Автор Тема: Собираем Mesa Boogie Dual Rectifier  (Прочитано 146272 раз)
inqisitor
« Ответ #3540 : Октября 12, 2016, 09:11:21 am »
Смотрите размахи сигнала на выходе ламп ,бред то вы пишите,  какие mA , я вам несколько раз указал где и что надо смотреть.
« Последнее редактирование: Октября 12, 2016, 09:19:38 am от inqisitor »
Ligeti
« Ответ #3541 : Октября 12, 2016, 10:19:22 am »
Божеж мой, да причем тут размах напряжения?! Наводку или тем боле помеху может создать только проводник с током, это школьный курс физики! Теперь насчет мА. Если закон Ома еще помнится, давайте считать: берем нереальный размах в 400 вольт, берем сопротивление нагрузки в 500кОм например, делим одно на другое и получаем ток в цепи 0,8мА. И этот ток типа наводку создает?! В сущности размахи сильно ниже, поэтому токи сильно меньше.
Demis
    • ICQ клиент - 402929957
« Ответ #3542 : Октября 12, 2016, 11:43:18 am »
Заземление движков потов Мастеров ничего не дало вообще.
У меня все-таки закрадывается мысль, что в каком-то месте существует так называемый проводник, через который сигнал просачивается мимо ТБ на Фазик.
Причем пот ORANGE, извиняюсь, PRESENCE, который перед Фазиком, работает в обратную сторону
« Последнее редактирование: Октября 12, 2016, 08:43:43 pm от demisc »
Ligeti
« Ответ #3543 : Октября 12, 2016, 11:53:02 am »
@ Demis
Хорошо, а петля включена при этом или выключена?
Demis
« Ответ #3544 : Октября 12, 2016, 12:00:07 pm »
Нет, петля выключена.
Он,пот, по схеме получается общий для обоих каналов.
Demis
« Ответ #3545 : Октября 12, 2016, 12:10:01 pm »
Кстати, проверил на Лон Старе- такого нет.
Ligeti
« Ответ #3546 : Октября 12, 2016, 12:24:17 pm »
А почему кстати общий? На схеме, что я щас глянул, мастеры раздельные для рэд и оранж.
Demis
« Ответ #3547 : Октября 12, 2016, 12:26:46 pm »
Не мастеры, я про оранж,  который перед самым Фазиком. :)
Извиняюсь - Презенс, блин.
Чего-то меня переклинило.
Прошу прощения у всех. 8-)
« Последнее редактирование: Октября 12, 2016, 12:30:18 pm от demisc »
Demis
« Ответ #3548 : Октября 12, 2016, 12:32:55 pm »
Так вот, этот самый ПРЕЗЕНС работает в обратку.
При нуле Мастеров.
« Последнее редактирование: Октября 12, 2016, 12:34:13 pm от demisc »
Ligeti
« Ответ #3549 : Октября 12, 2016, 12:43:13 pm »
@ Demis
Блин я запутался :) давайте еще раз: при каком положении какой ручки наблюдается сигнал?
Demis
« Ответ #3550 : Октября 12, 2016, 12:49:01 pm »
На примере любого канала- МАСТЕР в ноль а ГЕЙН  отличный от нуля.
Demis
« Ответ #3551 : Октября 12, 2016, 12:50:29 pm »
Одинаково для обоих каналов.
Ligeti
« Ответ #3552 : Октября 12, 2016, 12:59:46 pm »
А например при включенном канале оранж мастер канала рэд как-то влияет на уровень?
Demis
« Ответ #3553 : Октября 12, 2016, 01:02:51 pm »
Нет, точно.
Ligeti
« Ответ #3554 : Октября 12, 2016, 02:17:14 pm »
@ Demis
Голову сломал. Есть еще одна мысль: попробуйте пощупать напряжение между точкой подключения катодной нагрузки фазоинвертора к земле и точкой подключения нижнего (по схеме) отвода потенциометра мастера к земле. Для обоих каналов.
Demis
« Ответ #3555 : Октября 12, 2016, 02:21:20 pm »
Хорошо, проверю.
Спасибо.
Demis
« Ответ #3556 : Октября 12, 2016, 02:41:32 pm »
Блин, в точке соединения катодов Фазика- 128 вольт!
Должно быть 48.
С Мастерами то же самое.
Ligeti
« Ответ #3557 : Октября 12, 2016, 03:10:37 pm »
Класс :) ну если считать по схеме, то все как будто бы сходится. Ток каждого плеча около 1,7 мА, при этом чтоб получилось 48 вольт на катоде нужна нагрузка около 14кОм. Почти то же самое что и нарисовано. Проверяйте внимательно номиналы резисторов в обвязке ФИ и напряжение питания в точке С.
Demis
« Ответ #3558 : Октября 12, 2016, 03:17:00 pm »
Проверил.
Я лошара :o
Вместо 4,7 впаял 47 к.
Напряжение в норме- 48в.
Заодно проверил всю схему напряжений- все в норме с небольшим процентным отклонением.
Но сигнал все равно проходит, к сожалению.
Надо копать дальше.
Спасибо за подсказку.
Попробую оба мастера, а лучше все три одновременно заземлить.
Demis
« Ответ #3559 : Октября 12, 2016, 03:18:52 pm »
На анодах фазика,в частности идеальное по схеме - 280 вольт.
« Последнее редактирование: Октября 12, 2016, 03:19:32 pm от demisc »
