Автор Тема: Собираем Mesa Boogie Dual Rectifier  (Прочитано 149950 раз)
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #480 : Декабря 12, 2007, 12:43:34 pm »
AZG точно!!! На средней громкости нормально звучит, все ок! Но на большой как будто текстура перегруза меняется, и похоже что гейна меньше (гейн 9-10 часов), мыла и бубнежа больше, упругость баса пропадает.
Ладно, дождусь Хаммондовских трансов...
В усилителе, с которого был снят вых. транс, был только чистый канал.
Еще с одним я промазал  - маршалловский каб, нравится да не очень (ну за свои деньги он конечно звучит норм.), что делать продать его или просто заменить 2 динамика на V30? Если менять, на сколько Ом динамики нужны? Какие еще варианты? Нужно - больше яркости и четкости в звуке, больше СЧ, при тех же низах...
GNEV
« Ответ #481 : Декабря 12, 2007, 01:04:59 pm »
Привет, я хотел написать в Лс ,но сдесь для этого нужно иметь хоть 1 сообщение на форуме. ТАк вот .
Я ищу работающую схему преампа DUAL RECT
и хотелось бы пару советов по сбору его на советских аналогах деталей и ламп...
Собирать будет мастер, я не очешь разбираюсь в паяльных делах.
Буду благодарен за совет.
Есть вот такие схемы
http://www.freeinfosociety.com/electronics/schemview.php?id=507
Просьба напишите какая из них ближе к оригиналу..работающему =)
« Последнее редактирование: Декабря 12, 2007, 01:08:42 pm от Alexey »
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #482 : Декабря 12, 2007, 01:37:16 pm »
тут бери http://rapidshare.com/files/76024711/DualRectifierR0001.pdf.html
эту схему снимал yerasov с ректы с серийником 0001  ;)
http://znik.eu.org/content/view/41/44/ вот тебе печатки схемы все готовое - бери да паяй!!
« Последнее редактирование: Декабря 12, 2007, 01:54:48 pm от Naigenoir »
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #483 : Декабря 12, 2007, 01:41:33 pm »
AZG можно еще про насыщение вых. транса - почему это происходит и что это такое? в FAQ не нашел (
Спасибо!
GNEV
« Ответ #484 : Декабря 12, 2007, 11:08:47 pm »
Спасибо, у меня еще  вопрос.
Так как я не делаю копию головы месы а просто хочу преамп, то есть ли вариант не делать на каждый из каналов РЕд и оранж свою группу  крутилок в смысле потенциометров, так как как  я хочу в комбик еще и  чистый канал на основе фендеровского преампа вставить. это будет 3 ряда ручек.. напряжно вопчем..
KurtOchka
    • ICQ клиент - 383970879
« Ответ #485 : Декабря 12, 2007, 11:34:52 pm »
Так получается что ректа с серийником 0001 регулятор гейна не 1 мег а 220кил? А как правильнее и луче?
« Последнее редактирование: Декабря 12, 2007, 11:35:21 pm от Borskh_Sergey »
« Ответ #486 : Декабря 12, 2007, 11:57:59 pm »
Правильно и так и так. Классика Рект середины производства 2-х канальных шла с А1М. Что всем и рекомендую. Более правильная структура гейна. 250К стали ставить чтобы хоть как-то победить пердеж :)
Все давно уже придумано! Смотри у меня на сайте СЛОРектоТвин (SLORectoTwin), и тут пара-тройка тем. С печатками, обсуждением и т.п.
Ну да, классика - насыщение.
По кабинету - продать и купить у Ерасова Булл с Винтажами.
Спасибо!
Все тривиально.:
- у выходника мало сечение железа
- у выходника плохое качество железа
- выходник горел и железо перегревалось
- выходник включен не в режиме и ток превышает номинальный
GNEV
« Ответ #487 : Декабря 13, 2007, 12:12:01 am »
твои сайты пишет not found
Shulce
    • ICQ клиент - 488661114
« Ответ #488 : Декабря 13, 2007, 02:23:45 am »
Вот наконец то и я взялся собрать себе Месу  :). Закуплено почти все необходимое для осуществления давней мечты.
Меса планируется в рэковом исполнении.В одном корпусе будет мощник,в другом преамп.
Мощник будет на 4х EL34 JJ, в фазике 12ах7 JJ (жду когда же приедут). Анодное в мощнике будет стабилизировано (стабилизатор на полевике IRFP450). Для пеампа ни как не могу заказать корпус  :'( ,но надеюсь скоро достану. В преампе планирую собрать один канал перегруза и чистого и сэнд ретурн. Анодное в преампе будет через аналогичный стаб, только электролиты по меньше будут (В мощнике на входе и выходе стаба 470uf - 450v, шунтированные пленкой см фотку). Все конденсаторы будут пленка (Philips,Epcos,Wima на базаре разных номиналов одной фирмы почему то нет :) ) . Сейчас на выходных займусь сборкой мощника, фоты буду выкладывать по мере продвижения.
