Автор Тема: Собираем Mesa Boogie Dual Rectifier  (Прочитано 149515 раз)
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #2620 : Марта 30, 2011, 11:21:01 pm »
@ Demis
Все проходные 22нан 47нан 100нан и иже им, 2.2 нана, насколько помню тоже ОД, остальное(все меньше 2нан) или сильвермика или синяя керамика, мне лично сильвермика по душе более..
« Последнее редактирование: Марта 30, 2011, 11:21:20 pm от LE88 »
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
Phil Smith
« Ответ #2621 : Марта 30, 2011, 11:23:03 pm »
а ну если точняк чтобы было то да - толкько дропы, пикушки - керамика (не слюду), ну и в катоды тантал ;D
и конечноже не реле а оптопары ;D
А пиковые плёнки WIMA хуже, чем керамика? :)
не не! не в качестве здесь дело а именно в приближении к оригиналу ;D
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #2622 : Марта 30, 2011, 11:33:24 pm »
керамика совсем другое дело! а вима другое! сравнивать их некорректно)
Freedom is slavery.
War is peace.
Phil Smith
« Ответ #2623 : Марта 30, 2011, 11:45:43 pm »
и кстати да ;D можно так только - Wima vs OD vs Epcos и керамика vs слюда ;D
« Последнее редактирование: Марта 30, 2011, 11:47:12 pm от Phil_Smith »
Demis
    • ICQ клиент - 402929957
« Ответ #2624 : Марта 31, 2011, 12:33:59 am »
Я не сравнение типов-плёнка vs керамика имел ввиду а то, что если нужно ставить пиковые кондёры то керамику- так или нет? У меня есть WIMA плёнка на 47,82,100,120,470 и т.д. и есть дисковая керамика- что ставить?
« Последнее редактирование: Марта 31, 2011, 12:34:31 am от demisc »
Demis
« Ответ #2625 : Марта 31, 2011, 11:28:36 am »
Какая керамика лучше- дисковая или многослойная?
И какой производитель?
Phil Smith
« Ответ #2626 : Марта 31, 2011, 04:43:18 pm »
про керамику и все остальное я сказал длятех кто хочет сделать нууу полную копию сабжа ;D
меса ставит высоковотльную дисковую керамику (желтые таки), мне лично нравится слюденная silver mica. если же не гонишся за полным копирование оригинала то ставь виму
Demis
« Ответ #2627 : Марта 31, 2011, 06:13:01 pm »
Спасибо, я понял!
WIMA есть, поставлю.
Заказал O.D. на TAD-е
Лично я не ставил себе цели собрать ну очень копию,
мне бы звук достойный :)
Кстати, кто-нибудь демки слушал? ;)
http://www.onlinedisk.ru/file/633770/
http://www.onlinedisk.ru/file/633772/
http://www.onlinedisk.ru/file/633775/
http://www.onlinedisk.ru/file/633774/
http://www.onlinedisk.ru/file/633776/
На OR-CLEAN гейн был лишь на 9 часов, делаешь 12- много перегруза становиться, как бы снизить перегруз, чтобы не зетронуть остальные :(
Чем бы снизить перегруз именно в CLEAN?
« Последнее редактирование: Марта 31, 2011, 06:57:35 pm от demisc »
Phil Smith
« Ответ #2628 : Марта 31, 2011, 07:11:33 pm »
на двухканалке нормального клина нет - после 12часов буддет подгружать и кранчить ;D первый канал можно взять из трех каналки
« Последнее редактирование: Марта 31, 2011, 07:11:59 pm от Phil_Smith »
Demis
« Ответ #2629 : Марта 31, 2011, 07:33:08 pm »
Что если через доп релюху на двух каскадах менять катодные резюки, те что 1.8 ком?
Demis
« Ответ #2630 : Марта 31, 2011, 07:43:18 pm »
Вообще точно, надо собрать на отдельной плате схемку только клина и внедрить ;)
Phil Smith
« Ответ #2631 : Марта 31, 2011, 07:57:25 pm »
угуц ;)
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #2632 : Марта 31, 2011, 10:27:59 pm »
пртом сделай как в слоректо, оставшиеся пол баллона запили+входной триод) и +1 реле, что так что так)
Freedom is slavery.
War is peace.
Demis
« Ответ #2633 : Апреля 01, 2011, 12:09:34 am »
Я так понимаю, речь о V1B? :)
Надо глянуть slorecto...
Кстати, ещё демо с басом и друмами
http://www.onlinedisk.ru/file/637337/
souer
« Ответ #2634 : Апреля 01, 2011, 07:57:59 am »
хех мыслите как я я тож из 3 каналки клин сташил с сделал плату подогнал к этой схеме
Demis
« Ответ #2635 : Апреля 01, 2011, 08:13:03 am »
Тебе не трудно в двух словах, как. Плиз ;) ;) ;)
« Последнее редактирование: Апреля 01, 2011, 08:14:59 am от demisc »
souer
« Ответ #2636 : Апреля 01, 2011, 08:44:43 am »
ставим пару реле, в некоторых точках преда делаем отводы ставим плату от клина запаиваем ключи
Demis
« Ответ #2637 : Апреля 01, 2011, 01:53:38 pm »
Я для пущей уверености уточню, правильно ли я мыслю- разрывы делаем: 1. Между анодом V1A после резюка 220 ком и кондёром 20 нан, так?
                         2. Между анодом V2A и кондёром 100 нан на сетку V4A,? ;)
souer
« Ответ #2638 : Апреля 01, 2011, 08:11:42 pm »
вообщето не совсем так 1 правильно дальше после потонциометров гейна перед резистором 470к и анод v2a после резистора 100к и там конденсатор в 20 нф а не 100. ну и RY2
Demis
« Ответ #2639 : Апреля 01, 2011, 11:21:51 pm »
Я про 100 нан на сетку V4A.
В 3х каналке у клина свой темброблок-куда его девать?
Там канал CLEAN и PUSH проходят свой темброблок, потом на V2A, дальше он опть идёт отдельно от 2х других каналов.
Ты уже делал этот мод, о котором мы говорим?
Короче, он проходит мимо V2D, V3A B V3B.А у тебя как?
