Автор Тема: Схема примочки Krank Distortus Maximus  (Прочитано 98709 раз)
Alixxx
« Ответ #1500 : Августа 22, 2010, 09:55:10 am »
А по темброблоку у меня все в поряде?
Да ;)
« Последнее редактирование: Августа 22, 2010, 09:55:48 am от Alixxx »
mogaev
« Ответ #1501 : Августа 22, 2010, 10:56:31 am »
Да ;)
Нет
el Doctor
« Ответ #1502 : Августа 22, 2010, 11:57:05 am »
если ручки не работают - то конечно не в порядке  ;D
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
Nasty_Mind
  • Трассировщик
    • ICQ клиент - 425854347
    • MSN клиент - alex_megasound@live.ru
« Ответ #1503 : Августа 22, 2010, 12:16:47 pm »
Может хоть попробовать поменять местами Hi и Low, если не принципиально? Или не извращаться и потянуть проводами ::) Ставится кабель "экран+2 жилки" и никаких наводок... это должно быть лучше, чем как сейчас.
Alixxx
« Ответ #1504 : Августа 22, 2010, 08:25:00 pm »
Да ;)
Нет
Я имею в виду, что на печатке он правильно разведен
Nasty_Mind
  • Трассировщик
« Ответ #1505 : Августа 25, 2010, 06:43:41 am »
Учитывая что почти ни у кого нету N3, странный вопрос... Кто-то пробовал N4?  ::) А то здесь есть LM386N-4
SMB effects
« Ответ #1506 : Августа 25, 2010, 08:45:05 am »
koreshochek
« Ответ #1507 : Августа 25, 2010, 08:52:10 am »
Цитата: Учитывая что почти ни у кого нету N3, странный вопрос... Кто-то пробовал N4?   А то здесь есть LM386N-4
Заказывал я то там эти микросхемы. Пришли не NSC а галимые UTC, которые очень слабо годятся для сабжа. После переписки с отправителем выяснилось, что NSC  у них просто нет, а эти (по их словам) ничуть не хуже по параметрам. Так что советую перед покупкой уточнять что конкретно у них есть))
Насчет пота басов. Хоть на фотке внутрянки видно что все поты логарифмические, у меня тоже не работает эта регулировка нормально. Зато есть прога (не помню как называется, на работе осталась), где можно симить  популярные темброблоки. Так вот для маршалловского басовый пот указан именно как линейный. Я вот никак не могу найти 1мег линейный чтоб проверить((
Nasty_Mind
  • Трассировщик
« Ответ #1508 : Августа 25, 2010, 02:40:51 pm »
SMB effects, что за реклама? Атата :D И вообще, я из украины...
koreshochek, понятно  :o  Прога для расчета ТБ называется Tone Stack Calculator
Странно все это... у меня сейчас есть пару штук N1 от NSC и одна L от UTC, так разницы практически никакой :-? правда с песком борюсь (комбика нет). Вчера снимал АЧХ в разных точках, во первых удивило что частота среза при входном 4,7нФ ~780Гц о_О Это я посчитал и потом замерил, все сходится... но ведь "гитарный низ", если не ошибаюсь, 80-150Гц, так какого срезано так высоко?  :-? Второй раз я немало удивился сравнив АЧХ на входе и выходе ЛМки... на входе идет сред примерно на 7кГц (не помню точно) а на выходе сигнал до 15кГц... причем не похоже что это гармошки, ровная АЧХ. Никакой частотной коррекцией не смог удавить лишнее. Возбуд не предлагать, осцилом тоже истыкал вдоль и поперек.
Кстати, повторитель выкинул, он там лишний  ;) ставить его от емкости кабеля, чтоб не резал ВЧ, там где ВЧ резать НУЖНО - глупо, ИМХО. el Doctor прав.
