Автор Тема: Схема примочки Krank Distortus Maximus  (Прочитано 98541 раз)
ВОВЧИК Z
  • Челябинская Обл.
« Ответ #1680 : Января 12, 2011, 08:20:19 pm »
to Hamaha: Благодарю за потраченное время.
Номиналы подбирал чисто по расчётам да на слух , так что в некотрых местах недочёты есть - так что будем думать дальше.
Недавно перечитал всю ветку про кранк дист - весьма познавательно. Хотя много лишнего - например как определить цоколёвку транзистора и подобные. По кранку достаточно глубоко копнули - Peratron и Hamaha - весьма аргументированно. Нашёл упоминания насчёт диода , образумого переходом коллектор - база.
На счёт неободимости крутилки гейна можно почитать на 16 страничке.
Думаю моды ещё продолжатся :)
« Ответ #1681 : Января 12, 2011, 08:26:31 pm »
Неплохо было б копателям оформлять результат в виде дайджеста по исследованной теме...
ВОВЧИК Z
  • Челябинская Обл.
« Ответ #1682 : Января 12, 2011, 09:16:13 pm »
Да чтото такое было бы в самый раз :) Я думаю там и не очень много бы и вышло.
Большую часть сообщенийй занимают " подбирай ЛМку чтоб не запиралась" и в таком духе.  Просто ещё раз перечитывать - на это я пока пойти не готов.
Для начинающих вопросы тоже придётся наверное осветить:
Например кондёр 22н обозначается  числом 223 на кондёре, а бочёночек - это электролит, у него ищем минусик на корпусе :)
весьма полезная статейка была бы
wingstrong
« Ответ #1683 : Января 15, 2011, 06:52:49 pm »
добрый день. первый раз здесь.
Проблема такая: ОЧЕНЬ мало гейна. Напряжение 9 вольт (стабилизированное)
Отличия моей схемы от оригинала: вместо 27нФ у меня 33 (27 в продаже не нашел), в Q1 10к заменил на 56к; на ОУ между 1 и 8 ногами стоит кондер 10мФ, выход 5 ногаидет к земле через 0,33мФ и какой-то переменник (крути, не крути - эффекта ноль). Всё перечисленное мне советовали на другом форуме (от себя вход 4,7нФ заменил на примерно 1,5нФ а то слишком много баса в преде), плюс я пробовал и так и сяк, все соединения перепроверял десятки раз, ОУ и транзисторы (кт3102/BC550C) пробовал менять на новые, но всё абсолютно тщетно - перегруза катастрофически не хватает. Помогите, этот кранк уже достал...
p.s. Всякие детали у меня есть в хламе, но их мало, а чтобы подкупить мне надо ехать в столицу((
« Последнее редактирование: Января 15, 2011, 06:54:49 pm от wingstrong »
hamaha
« Ответ #1684 : Января 15, 2011, 07:37:32 pm »
Wingstrong
Начну с легкого флуда.
Когда-то, во времена вьетнамской войны, среди американских солдат ходила памятка, десять советов, как в этой войне уцелеть. Совет №1 звучал так:
- достать русский автомат.
Перефразируя, могу с свою очередь дать совет №1:
- купить китайский тестер.
Судя по тексту, его нет. А это - если уж занялся электроникой - вторая по необходимости вещь после паяльника. Если бы тестер был, ты сразу же заметил бы, что рекомендованные 56 КОм вогнали транзистор в режим глубокого насыщения, где он усиливать и не будет никогда.
И "какой-то" переменник обрел бы свой номинал.
Все остальные переделки не имеют фатального значения, но резистор в коллектор нужен 10 КОм.
Простота хуже воровства.
wingstrong
« Ответ #1685 : Января 15, 2011, 08:11:10 pm »
тестер новый есть (кстати в радиоэлектронике я щас как коза в апельсинах, в общем новичок).
Переменник 10к... Ну а тот 10к что на коллекторе я просто попробовал поменять, ладно поставлю назад, хотя я его менял только сегодня а проблема слабого перегруза беспокоит с самого начала.
56к про которые я говорил это тот на что я 10к поменял, а между Q1 и ОУ у меня резисторов вообще нет..
« Последнее редактирование: Января 15, 2011, 08:23:29 pm от wingstrong »
hamaha
« Ответ #1686 : Января 15, 2011, 08:38:02 pm »
Схему - в студию!
ВОВЧИК Z
  • Челябинская Обл.
