Автор Тема: Собираем Mesa Boogie Dual Rectifier  (Прочитано 164777 раз)
0 Пользователей и 7 Гостей просматривают эту тему.
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #1120 : Сентября 29, 2008, 02:02:06 pm »
А зачем так делать? Чтоб тише орало? Купи аттенюатор.
 Если смещением понижать то звук у тебя будет какашковый, т.к. вся прелесть оконечника, когда смещением выставляем режим близкий к макс. допуст. для наших ламп.
VLAD
« Ответ #1121 : Сентября 30, 2008, 06:04:28 pm »
У какойто Мессы есть такой режим ето для того чтоб мясо получить на небольшой мощности,ведь не всегда 100 ватт дома врубишь ,а на 5-ти ватах звук жидковат,гейн больше каши больше,обычно гейн стввлю на 12-13 часов не более
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #1122 : Сентября 30, 2008, 09:31:33 pm »
вот на этой схемке есть режим триод/пентод для выходных ламп, можт так будет чуть тише  ::)
« Последнее редактирование: Сентября 30, 2008, 09:33:59 pm от Naigenoir »
VasiliuS
    • ICQ клиент - 122816791
« Ответ #1123 : Октября 01, 2008, 12:22:33 am »
звук будет иным
он не будет просто тише, он будет уже другой, и имно хуже
Anton08
« Ответ #1124 : Октября 01, 2008, 12:42:56 am »
Можно менять напряжение вторых сеток (регулятор на транзисторе) и параллельно смещение на первых. Насчет 10 ватт с 4 елок не знаю... Но подобное решение встречал
VLAD
« Ответ #1125 : Октября 01, 2008, 10:56:41 am »
Лучше сделаю для дома на 2-х ел84 отдельный оконечник и будет хорошо :D
SanderZ
« Ответ #1126 : Октября 01, 2008, 12:07:36 pm »
Для дома можно воспользоваться решением MESA/Boogie (применяется в Lone Star Special). Пушпулл превращается в однотакт. В оригинале 4 EL84 переключаются между 30Вт, 15ВТ и 5Вт. Подробности в патенте. http://www.google.com/patents?id=Itl-AAAAEBAJ&dq=randall+c.+smith+Petaluma
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #1127 : Октября 01, 2008, 01:42:33 pm »
Я свой комбик "ректо 60вт" пользую дома - все нормально. Звук другой на маленькой громкости, больше зуда и нет плотности, но для занятий годится.
VLAD
« Ответ #1128 : Октября 01, 2008, 05:24:55 pm »
Частично зуд лечится,с ползунка мастер волум на землю 10 пф,и еще ,слушал заводской Rectifier звук собраней и плотнее середина,там гейн на 250к стоит,сделал так у себя,просто супер,гейн на 12-13 часов для death-metаl то что нужно
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #1129 : Октября 01, 2008, 05:57:48 pm »
VLAD про 250к гейн уже было. Я ставил 1М - все супер - четкий звук ! Гейн больше чем 11ч не выкручиваю х.м. для того что я играю ректа мне полностью подходит  ;) :) Играл на оригинале 2х кнанальном трипле с кабом меса 4х12 - практически так же как мой звучит, только мылит больше видно из-за LDR, но сам характер 1:1. Вчера пришел чел с корейским ибанезом типа ваевского - воткнулся в мой усил и говорит - "ему нехватает четкости" согласен - бриджевый хамб звучал подобно нековому сплошная муть никакого панча вообще ничего не разобрать - ха ха ха, я взял свою "Burny LPC" и все стало на свои места! Не зря на ГП говорят №;%";№% про ибанезы  ;D так что перед тем как модить схему усилителя возьмите другую гитару  ;D
VLAD
« Ответ #1130 : Октября 02, 2008, 12:03:47 pm »
Вообще я у себя сделал переключатель перед регулятором гейна 1Мом,который в среднем положении не влияет,в одном крайнем подключается 500Ком(итого 500Ком),как у SLO,а в другом 330Ком,(итого250Ком),как у Мессы.Тестировалось с гитарами-штатовский KRAMER за 4000уе и GIBSNON лес пол стандарт.Следующее открытие- струны GIBSON лес пол купленые у нас в музторге ни вкакое сравнение не идут стеми что приехали из за океана,когда их поставил,как будто пришел к себе домой,пусть наши продавцы не обижаются.
« Ответ #1131 : Октября 05, 2008, 02:07:41 pm »
Влад, повторюсь -  в ОРИГИНАЛЬНОЙ двухканальной Месе середины производства (самый шик) гейн А1М. муть лезет только при гейне выше 7-8. В трехканалках муть на 3-м канале режим Модерн с 4-ки. Гейн 250к.
Stan69
« Ответ #1132 : Октября 27, 2008, 05:54:14 am »
Подскажите пожалуйста кто нибудь, как подбирают диоды и резисторы, которые работают в паре с реле в этом аппарате.
Спабибо!
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #1133 : Октября 27, 2008, 04:34:26 pm »
Диоды любые, резисторы на 1К. Диоды нужны для подавления обратного импульса релюшек. Т.к. у нас нет эл. ключей и микросхем, которые этот импульс может спалить - думаю можно диоды не ставить.
vlad4er
« Ответ #1134 : Октября 27, 2008, 06:39:00 pm »
Naigenoir
Диоды нужны - без них может щелкать коммутация
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #1135 : Октября 27, 2008, 06:46:27 pm »
в ректо-комбике я не ставил ни диодов ни резисторов в схеме переключалки - работае также.
Stan69
« Ответ #1136 : Октября 28, 2008, 03:55:35 am »
Спасибо за ответы!
Посоветуйте, какие реле можно использовать из доступных.
Hateks (S.T.A Custom)
    • ICQ клиент - 5790949
« Ответ #1137 : Октября 28, 2008, 07:10:22 am »
РЭС55 )
S.T.A Custom preamps
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #1138 : Октября 28, 2008, 10:44:31 am »
Stan69 а вообще можно забить на реле/свитчинг матрикс и канал Оранж с его "чистым" звуком. Собирай только канал РЕД (если тебе злой звук нужен).
Stan69
« Ответ #1139 : Октября 28, 2008, 02:41:27 pm »
Спасибо за совет Naigenoir. Я под оригинал собираю, даже с кенотронами, т.к. и поблюзить люблю)
А что это за реле такие РЭС55? Не очень они как-то в рунете встречаются.
