Автор Тема: Собираем Mesa Boogie Dual Rectifier  (Прочитано 148710 раз)
_M9C0_
    • ICQ клиент - 378216464
« Ответ #360 : Августа 07, 2007, 11:25:52 pm »
Насчет блокировок согласен, насчет дребезга - нет.
Гитарист со стажем говорит, что дребезг в звуковых цепях - мелочь?
А ведь щелчки при коммутации релюхами сильнее, чем когда коммутируются триггером через аналоговые ключи в примочках. Или не намного?
E.C.electronics
« Ответ #361 : Августа 08, 2007, 12:30:49 am »
При грамотной разработке схемы коммутации с реле щелчков НЕТ и звук они не срут, как аналоговые ключи.
EvgenyS
« Ответ #362 : Августа 08, 2007, 08:13:33 am »
у меня в усе коммутация на обычных силовых реле на 5В питания. Щелчков нет. Вернее я пока их не слышал.
Реплики, реплики...
_M9C0_
« Ответ #363 : Августа 08, 2007, 05:12:29 pm »
А грамтно это как? Мьютинг на землю?
E.C.electronics
NikitaKNS
« Ответ #364 : Августа 08, 2007, 06:18:05 pm »
фух...маненько утомили ... народ теория это конечно замечательно ... мнеб живую рабочую схемку а...на тригерах так на тригерах ... но толькол схемку дайте ....плиз :'(
screep
« Ответ #365 : Августа 14, 2007, 03:29:50 pm »
http://znik.eu.org/content/view/41/44/ ...еще один дийщик - схемы и печкатки для ректо прилагаются ;)
Класс! Уписялся горячим чаем.
Danila-master
  • SELECT Device FROM Pedalboard WHERE Sound =>9000
    • ICQ клиент - 295564019
« Ответ #366 : Августа 19, 2007, 02:13:33 pm »
очень бы хотелось побольше семплов девайса - желательно уже полностью собранного и отстроенного
автору - решпект
Yamaha Pacifica -> TUNER  -> DIY Maxon Od808 -> DIY FET ENGL 530 Preamp ->  DIY Krank Krankenstein -> DIY Boss CE2 Chorus -> DIY Magnum JFET Speakersim -> DIY DM5 Delay ->DIY ISP Decimator G String
Rus
    • ICQ клиент - 305702633
« Ответ #367 : Августа 22, 2007, 12:43:17 pm »
Азнаур, скажи пожалуйста, что значит "грамотная разработка схемы коммутации с реле"? Или конкретный пример, если можно. Плиз, для меня сейчас это актуально.
« Ответ #368 : Августа 22, 2007, 01:45:48 pm »
СЛОРектоТвин. Одно реле и более ничего не надо :) Да и схема реально лучше, чем то, что сейчас МЕСА делает. У меня на сайте есть фотка головы Recto-D. Ничем не хуже...
Rus
« Ответ #369 : Августа 22, 2007, 03:11:25 pm »
И он не щелкает с такой схемой? Или нужно еще что-то делать?
« Ответ #370 : Августа 22, 2007, 04:13:43 pm »
Не щелкает, только надо после резистора чистого поставить резистор на землю 470к-1м. Не щелкает вообще.
Rus
« Ответ #371 : Августа 22, 2007, 04:38:50 pm »
Всмысле, от той ножки реле, к к-рой подходит чистый, поставить 470к-1м на землю. Я правильно понял?
ЗЫ Простите за оффтоп.
« Ответ #372 : Августа 23, 2007, 01:09:18 am »
Да, именно так. Там у меня громкость чистого была. Убрал, а дорисовать резистор позабыл.
Rus
« Ответ #373 : Августа 23, 2007, 12:02:45 pm »
Ясно. Спасибо, AZG :)
AlKoR
    • ICQ клиент - 350457696
« Ответ #374 : Августа 24, 2007, 11:00:45 pm »
Вопрос на засыпку, а зачем надо было делать коммутацию (свитчинг матрикс ) на отдельной плате?? Проще  и лучше ставить реле рядом с коммутируемыми цепями, меньше путь сигнала по проводам идет.
хранилище гитарных схем
« Ответ #375 : Августа 25, 2007, 02:18:46 am »
Мысль здравая. Если посмотрите внутренность моего Recto-D Head, то увидите, что все реле сидят на платах регулировок, для минимизации цепей коммутации. Проще развести длинные провода управления, чем изголяться над звуковой частью. Если на коммутацию отдельная плата, это говорит об уровне разработчика...
AlKoR
« Ответ #376 : Августа 26, 2007, 11:32:01 am »
И меньше проблем с возбудом будет, при мюте гейна например, если рядом будет коммутироваться выходы каналов, да еще на одной релюшке, просто кошмар получится. еще интересно постараться уместить все на 2-3х платах, провода тратится просто до минимума, буквально от силовика, гнезд, переключателей и между платами. Я один раз сделал ректу на трех платах, причем две было под потенциометры на морде. Питалово, пред ,  накал ,  и часть мощника с ретурном на одной плате двусторонней. Делал около 2х лет назад
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #377 : Августа 26, 2007, 04:21:11 pm »
AlKoR проблем с возбудом/шумом нет, разводить землю надо правильно и все! Переключалка на отдельной плате никаких проблем не делает.
« Ответ #378 : Августа 26, 2007, 06:51:15 pm »
Делает, когда все звуковые цепи туда тянуться. Хотя да, для полной копии Ректы это и не страшно, мыла предостаточно. А для чистых хайгейнов это сильно принципиально.
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #379 : Августа 26, 2007, 09:07:33 pm »
Тогда поставим вопрос так - где именно влияют релюшки вынесенные в сторону проводами на 3-4см. Скорее всего на переменниках "гейн" между первой и второй лампами. Далее уже усиленный сигнал, он не так поддается наводкам.
А ключи в катодах?
Немного оффт.
Есть одна проблема на точке - постоянные скачки напряжения - вот это действительно меня злит, то все звучит отлично, то фигня полная... - как можно решить данный трабл??? Что можно собрать/купить из стабилизирующего/фильтрующего эквипмента????