« Ответ #1687 : Января 15, 2011, 08:57:34 pm »
to wingstrong: Весьма жестокий мод :)
На каком сайте тебе советовали данный мод?
Детали найдёшь - если нет возможности купить - распаяй чего нибудь - радио , мафон какой нибудь. Hamaha правильно говорит - нехватка гейна в неправильном режиме транзистора. У тебя вдобавок кондёр с 8 ножки на первую - без рц цепочки - это немного ещё уменьшает усиление. У кондёра с 8 на первую ногу  полярность не попутал?
wingstrong
« Ответ #1688 : Января 15, 2011, 09:09:30 pm »
Какой такой режим? что у меня с ним не так? резюки 430к, 10к, 43к, 390 (и 200 и 100 попробовал, толку ноль)
Полярность: а я и так и так пробую - всё одинаково
А вот насчет фото схемы то простите - нечем сфотать
« Последнее редактирование: Января 15, 2011, 09:12:52 pm от wingstrong »
ВОВЧИК Z
  • Челябинская Обл.
« Ответ #1689 : Января 15, 2011, 09:19:22 pm »
Можешь прочитать всю веку про кранк - если осилишь, то вопросов почти не будет :)
wingstrong
« Ответ #1690 : Января 15, 2011, 09:22:56 pm »
скажите щас хотя бы одно: если у меня гитара воткнутая в усилок напрямую или через Q1 минуя остальную схему - дают звук с одной и той же громкостью (q1 чут громче и чуть перегружен) - это плохо? q1 должен быть гораздо громче?
ВОВЧИК Z
  • Челябинская Обл.
« Ответ #1691 : Января 15, 2011, 09:33:36 pm »
У первого каскада коэффициент усиления  около 20 . так что он должен быть посильнее выхода с датчика. Делай как в оригинальной схеме - всё должно работать. Если нет - меряй напруги на контрольных точках схемы.
« Последнее редактирование: Января 15, 2011, 09:34:31 pm от wladimir »
wingstrong
« Ответ #1692 : Января 15, 2011, 09:40:10 pm »
мне это ничего не говорит((
можно поподробнее? я ж пока что чайник
hamaha
« Ответ #1693 : Января 15, 2011, 09:45:34 pm »
Снимаешь сигнал с коллектора? Если да, то:
- используешь входной конденсатор 1.5нФ - сигнал на выходе того же уровня, внизу может быть и ниже.
- входной конденсатор 10 нФ - усиление от 3 раз внизу до 10 раз для первой струны в районе 12 лада.
wingstrong
« Ответ #1694 : Января 15, 2011, 11:00:31 pm »
10нФ тоже ставил, толку...
lart
« Ответ #1695 : Января 15, 2011, 11:14:10 pm »
Wingstrong
даже так называемые "целители/экстрасенсы" для проведения процедуры "исцеления" просят хотя бы фотографию пациента.
Ты же сейчас заставляешь людей играть в "угадайку".
Хочешь ответ - давай фото собранной платы. Ищешь причину не давать фото - значит, ответ тебе не очень-то и нужен. И не надо прикрываться "чайниковостью": раз спаял - значит, в чем-то да и разбираешься...
Извиняюсь за резкость, порой раздражает подобное общение: иди туда - не знаю куда, принеси то - не знаю что...
И по теме - а сдается мне, что ты просто перепутал коллектор с эмиттером, и всех делов...
ВОВЧИК Z
  • Челябинская Обл.
« Ответ #1696 : Января 16, 2011, 09:44:54 am »
To Wingstrong
Данную беседу прошу продолжать здесь:
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1295160063
KarTmen
« Ответ #1697 : Января 22, 2011, 06:51:58 pm »
Добрый день.Собрал данный девайс вот по этой схеме и лейке
http://www.onlinedisk.ru/file/595099/
И у меня возникла проблема:при работе от батарейки в звуке присутствует пульсирующий гул,который связан с ручкой Gain.
Когда выставляеш Gain на минимум гул появляется только при ударе по струнам.
Подскажите в чём может быть причина?если нужно я выложу семплы.
Зарание благодарен.
Nasty_Mind
  • Трассировщик
    • ICQ клиент - 425854347
    • MSN клиент - alex_megasound@live.ru
« Ответ #1698 : Января 23, 2011, 05:43:20 pm »
@ KarTmen, заменить батарейку на новую, если не помогло - менять LM.
Andromed
    • ICQ клиент - 457930501
« Ответ #1699 : Января 23, 2011, 07:05:04 pm »
 :)схемка-то проще нЕкуда и неработать там почти нЕчему :)