Ух...не терпистя уже все сделать, надеюсь на новый год сделаю себе подарок =)
Еще созрел вопрос. Лежат без дела конденсаторы К40У-9 0.22н-1000в. Думаю использовать их как проходные в мощнике (от фазика к сеткам елок ). Есть ли смысл и как вообще бумага-масло по звуку?
« Последнее редактирование: Декабря 13, 2007, 02:51:47 am от Shulce »
« Ответ #489 : Декабря 13, 2007, 02:42:23 am »
Есть зеркало http://www.aznaur.spb.ru/
Основной хостинг лежит...
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #490 : Декабря 13, 2007, 02:53:19 pm »
Shulce : ))) +1
ИМХО я бы все в одном корпусе паял! Зачем тебе столько ящиков? Только переднюю панель в рэке придется заменить, иначе у тебя все переменники не войдут.
Shulce
« Ответ #491 : Декабря 13, 2007, 04:56:44 pm »
Та все не влазит :( сильно большие трансы =) . А 2 ящика 2U в рэковом кейсе лучше будут смотреться =), еще туда проц 1U с риверами, хорусами, флэнжерами. И все, вот оно счастье =).
NikitaKNS
« Ответ #492 : Декабря 13, 2007, 06:07:17 pm »
Привет YaBBC!
Ты говоришь что: "Анодное в мощнике будет стабилизировано (стабилизатор на полевике IRFP450)." Я так понял что ты не хочешь ставить дросель и поэтому решил заменить его "электронным дроселем"-стабилизатором на полевике. А схемки у тебя нету?  Впринципе как подключить полевик в анодную схему я знаю: +460 подаём на сток(контакт 2) поидее на выходе транзистора исток (контакт 3)должно получится +455В. Затвор идёт через сопротивление(скажем Rз) на +элетролита скажем гдето на  47-68 мкФ(500в). Вопрос вот в чём какие сопротивления нужно поставить после затвора и какое сопротивление стоит между стоком и выходом сопротивления Rз. Ну диод между затвором и стоком - само собой разумеющееся для защиты. Можно поставить ещё два стабилитроньчика в стык между истоком и затвором, на сколько вольт - не скажу ... в разных схемах по разному ... в некоторых вольт на 9 ...в некоторых вообще его не ставят.
Shulce
« Ответ #493 : Декабря 13, 2007, 06:56:04 pm »
 Электролиты на в ходе и на выходе подбирать по вкусу, в преамп хватит 100uf, в мощник рекомендую ставить 470uf и больше (естественно желательно зашунтировать). Полевик цеплять на радиатор, через термо пасту но без прокладки (ставил IRFPC60 он по другому возбуждается).
У меня стабилитрон стоит на 13в.
NikitaKNS
« Ответ #494 : Декабря 14, 2007, 10:35:30 am »
Спасибо дядька ... уяснил ... попробую ... вчера наконецто начал паять своего зверя ... может и у меня на НГ будет подарок  :)
Hamir
« Ответ #495 : Декабря 16, 2007, 03:34:38 am »
Про дроссели снова...  Если в параметрах дросселя номинальный ток, скажем, 0.5мА, а я подам вдвое больше, что-нибудь страшное может произойти? Индуктивность там уменьшится, или, может даже, увеличится?
И сопротивление у них какое-то большое - по 500 Ом, столько напруги теряется...
Shulce
« Ответ #496 : Декабря 16, 2007, 04:12:44 am »
0,5мА  :o это что за дроссель?
Hamir
« Ответ #497 : Декабря 16, 2007, 04:43:30 am »
Даже я не знаю, откуда эти 0.5мА взялись... я имел в виду 50мА :)
Но это всё к примеру. Вопрос то был - можно ли превышать?
И что за параметр - максимальное переменное напряжение?
Hateks (S.T.A Custom)
    • ICQ клиент - 5790949
« Ответ #498 : Декабря 18, 2007, 04:05:26 pm »
Уважаемые!Обращаюсь ко всем вам!Кто хочет достать перфопрированный лист для месы ,есть предложение скинуться и купить здоровый лист на всех!ну или хоть намекните ,где можно за скромные деньги купить кусочек!Во всех магазах или не то продают,или просто предлагают купить здоровый лист :'(
S.T.A Custom preamps
« Ответ #499 : Декабря 19, 2007, 12:55:47 am »
В автотюнинк сбегай. Часто применяют и могут кусокотрезать. Там же решетки всякие...
