проводов) - это, чтобы не засвистело. Должно быть примерно пол-питания +/- где-то 0,5...1В.
Просьба/совет: когда будешь писать о "слуховых" результатах, сравнивай с кранковскими семплами. А то, по твоим описаниям не совсем понятно, что имеется ввиду. Например:
==хруст при затухании намного увеличился, но не устранился полностью.==
Хруст - это помехи в фазе затухания или что-то другое? В преампах, например, "хруст" - приветствуется. А как в оригинальной примочке?
==Из своих наблюдений - заменив перемычку с 1 на 8 ногу конденсатором на 22 мф любая микруха начинает работать чище.==
Как по мне, так чисто - это дисторшены на ОУ. Поэтому, опять-таки, как по сравнению с ориджинал - там, на твой взгляд, вообще чисто?
==100нф со второй ноги на землю - еще лучше.==
Что именно лучше?
==Заменив биполяр полевиком звук становится более фузящим (избыток низов наверное), но хруст практически не слышен.==
Про фуз понятней, но отсутствие хруста, судя по "но" - это уже плохо.
==Несмотря на все советы данные выше, кранк не хочет работать правильно==
==Причем L работает лучше.==
Здесь аналогичные вопросы...
Успехов!
« Последнее редактирование: Марта 20, 2010, 07:24:24 pm от olegfx »
hamaha
« Ответ #1304 : Марта 20, 2010, 10:16:31 pm »
Ложная тревога, джентльмены. Между 6 и 7 нет резистора, нарисованного в даташите, но безусловно есть нечто электронное, обеспечивающее режим.
Equivalent Schematic and Connection Diagrams - так в datasheet.
Однако ребята очень расширительно толкуют эквивалентность.
hamaha
« Ответ #1305 : Марта 22, 2010, 06:06:46 pm »
Сегодня я увидел врага в лицо.Враг - это тот самый, что дает бяку в фазе затухания сигнала, а называется подвозбуд системы.
К сожалению фото применительно к обсуждаемой схеме не сделал. Когда заметил это-не придал значения, а потот влом было вертать макет в то состояние. Поэтому только рисунок.
Происходит как-бы моментальное перемещение по вертикали с последующим выходом на "законную" траекторию. Чем меньше угол наклона не ограниченной части синусоиды (т. е. чем ближе уровень сигнала к порогу клиппирования), тем заметнее артефакт.
Следующие фото относятся к моду тов. Максимуса, в котором перед МС стоят 2 каскада раскачки (извращаемся по полной!) [smiley=grin.gif] Причина та же, а вид настолько хорош, что в этот раз я не поленился сфоткать.
Лечится эта лабуда до омерзения просто - развязкой входного каскада(ов) по питанию с помощью RC цепочки. Тут я много не игрался, влепил 510 Ом/50 мкФ и поимел "щасте", чего и вам желаю.
« Последнее редактирование: Марта 22, 2010, 06:07:54 pm от n7v1s9 »
roofless
« Ответ #1306 : Марта 23, 2010, 02:48:23 pm »
to hamaha
да. хруст - это помехи при затухании фазы.
то есть при затухании струны наблюдаем такое (пардон за такое сравнение) жууумммммммм...и вконце хрр.. и тишина. вот это хрррр прослушивается в самом конце и намного тише если я ставлю между 1 и 8 ногами конденсатор 22мФ вместо перемычки. и еще тише если от 2 ноги 100нФ на землю.
Но если кидать 100нФ на землю, то наблюдается уменьшение гейна.
Замерял выход из  ЛМки (постоянный ток) 5.5 вольт - это сильный перекос?
Для чего нужен конденсатор 10мФ с 7 ноги? Кранк работает с конденсатором и без абсолютно одинаково.
Мой ВС550 дает 509 HFe.
Пытаюсь раскачать его уменьшив резистор в катоде и добавляя конденсаторы от 1 до 4.7 мФ.
Гейн получается более менее приемлемый (почти как у оригинала) но с другим "окрасом". При этом начинает больше появляться помех при затухании.
roofless
« Ответ #1307 : Марта 23, 2010, 02:52:45 pm »
"Лечится эта лабуда до омерзения просто - развязкой входного каскада(ов) по питанию с помощью RC цепочки. Тут я много не игрался, влепил 510 Ом/50 мкФ и поимел "щасте", чего и вам желаю."
Входного каскада ЛМки или бустера на биполяре?
hamaha
« Ответ #1308 : Марта 23, 2010, 06:11:55 pm »
@roofless.
Гейн вообще понятие расплывчатое. Когда-то на форуме была дискуссия на эту тему - а что есть гейн? К согласию, кажется, тогда не пришли. Во всяком случае ответственно заявляю, что коэффициент усиления микросхемы в этом включении не уменьшается.
