Автор Тема: Собираем Mesa Boogie Dual Rectifier  (Прочитано 129432 раз)
« Ответ #280 : Февраля 09, 2007, 10:51:18 am »
я наверно совсем идиот...
собсна она везде выкладывается как ДУАЛ!!! но на всех картинках которые я видел гдена голове написано было бы ДУАЛ ректо 3 тембр блока!!!  и ручек  SOLO и OUTPUT на схемахя тоже не замечал, по управлению эти схемы не дуал - а сингл ректо...
просветите по сабжу плз
Ты меня удивляешь :)
Старые Ректо были двухканальными, новые трехканальные и говно. Дуал - 100вт, Трайпл - 150вт, Сингл - 50 вт и нет кенотрона.
Gizma
« Ответ #281 : Февраля 09, 2007, 03:13:49 pm »
я сам просто страшно удивился когда в инете видел пару фоток где люди с пеной кричал что это старый 2ух канальный ректо, указывая на фотку нового 3ех канального!
вот по этому я и за сомливался мож я чего не так понимаю в жизни??*)))
« Ответ #282 : Февраля 09, 2007, 04:20:11 pm »
Ну бывают идиоты на свете, чего реагировать то?
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #283 : Марта 17, 2007, 02:09:18 pm »
Нужна схема Footswitch для 3х канального дуала... ктонибудь видел?
Просто у друга на концерте сперли :(
Scotland_Men
« Ответ #284 : Мая 08, 2007, 11:21:56 am »
Переменники кстати не помогут, я в свое время ставил и те и другие, но вот мыла с  250к будет значительно больше.  Объясняется это тем  что играешь как правило на гейне  примерно посередине, а  в этом положении  образуется RC-цепочка вместе с кондером на 1n.  Дык вот с потцем на 1M значение сопротивления в цепочке больше и звук получается ярче
Вот наконец дошли руки до преампа,лампы поставил пока 6н2п-ев, неделю промучался со звуком.менял кандеры по проходам звук грязный какой то был,уже начал растраиватся,потом поменял резисторы в Гейне с 1мег на 250ком,вернул все кандеры на место.Звук стал просто чистое мясо.с резистором на 1мег был грязный замыленный звук.
Семплы и фото скоро будут.
« Последнее редактирование: Мая 08, 2007, 11:23:56 am от Scotland_Men »
« Ответ #285 : Мая 08, 2007, 11:30:55 am »
Все верно, ты изменил настройку входного фильтра перед гейном. Сдвинул частоту среза низа выше. Но при этом легко можешь потерять в панче. Я бы гейн ниже 500к вообще не ставил. А вот сам фильтр есть смысл поднастроить под себя. Начни со стандартнов 1н без резистора и связка 470п+470к. И порули номиналы.
Scotland_Men
« Ответ #286 : Мая 08, 2007, 11:42:19 am »
даже не знаю.на праздниках сделаю семплы,может что то подскажите.может я заблуждаюсь :(. но однозначно с резиками на 1 мег звук при полной выведенной ручке гейна очень грязный.замыленный.
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #287 : Мая 08, 2007, 03:01:54 pm »
:) Привет Scotland Men!
Я ставил на 1М гейн - нормально звучит, лампы у меня есс83 муллард.
Ты на всю гейн не выворачивай и все будет ок ;) ИМХО максимум на 13:00!
Да и от гитары очень зависит! Я на репах пользую галимую палку, думаю ее продать и взять LTD-400
Брал у друга ltd viper *модель не помню - от звука был в полном ауте, и читаемость и плотность все на своем месте!!! От каждой ноты пронимает!
« Последнее редактирование: Мая 08, 2007, 03:03:07 pm от Naigenoir »
Scotland_Men
« Ответ #288 : Мая 08, 2007, 04:23:52 pm »
даже в среднем положении ручки (12часов) звук грязный и замыленный.
При замене на 250ком характер перегруза не изменился,тока звук стал как бы сказать прозрачным
Ждите семплов сегодня постараюсь выложить.
« Ответ #289 : Мая 08, 2007, 04:30:46 pm »
Мнда, гейн на полную :) Да и чо тут сказать - опыт показывает как-раз обратное. Рабочее положение гейна 3-5. Более не надо. Но надо понимать, что сопротивление потца гейна влияет на фильтр и на работу последующей лампы. Это все сильно влияет на панч. Или вам только соляки пилить?
Scotland_Men
« Ответ #290 : Мая 08, 2007, 04:43:18 pm »
попробую верхний конец пота гейна подключить резистор килоом так на 680 и послушать что получится.
Гейн на полную ,наверно привычка выжимать все (дурная).
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #291 : Мая 08, 2007, 06:49:46 pm »
Эффективность эквалайзера тоже падает если много гейна.
little common sense...Don’t turn the Gain all the way up!
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #292 : Мая 08, 2007, 06:53:19 pm »
А ты оконечник уже собрал? Или только пред?
Давай фоты!
Slipknot
« Ответ #293 : Мая 08, 2007, 09:22:28 pm »
Сегодя с Юрой (Scotland Men) пытали аппарат, совали его в транзисторный ланей с динамиком Селейшн Винтаж30, впринцые нравится апарат, но вот когда идет уже моща звук мылится, и я думаю что из за каменного конца. Юра собрал преамп дуал ректифаер, но не полностью, а только электронику. Короче мотаю выходник и будем тестировать с ламповым концом :) Семплы коекакие записали через комповый мик в звукавуху старенького ноута. Надеюсь Юрец выложит их завтра. Всех с праздником!
Scotland_Men
« Ответ #294 : Мая 08, 2007, 10:28:50 pm »
Давай фоты!
У меня так сказать два прэкта в работе преамп и полный усилитель,вот тока руки дошли до преампа(был творческий застой).
Фото будет,тока приведу немного в порядок предварь.
« Ответ #295 : Мая 08, 2007, 10:54:04 pm »
Я серьезно, гейн на полную в чистом виде пионерство. Не сочти за обиду, но это так.
Кстати, схема двухканального или трехканального?
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #296 : Мая 09, 2007, 02:53:19 am »
AZG cудя по подписи Scotland Men'a - 2х канальный :)
сегодня на репе гейн ставил на 10:00 - звук еще больше понравился.
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #297 : Мая 09, 2007, 03:01:00 am »
Slipknot, ИМХО весь кайф звука в оконечнике. Я второму гитаристу "Трио" отдал, он его в транзисторный Беринжер включает в ретурн - ДА, теперь лучше звучит, но всеравно далеко до нормального звука.
« Ответ #298 : Мая 09, 2007, 01:41:52 pm »
Если так, то все ОК  ;)
Scotland_Men
« Ответ #299 : Мая 10, 2007, 08:57:49 am »
Вот семплы ,записано на то что было под рукой компьютерный микрофон и старенький бук,так что качество сами понимаете  ;D.
http://webdrive.reborn.ru/Scotland%20Men/MESA/02%20-%20Mesa1-1.mp3
http://webdrive.reborn.ru/Scotland%20Men/MESA/03%20-%20Mesa2.mp3
канал Red,гейн на полную.
резистор гейна на 250 ком стоит.
« Последнее редактирование: Мая 10, 2007, 08:58:40 am от Scotland_Men »