А тем кто его оставил, совет посмотреть напряжение на эмитере.... ну как? А должно быть 4,5В ))
Вот вам веселая картинка
« Последнее редактирование: Августа 25, 2010, 02:46:02 pm от Nasty_Mind »
« Ответ #1509 : Августа 25, 2010, 03:37:44 pm »
Это хайгейн - у него свои заморочки: подавление низов увеличивает читаемость аккордов...
hamaha
« Ответ #1510 : Августа 25, 2010, 03:56:41 pm »
@Nasty_Mind
Этот моструозный топик уже никто не читает. По поводу режима повторителя см. 1382-1384.
Повторитель хорош, когда хочется иметь универсальность по выходу. Не всегда же тычешься только в высокоомный ламповый конец.
Я пошел другим путем. Уменьшил резисторы ТБ и вых.регулятора в 20 раз (конденсаторы увеличил в те же 20 раз). Получил вменяемое выходное сопротивление. Что характерно - в звуке ничего не потерял.
Простота хуже воровства.
« Ответ #1511 : Августа 25, 2010, 04:24:29 pm »
От ыменна.. (с) Хрюн М.
Nasty_Mind
  • Трассировщик
« Ответ #1512 : Августа 25, 2010, 04:53:39 pm »
Peratron, это понятно, но оставлять гитару без низа как-то не очень...
hamaha, читают-читают, Кранк маздай но вил би элайв  :D  Помню эти посты, но схемы о которой говорится нету и не совсем понятно о каких номиналах речь.
Насчет ТБ. Регулировка ВЧ несколько меняется.
Для тех кто захочет изменить ТБ схема.
« Последнее редактирование: Августа 25, 2010, 04:54:50 pm от Nasty_Mind »
hamaha
« Ответ #1513 : Августа 25, 2010, 05:29:19 pm »
@Nasty_Mind
Вот это дело. (Я про темброблок.) Любо!
Кажется на форуме объявился хлопец, способный к решительным действиям. Хорошо, а то ведь некоторые кудахчут над аутентичностью, как старая дева над своим сокровищем.
« Ответ #1514 : Августа 25, 2010, 05:35:46 pm »
@ Nasty_Mind
А от гитары на хайгейне остаётся уже слишком мало - мясо формируется после ограничения.
А другое применение КДМ не предусмотрено - типичная хайгеновая жужжалка, а не блюзовая примочь...
Alixxx
« Ответ #1515 : Августа 25, 2010, 07:14:38 pm »
[/quote] А другое применение КДМ не предусмотрено - типичная хайгеновая жужжалка, а не блюзовая примочь...
 [/quote]
Точно, точно. За это и ценится многими. ;)
« Ответ #1516 : Августа 25, 2010, 09:24:07 pm »
С юношеского возраста озадачивался этой проблемой - ведь все пропорционально?
P.S. Сбивали с толку "авторитетные" статьи журнала "Радио". Кладу я сейчас на их всех...
« Последнее редактирование: Августа 25, 2010, 09:36:23 pm от Ivan_Vishenko »
« Ответ #1517 : Августа 25, 2010, 10:40:20 pm »
@Nasty_Mind
Поддерживаю.
@ hamaha, наконец-то раскусил в тебе земляка...
Nasty_Mind
  • Трассировщик
« Ответ #1518 : Августа 26, 2010, 01:53:11 am »
Немного подумав, понял что "расширение диапазона" на выходе ЛМ все лишь результат клиппинга )) Не привык к такому, гармошки сложились в линейную АЧХ :D
Это мы еще посмотрим...  :) Я тут задумал один мод на эту тему но пока не уверен что получится реализовать.
hamaha, аутентичность это хорошо, но если можно сделать лучше, то почему бы и нет :)
« Последнее редактирование: Августа 26, 2010, 02:14:45 am от Nasty_Mind »
кузнец
« Ответ #1519 : Августа 26, 2010, 03:10:46 pm »
Я тоже вчера спаял, эту штуку, звук просто мясо. :D Запустилась сразу, без косяков, без корпуса и не фонит! Всем советую. 8-)
