Автор Тема: Собираем Mesa Boogie Dual Rectifier  (Прочитано 166481 раз)
« Ответ #3160 : Мая 11, 2012, 11:00:27 pm »
Да там одного диода хватит..... если с отводом....
Транс со средней точкой?
TooSHkaN
« Ответ #3161 : Мая 12, 2012, 07:49:18 am »
kholonkin, да средняя точка есть! А как отвод сделать!? Если вопрос глупый то сорри! не могу сообразить)))
Затворник
« Ответ #3162 : Мая 12, 2012, 08:14:06 am »
@ TooSHkaN
Среднюю точку об землю, к крайним выводам цепляем диоды так, чтобы с них снимать напряжение нужной полярности. Такая схема выпрямителя очень распространена, покопайтесь - где-нибудь увидите. Точно видел такое решение в схеме Hi-Octane. Для изменения полярности надо перевернуть диоды на 180 градусов.
@ kholonkin
Расскажите, пожалуйста, вкратце, как стабилизируют (принципиально) режим вторых сеток.
TooSHkaN
« Ответ #3163 : Мая 12, 2012, 11:35:08 am »
Затворник,
т.е оба диода в 1 сторону???? и их на смещние оба (2 в 1) Так я понял?
« Ответ #3164 : Мая 12, 2012, 12:16:47 pm »
@ @ kholonkin
В том то и дело что не стабилизируют, ни то ни это.
У пентодов режим сильно завсит как от напряжения на первой сетке так  и от напряжения на второй сетке.
Не понимаю что мешает сделать как в сабже?
Если сеть хреновая, купите стаб на автотрансформтаоре и будет вам счастье. и все в режимах будет, и анодка и смещение и накал.
Затворник
« Ответ #3165 : Мая 12, 2012, 12:23:43 pm »
@ TooSHkaN
Ну да. Иначе какой смысл в отводе (этой средней точке)? Тут смысл в том, что одну полуволну работает одна обмотка, а другую - другая. На отводе - то плюс (условно), то минус попеременно. Но в точке, куда подаётся напряжение с выпрямителя, сохраняется отрицательный/положительный потенциал относительно среднего вывода. Но это в общем случае. Я вот не знаю, можно ли средний вывод сажать на  земляную звезду? По логике сажать его нужно туда, так как сажать его куда-то всё равно таки надо. Но не уверен куда. Вот, за вторые сетки я и не знал (даже и не касался ещё таких моментов).
Затворник
« Ответ #3166 : Мая 12, 2012, 12:32:06 pm »
@ kholonkin
А чего нет? Не делают в схемах с пентодами? Или оно вообще не особо надо? Делитель на подстроечнике тоже вроде несколько сглаживать должен... Или нужно, чтоб оно гуляло вместе с анодным? Точно видел схему, где смещение стабилизировано - на тетродах. Не понятно мне...
« Последнее редактирование: Мая 12, 2012, 12:48:57 pm от Husted »
« Ответ #3167 : Мая 12, 2012, 12:43:25 pm »
подстроечником настраивают не напряжение смещения, а ток лампы. Ну гулет чуть напруга там, она на одной сетке и на второй чуть гуляет... и на аноде тоже погуливает  жалко что ли?
Для чего вот я не пойму ты хочешь застабить смещение,  какова цель?
Затворник
« Ответ #3168 : Мая 12, 2012, 01:07:03 pm »
@ kholonkin
То есть, всё с точностью до наоборот? Не надо стабилизировать, так как если падает анодное, смещение логичнее уменьшить? Тогда беру свои слова назад. Тут скорее надо стабилизировать на случай скачков (превышения) напряжения сети. Попутал, стало быть...
А для чего... Да мне пока вообще не надо. Но у одного по крайней мере участника форума проблемы с питаловом были, а через них со смещением, так он стабилизатор ставил. Не комрад ли THRASH это был?
« Последнее редактирование: Мая 12, 2012, 01:13:21 pm от Husted »
« Ответ #3169 : Мая 12, 2012, 01:14:26 pm »
Яж про сеть написал... что если клиника, то стаб внешний по переменке ине париться.
А там малеха на полшишки туда сюда, фиг с ним
Затворник
« Ответ #3170 : Мая 12, 2012, 01:33:35 pm »
@ kholonkin
Ага, теперь понял!
icetee
« Ответ #3171 : Мая 18, 2012, 11:43:05 am »
вопрос чисто теоретический.
можно ли сделать голову на 4х вых. лампах по печаткам из 1го поста, не внося никаких изменений в них?
вот плата поверамп
http://imageshack.us/photo/my-images/4/powax.jpg/
и схема
http://imageshack.us/photo/my-images/195/mesaboogiedualrectifier.gif/
можно ли просто сделать как в мануале и к существующим 2м лампам просто допаять ещё по 1 и соединить как на схеме - резисторами прям с контактов панелек? Может нужно увеличить мощности пары резисторов бп?
Demis
    • ICQ клиент - 402929957
« Ответ #3172 : Мая 18, 2012, 03:09:46 pm »
Ничего не надо.
Я собрал.
Токо я всё сделал прямо на плате существующего мощника.
Схемка и расчитана на 4 6л6, вообще-то.
icetee
« Ответ #3173 : Мая 20, 2012, 08:57:22 pm »
спасибо.
 как питать плату с релюшками? на неё + нужно подать(выпрямитель от накала +кондёр на 470 мкф)?
« Последнее редактирование: Мая 20, 2012, 08:57:33 pm от icetee »
Demis
« Ответ #3174 : Мая 20, 2012, 09:05:41 pm »
Не 470 мкф а 4700 мкф 16в.
В одной схеме 3300 мкф.
icetee
« Ответ #3175 : Мая 21, 2012, 12:44:42 am »
по мере прочтения 100500 стр. данной темы все ранее возникшие вопросы постепенно отпладают) Было бы классно определённые моменты в 1й пост выложить, ато я по ходу смотрю, народ все одни и те же вопросы задают
« Последнее редактирование: Мая 21, 2012, 01:59:02 pm от icetee »
Demis
« Ответ #3176 : Мая 21, 2012, 02:15:48 pm »
Получается так-
Uploaded with ImageShack.us
Demis
« Ответ #3177 : Мая 21, 2012, 02:17:38 pm »
22 килоома я не нашёл...
Может, нужно поставить, я не знаю.
У меня, похоже, тоже он не стоит.
Что подскажут гуру?
icetee
« Ответ #3178 : Июня 01, 2012, 06:08:56 pm »
скажите, какие кондёры и резисторы лучше применить в этой схеме из каталога
tube-town.net ?
разброс по ценам нехилый и типов куча, глаза разбегаются
и где вообще лучше купить из забугорных магазинов? тубтаун, тубдепот...? где дешевле и быстрее? из германии я так понял полюбому быстрее ехать будет?)
« Последнее редактирование: Июня 01, 2012, 06:15:03 pm от icetee »
« Ответ #3179 : Июня 01, 2012, 06:25:25 pm »
из тауна и дешевле и быстрее, только больше 1 кг не набирай.
