Автор Тема: Схема примочки Krank Distortus Maximus  (Прочитано 99717 раз)
Volkmar
« Ответ #300 : Января 20, 2008, 08:26:13 pm »
красиво. почему жирно?
корпус мне знакомый отдал просто так. какойто говняный овердрайв VEL был...почему добру пропадать? :)
diezz
« Ответ #301 : Января 20, 2008, 09:27:05 pm »
2fishspy Корпус - "Гаинта", G 0124 вроде, я брал в ЧиД. Торгуют многие, в первую очередь http://www.gainta.com/enclosure-3-1.html
Hateks (S.T.A Custom)
    • ICQ клиент - 5790949
« Ответ #302 : Января 20, 2008, 09:44:22 pm »
Посморел фотки последнего агрегата от Volkmar....Чувак без обид- ПЛАТУ ПОМОЙ!А так вроде более менее все аккуратно.Хотя провода до  потов мне тоже не пошли по вкусу.. ::)
S.T.A Custom preamps
Volkmar
« Ответ #303 : Января 20, 2008, 10:32:25 pm »
^) без обид...:) собрано за вечер..для пробы звука...будет время все оформлю чистяком
SIN
« Ответ #304 : Января 21, 2008, 04:43:21 pm »
ЕСТЬ!!! работает :) я это сделал, она работает, звук прикольный ;D
« Последнее редактирование: Января 21, 2008, 04:44:02 pm от SIN »
diezz
« Ответ #305 : Января 21, 2008, 06:57:07 pm »
Дык чему в ней не работать-то ???
shish
« Ответ #306 : Января 21, 2008, 08:09:46 pm »
"Лиха беда,начало" ;)
Shulce
    • ICQ клиент - 488661114
« Ответ #307 : Января 21, 2008, 11:43:21 pm »
Всем привет. Вот записал семплик кранка  ::) что скажите?
http://dump.ru/files/n/n055392533/
diezz
« Ответ #308 : Января 22, 2008, 12:07:29 am »
Страхи!!! ;D ;D ;D А некоторым гейна мало ;D Кстати, какой транзюк?
Shulce
« Ответ #309 : Января 22, 2008, 12:09:51 am »
Точно не помню, вроде бы ставил BC549
Гейн на половину стоит  :D, кому там мало гейна??
« Ответ #310 : Января 22, 2008, 12:21:28 am »
Очень не плохо!Лично на мой вкус,узнаваемый кранковский перегруз! 8-)
« Последнее редактирование: Января 22, 2008, 12:22:26 am от hateks »
Shulce
« Ответ #311 : Января 22, 2008, 12:27:01 am »
 ::) еще б через комбик записать, а не в линию, было бы лучше.
« Ответ #312 : Января 22, 2008, 01:37:46 am »
По какой печатке собирал?Я вот все собираюсь,тока вот печатку не решил чью брать..
« Последнее редактирование: Января 22, 2008, 01:38:18 am от hateks »
Shulce
« Ответ #313 : Января 22, 2008, 01:43:15 am »
Делал на монтажной плате =) печатку лень было разводить.
Scotland_Men
« Ответ #314 : Января 22, 2008, 10:11:37 am »
Послушал,да мало гейна.звук не тянется,как бы продолжения нет быстро затухает,звучит как грелка.
Вчера запустил свой кранк,звук у меня на записи копия а в живую слушаешь нехватает гейна.
И вот такой прикол,ставишь ручку пота гейна на 9 часов звук начинает когда затухает уже струна прерыватся,как будто пороговый шумодав  :).
Посмотрите у себя ребята у вас так же ведет себя кранк когда ручка гейна на 9 часов,или у меня что тоне то. :(
Scotland_Men
« Ответ #315 : Января 22, 2008, 10:17:14 am »
Shulce запиши пожайлуста еще семпл и выложи ,тока ручку гейна на полную .Охота услышать разницу половина гейна и полный гейн.
Конечно если не тяжело  8-)
diezz
« Ответ #316 : Января 22, 2008, 05:01:16 pm »
Я делал челу, отдал. Но помню, есть такое дело - на малом гейне со звуком не очень здорово. Ну так оно и не для этого. В принципе это можно попытаться вылечить - ИМХО попробовать дать на вход 386-й дополнительное смещение. Но проще тупо ограничить гейн снизу - для кранча или чистого надо использовать не такие "приборы" :)
Scotland_Men
« Ответ #317 : Января 22, 2008, 05:24:22 pm »
ну а как объяснить тогда человеку чтона малом гейне полное Гэ??
тогда лучше ваще не ставить ручку гейна ,пусть на полную катушку гребет.
« Ответ #318 : Января 22, 2008, 05:27:24 pm »
Не надо ничего обьяснять, со стороны земли прикрутить резюк и забыть.
Volkmar
« Ответ #319 : Января 22, 2008, 08:09:38 pm »
завтра буду у знакомого на студии попробуем прописать семпла моего
