Автор Тема: Схема примочки Krank Distortus Maximus  (Прочитано 98543 раз)
KarTmen
« Ответ #1700 : Января 23, 2011, 07:49:32 pm »
Пробовал менять батарею, не помогло.Остаётся только микруху поменять. :(
Хотя я подозреваю что это возбуд из за плотного монтажа.
KarTmen
« Ответ #1701 : Января 24, 2011, 09:58:05 am »
Поменял микруху всё заработало нормально.
Но звук что то не очень понравился,этой педали реально не хватает гейна, сначала думал дело в стратовских синглах но потом попробовал поиграть на эпифоне,звук такой же.
el Doctor
« Ответ #1702 : Января 27, 2011, 03:18:15 pm »
ой ли? а послушай семплы на сайте криса скажем?
на 2/3 гейна на дистортусе вполне детх ;)
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
KarTmen
« Ответ #1703 : Января 29, 2011, 04:50:16 pm »
Не понимаю тогда что не так с моим кранком :(
Всё впаено нормально,печатка провереная, кондёр паралельно резистору на 390 Ом я подключал.
Но гейна категорически не хвотает!!
Ума не приложу что не так
Nasty_Mind
  • Трассировщик
    • ICQ клиент - 425854347
    • MSN клиент - alex_megasound@live.ru
« Ответ #1704 : Января 29, 2011, 05:21:20 pm »
Если ставил кондер и гейна не сильно прибавилось - поставить первый транзистор с бОльшим усилением.
Я сначала думал что у моего Кранка не хватает усиления, потому что его было слишком много  ::) при сильном перегрузе в сигнале преобладают ВЧ гармоники (5-15кГц) и звучит это как отсутствие мяса  ::) Попробовать выкрутить пот ВЧ на 9 часов, СЧ 9, НЧ на 3 часа, гейн на 1-2.
KarTmen
« Ответ #1705 : Января 29, 2011, 05:35:33 pm »
например какой?
У меня сейчас стоит BC550C
« Последнее редактирование: Января 29, 2011, 05:36:11 pm от Kartmen »
Nasty_Mind
  • Трассировщик
« Ответ #1706 : Января 30, 2011, 04:38:55 pm »
Может попался с низким Hfe  ::) Тестером подобрать. Еще обвязку LM проверить...
el Doctor
« Ответ #1707 : Января 31, 2011, 01:41:28 am »
ну плохо. и не надо никаких "кондеров", там и без них все хорошо.
DaHuJIbI4
« Ответ #1708 : Марта 02, 2011, 09:24:24 pm »
Жаль что не наткнулся на этот дист раньше. Спаял Drive Master из за простоты, а тут оказывается Krank ещё проще!
DaHuJIbI4
« Ответ #1709 : Марта 22, 2011, 08:52:23 pm »
А никто не натыкался на CSC386? это аналог LM386 или нет?
Alixxx
« Ответ #1710 : Марта 22, 2011, 09:03:17 pm »
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=23898
Вот что-то нашел
DaHuJIbI4
« Ответ #1711 : Марта 25, 2011, 10:59:44 pm »
А почаму на схеме переменник гейна подключён на прямиком на землю? Ведь в крайнем нижнем положении звук пропадёт. надо резистор ставить дополнительный?
el Doctor
« Ответ #1712 : Марта 25, 2011, 11:14:11 pm »
@ DaHuJIbI4
а потаму что фирмо кранг сделало таг.
но ты могешь сделати иначи. но ни называй тогда свой паделка словом дистортуз магсимуз
Alixxx
« Ответ #1713 : Марта 26, 2011, 07:54:29 pm »
Так изначально задумано фирмой-изготовителем.
Если надо, чтоб при минимуме положения регулятора гейна был минимальный перегруз (подгруз скорее), то можно поставить резистор около 1 кОм об землю в разрыв земляного контакта переменника гейна.
ЗЫ Посмотрите организацию включения регулятора гейна в ламповых усилителях. Там тоже при убирании ручки в "ноль" звука в данном канале нет!!!! (если нормально разведены цепи)
« Ответ #1714 : Марта 26, 2011, 09:11:25 pm »
Все же на минимуме надо немного оставлять (мнение профессиональных гитаристов).
Потому что, если примочка в первый раз попадает к гитаристу, пусть и хорошему, но не разбирающемуся в технике, он может (не поняв в чем дело - да, **-твою мать, где же звук?) крутнуть что-нибудь так, что может сжечь что-нибудь дорогостоящее.
44fbvm
« Ответ #1715 : Апреля 12, 2011, 11:07:53 pm »
Попадаются некоторые микросхемки с таким жутковатым призвуком, который особенно слышится при глушении струн.
Может об этом речь?
У меня оригинальный КДМ, и появилась (внезапно!) проблема с шумом. Это тот самый "жутковатый призвук", неизменяющийся по высоте, который особенно хорошо заметен при затухании звука, например, при палм-мьюте. Замена ЛМки и транзистора (оба на сокетах) на другие такие же ничего не меняет, проблема остается. В теме не удалось найти рецепта. Если кто знает, как победить эту проблему, помогите, пожалуйста, советом!!!
« Последнее редактирование: Апреля 13, 2011, 12:58:21 am от fbmacm11 »
melan
  • Убийца ламп
« Ответ #1716 : Апреля 13, 2011, 12:24:59 pm »
Когда я писал то у меня проблема заключалась именно в самой микросхеме... Я сразу как собрал эту педаль, то меня сразу смутил этот призвук. Подобрал такую микросхему, которая даёт его в наименьшей степени.  :-?
44fbvm
« Ответ #1717 : Апреля 13, 2011, 02:53:50 pm »
У меня тоже подобрана та, что дает фуззирующий призвук в наименьшей степени, однако, хотелось бы избавиться от него совсем.
В качестве полумеры помогло увеличение емкости входного конденсатора в 3 раза (с 4.7н до 15н). Звук при этом плотнее, солиднее.
3gger
    • ICQ клиент - 556650781
« Ответ #1718 : Мая 18, 2011, 10:51:06 am »
Народ, скажите плиз какие размеры корпуса у оригинального кранка, а то чета нигде не нашел.
smb-effects
« Последнее редактирование: Мая 18, 2011, 06:16:31 pm от smb-effects »
Магазин музыкальных инструментов www.smb-music.ru
