Gtlab Forum
Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Новости:
Мы обновились до SMF2.0.19
Начало
Помощь
Поиск
Вход
Регистрация
Gtlab Forum
Тематический
Самые популярные и обсуждаемые темы
Собираем Mesa Boogie Dual Rectifier
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы:
1
102
103
104
105
106
181
Автор
Тема: Собираем Mesa Boogie Dual Rectifier (Прочитано 166182 раз)
Dr.Fox
%USERNAME%
Ответ #2060 :
Марта 31, 2010, 12:21:15 pm »
sepamm87
необязательно)
по поводу мощи, косяк в схеме видимо, и на сколько ом цепляется выходник???
Записан
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
sepamm87
GtLab.Net forever!
Ответ #2061 :
Марта 31, 2010, 05:26:46 pm »
два динамика по 4Ом последов. = 8Ом
Записан
Dr.Fox
%USERNAME%
Ответ #2062 :
Марта 31, 2010, 06:31:43 pm »
ну на 8 ом нормально должно быть.... косяк в схеме оконечника
Записан
Freedom is slavery.
War is peace.
Cronos
GTLab - forever!
Ответ #2063 :
Апреля 01, 2010, 12:41:42 am »
да, точно косяк.у меня мощи 50 ватт, но на репе громче 10 часов не ставлю, т.к барабанщик нервничать начинает.проверь коэффициент трансформации транса на обмотке к которой цепляешь дины.да еще.чутье то у них ниже, чем у гитарных.хотя не на столько, что как радиола по громкости.на громкости пот с лог характеристикой?
Записан
sepamm87
GtLab.Net forever!
Ответ #2064 :
Апреля 01, 2010, 11:05:47 am »
громкость с лог характеристикой.
вчера посидел попробовал считать вых. транс.
пользовался этим -
http://www.onlinedisk.ru/file/394912/
активное сопр. первички постоянному току 160 Ом
приведенка приблизительно 3200кОм, может быть этот транс стоит применить на 4-е 6п3с.
если я ошибаюсь, поправьте а то уже хотца мясца да погромче [smiley=evil.gif] [smiley=evil.gif] [smiley=evil.gif]
Записан
sepamm87
GtLab.Net forever!
Ответ #2065 :
Апреля 01, 2010, 11:06:44 am »
динамики должны подогнать кинапавские 2шт. по25Вт
Записан
sepamm87
GtLab.Net forever!
Ответ #2066 :
Апреля 01, 2010, 11:13:48 am »
что-то нет морозится не могу фотки внутренностей слить, ладно попозже :-/
Записан
Dr.Fox
%USERNAME%
Ответ #2067 :
Апреля 01, 2010, 11:15:06 am »
sepamm87
для месы такие динамики ненадо использовать..3200ома нормально для пары, там по току на 4 не хватит. Активное сопроитвление,дает инфу в случае толька ремонта(если витки в трансе замкнутся можно будет это обнаружить), поэтому сопротивление может быть разным. Впринципе и 20 и 50 ом:) ищи косяк в схеме померь токи вых ламп, может там искать косяк, возможно лампа убита?
зы редактируй посты, ненадо по 3-5сообщений через минуту) это не аська
Записан
Freedom is slavery.
War is peace.
sepamm87
GtLab.Net forever!
Ответ #2068 :
Апреля 01, 2010, 11:18:01 am »
кстати ты прав Cronos вчера померил коэфф. трансформации зацепил я дины на обмотку где по моим расчетам где-то Ом 60-70 должно висеть, мож сегодня вечером поиграюсь с подключением выхлопа.
блин работа достала, не хватает времени на любимый усилитель + еще и празники
Записан
sepamm87
GtLab.Net forever!
Ответ #2069 :
Апреля 01, 2010, 11:23:38 am »
лампы пробовал 2шт. 6п3с на вид новые, следов работы по крайней мере на видно, и 6п3с-е 2шт. ну эти немного потрудились, но эффект тот же.
Venom схему проверял раз 20, но проверю еще раз мож чего не увидел
Записан
Dr.Fox
%USERNAME%
Ответ #2070 :
Апреля 01, 2010, 11:24:40 am »
sepamm87
воткни в розетку полностью первичку и померь напряжение на вторичке) я нифига не понял твой метод измерения коэф.тр:)ктнапы по определению не гитарники, но в хай гейн их вообще нельзя...дома лежит каб...выкинуть хочу...ужасное чтото
Записан
Freedom is slavery.
War is peace.
sepamm87
GtLab.Net forever!
Ответ #2071 :
Апреля 01, 2010, 11:25:49 am »
у транса при подаче ~220В на всю первичку на вторичке 32в + 10В, я подключал на всю вторичку, может стоит попробовать на отдельные обмотки зацепить
Записан
Dr.Fox
%USERNAME%
Ответ #2072 :
Апреля 01, 2010, 11:30:03 am »
sepamm87
та ето очень маленькая приведенка 6.7коэф трансф) получается на 8 ом низкая прведенка:( ищи где будет 30-35 к.тр т.е обмотку на 6вольт это 4 ома на 8-9вольт это на 8 ом и на 12 вольт это 16 ом
Записан
Freedom is slavery.
War is peace.
sepamm87
GtLab.Net forever!
Ответ #2073 :
Апреля 01, 2010, 11:37:54 am »
вечером попробую зацепить 8Ом на 10-ти вольтовую обмотку а если нет так мож попробую отмотать
Записан
sepamm87
GtLab.Net forever!
Ответ #2074 :
Апреля 01, 2010, 11:39:40 am »
блин хочу домой, к усилителю
Записан
sepamm87
GtLab.Net forever!
Ответ #2075 :
Апреля 01, 2010, 11:41:14 am »
спасибо, VENOM, о результатах доложу
Записан
Dr.Fox
%USERNAME%
Ответ #2076 :
Апреля 01, 2010, 11:41:47 am »
sepamm87
пиши в одном сообщении ато ДЖими тебе бан даст
какие еще там обмотки есть? короче ищи токовую низковольтную. если ты вешал на 35вольт 8ом...то понятно почему не было мощности
Записан
Freedom is slavery.
War is peace.
sepamm87
GtLab.Net forever!
Ответ #2077 :
Апреля 01, 2010, 11:46:39 am »
еще вопросик, у меня катоды вых ламп накаляются до красна, страшновато как то, но работают, я правда накосячил с биасом, прилизительно -18В на вторые сетки, а по даташиту 6п3с-е -22В да и приведенка получается ниже, х.з. :-/
Записан
Dr.Fox
%USERNAME%
Ответ #2078 :
Апреля 01, 2010, 11:50:57 am »
sepamm87
сначала разберись с приведенкой потом уже мучай катоды) точнее их ток... биас надо бы сделать нормальный...
зы при такой анодке жить они будут недели 2-3:)поэтому катоды то красные
Записан
Freedom is slavery.
War is peace.
sepamm87
GtLab.Net forever!
Ответ #2079 :
Апреля 01, 2010, 11:53:18 am »
спасибо, понял, исправлюсь, по трансу:
32в, 10в, и есть еще 2-обмотки для ООС в экране, вот инфа по усилителю откуда взят транс:
http://www.onlinedisk.ru/file/394955/
Записан
Печать
Страницы:
1
102
103
104
105
106
181
« предыдущая тема
следующая тема »
Gtlab Forum
Тематический
