Автор Тема: Схема примочки Krank Distortus Maximus  (Прочитано 100096 раз)
Danila-master
  • SELECT Device FROM Pedalboard WHERE Sound =>9000
    • ICQ клиент - 295564019
« Ответ #260 : Января 10, 2008, 01:53:31 am »
неа=) т.к. с Jrc 386 она даже не запустилась
Yamaha Pacifica -> TUNER  -> DIY Maxon Od808 -> DIY FET ENGL 530 Preamp ->  DIY Krank Krankenstein -> DIY Boss CE2 Chorus -> DIY Magnum JFET Speakersim -> DIY DM5 Delay ->DIY ISP Decimator G String
April
  • Handmade rulezzz!!!!
« Ответ #261 : Января 10, 2008, 05:51:50 am »
а мож ему вместо биполярного поставить мю-каскад?
Промышленный электропривод
Forester
« Ответ #262 : Января 10, 2008, 09:30:09 am »
http://keep4u.ru/full/080109/b4d7d4c6714cbfae64/jpg
вот, только в коллекторе транзистора не 100 К, а 10
Спасибо
Danila-master
« Ответ #263 : Января 10, 2008, 11:08:50 am »
да незачто =)
счас на радиорынок поеду, возьму нормальную микруху - если запуститься - буду писать семплы ;)
Slipknot
« Ответ #264 : Января 14, 2008, 03:28:01 pm »
Вот отредактированная платка, кто то сдесь ее выкладывал. Добавил эмитерный повторитель и убрал перемычки.
Плата:
http://webfile.ru/1683424
Схема:
shish
« Ответ #265 : Января 14, 2008, 06:01:49 pm »
Кому с повторителем,нравится больше и почему :)
Slipknot
« Ответ #266 : Января 14, 2008, 06:12:15 pm »
С повторителем звук не меняется
XMD
« Ответ #267 : Января 14, 2008, 06:51:49 pm »
Slipknot, моя печатка) рад что кому то приглянулся вариант)))
ivana
« Ответ #268 : Января 14, 2008, 10:32:38 pm »
Когда некий Виктор Кустом на гитарплеере представил на суд общественности свой ПРЕАМП (не схему а маркетинговое описалово), его прямо заклевали все из-за того, что он выход взял с темброблока (правда, как он утверждает, не стандартного, а супер-пупер, разработанного его гениальным умом), но всё равно сигнал ухудшался при низком входном сопротивлении мощника. И ему говорили - если это ПРЕАМП - то должен прокачать любое входное УМ.
Тут та же картина, но это ПРИМОЧКА, и в принципе пофиг. Я за вариант без повторителя в этих случаях. Хотя, у противников остаются доводы типа 5-ти метровый шнур после такого ТБ сожрет много вкусного из сигнала...
April
« Ответ #269 : Января 15, 2008, 06:56:51 am »
имхо звук транзисторный шопесец...
не знаю.. наверно игра в лампу в течении 4 лет меня так развратила...
сейчас ковыряюсь в примах но ОУ - тошнит от пластмассы
shish
« Ответ #270 : Января 15, 2008, 05:59:19 pm »
Я потому и спрашиваю что,мнения различны :)Сам,пробовал с повторителем и без.Хотелось бы некой,уж простите,статистики  ;)
April
« Ответ #271 : Января 16, 2008, 05:54:44 am »
а в чем собственно дилема то? ставить.
повторитель нужен для того чтобы при игре в разные места, сразными шнурами звук не менялся.....
shish
« Ответ #272 : Января 16, 2008, 09:35:25 am »
В оригинальной схеме почему то повторителя нет.ПОЧЕМУ?
Slipknot
« Ответ #273 : Января 16, 2008, 01:37:55 pm »
Спроси у инженеров кранка. Видимо себестоимость сильно бы поднялась. Или они думают, что педаль должна быть в педалборде, где 20см. шнурок к другой педальке.
« Последнее редактирование: Января 16, 2008, 01:56:29 pm от Slipknot »
Slipknot
« Ответ #274 : Января 16, 2008, 03:04:42 pm »
Люди вопрос. Какие характеристики на потах ставить?
Гейн 50к - лог?
Treble 250k - лин?
Bass 1M - лог?
Mid 25k - лин?
Master 1M -лог?
буду очень признателен
shift
« Ответ #275 : Января 16, 2008, 03:07:43 pm »
я так и ставил только мид 50к. В оригинале вроде как все лог. :)
Volkmar
« Ответ #276 : Января 17, 2008, 08:35:29 pm »
вчера собрал правда в корпус не успел засунуть. есть странности. собиран на печатке ФИШКРАНК, все заработало но гейна реально мало. транзюки использовал ВС550 , микруху подобрал так как с первой звук вобще паскудный был.
в сравнении с выложенными сдесь семплами звук не похож, хотя и комбо лампа и гитара с фредом, но не хватает мощи и гейну. если играть без атаки а просто перебором то почти клин  начинаю с атакой то средний уровень диста, до хай гейна не тянет... косяков вроди нету все проверял.
вот фотки
http://www.freewebs.com/funt983/krank.rar
shish
« Ответ #277 : Января 17, 2008, 09:25:32 pm »
Не очень хорошо видно,но по моему 550 у тебя стоят не верно.Коллектор нужно поменять с базой.Видимо "кикс" в печатке.Проверь повнимательней ;)
Hateks (S.T.A Custom)
    • ICQ клиент - 5790949
« Ответ #278 : Января 17, 2008, 09:44:07 pm »
Керамику убери из схемы...Или мне показалось?Желтые капельки на фото...
S.T.A Custom preamps
Volkmar
« Ответ #279 : Января 17, 2008, 10:53:36 pm »
транзюки ставил по даташиту... ибо так как на печатке они не совпадают....
керамику заменить не чем....такой пленки у нас нет.