Да примерно как и у меня, если замерял в непеределанной схеме.
Это типа фильтрующая емкость в питании входного дифкаскада микросхемы. Лучше оставить, спокойнее как-то.
Не верь байкам про необходимость сверхбета транзисторов. Если бы дело обстояло так, на том месте давно бы уже стоял дарлингтон. На самом деле усиление каскада определяется обвязкой, соотношением резисторов в коллекторе и эмиттере.
Я прогнал этот каскад в симуляторе, итог: коэффициент передачи для транзисторов с В=200 и В=800 отличается на 0.4 дБ (4%).
Бустера.
« Ответ #1309 : Марта 23, 2010, 06:40:30 pm »
2 hamaha:
==Не верь байкам про необходимость сверхбета транзисторов. Если бы дело обстояло так, на том месте давно бы уже стоял дарлингтон. На самом деле усиление каскада определяется обвязкой, соотношением резисторов в коллекторе и эмиттере.==
Действительно, параметр бета не входит в формулу К_ус транзистора. Но здесь дело в другом, а именно: от бета зависит входное сопротивление, которое шунтирует датчик на частоте резонанса, ощутимо влияя на итоговый результат. Кроме того, ёмкость входного конденсатора небольшая и вместе с этим входным R она образует ФВЧ, частота среза которого находится как раз в важном СЧ-диапазоне. Кстати, поэтому такие примочки (без буфера то есть) звучат с разными гитарами по-разному в большей степени, чем примочки с буфером.
« Последнее редактирование: Марта 23, 2010, 06:52:36 pm от olegfx »
hamaha
« Ответ #1310 : Марта 23, 2010, 07:20:05 pm »
@OlegFX.
Я не сообщил все результаты эмуляции, не было нужды. Сейчас добавляю: при тех-же входящих (200 и 800) изменение частоты среза ФВЧ - 10%.
А входное сопротивление... Уже при В=100 входное транзистора сравнивается с сопр. базового делителя. И далее чем больше будет В, тем в большей степени входное КАСКАДА будет определять делитель, точнее нижний базовый резистор. Вот он и шунтирует датчик на частоте резонанса.
« Ответ #1311 : Марта 23, 2010, 07:35:31 pm »
В принципе, согласен, что зависимость от бета не драматичная - поэтому, кстати, когда делал Кранк, не возникло мысли подбирать транзистор. Но люди слышат разницу - об этом не раз говорилось. Конечно же, не по причине вариаций усиления на 0,4дБ.
« Последнее редактирование: Марта 23, 2010, 07:53:00 pm от olegfx »
hamaha
« Ответ #1312 : Марта 23, 2010, 07:59:49 pm »
@Oleg FX.
Народ слышит! [smiley=grin.gif]
Как подумаешь на тему того, что большая часть засветившихся в теме собрала, того не зная, подсвистывающие аппараты...
« Ответ #1313 : Марта 23, 2010, 08:09:22 pm »
Ну, да... Но, с другой стороны, оригинальный Кранк собран, как собран, и я пока не вижу особых причин, по которым он работает не так, как наши клоны. Микросхема та же самая, надеюсь.
hamaha
« Ответ #1314 : Марта 23, 2010, 08:24:06 pm »
Я не понимаю, что происходит на фирме. Может их там святой водой кропят, чтоб не брыкались? У нас же вовсю стоит проблема выбора. Два пути: или собирать кранк as is, со всеми сопутствующими эффектами, расписанными здесь на 60 страницах, или применить наработанные "костыли" и потом постоянно помнить, что это не совсем кранк... Для ценителей аутентичности - тяжкий выбор.
« Ответ #1315 : Марта 23, 2010, 08:30:20 pm »
Не пора ли закрыть тему?
« Ответ #1316 : Марта 24, 2010, 11:40:16 am »
@ GLEB Custom
А как это будет выглядеть?!
« Ответ #1317 : Марта 24, 2010, 12:38:57 pm »
Глеб:
==Не пора ли закрыть тему?==
Peratron:
==А как это будет выглядеть?!==
Все, кто постил в этой теме, должен дать слово Глебу, что больше этого не будет делать. Примерно так, думаю.
« Последнее редактирование: Марта 24, 2010, 12:43:01 pm от olegfx »
« Ответ #1318 : Марта 24, 2010, 01:37:52 pm »
Глеб:
Peratron:
"- Грубый ты, Корнеев! Не буду с тобой общаться!
Оттянув пальцем воротник свитера. Витька с интересом посмотрел на меня.
- А что будешь?" (с) АБС, ПНС.
Сорри, цитировано по памяти :)
Офтоп - офф...
Weiss
  • Whatever!
« Ответ #1319 : Марта 24, 2010, 05:17:23 pm »
Так?
« Последнее редактирование: Марта 24, 2010, 11:03:19 pm от Weiss »
