Автор Тема: Собираем Mesa Boogie Dual Rectifier  (Прочитано 165014 раз)
Shulce
    • ICQ клиент - 488661114
« Последнее редактирование: Апреля 18, 2008, 01:34:02 am от Shulce »
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #681 : Апреля 18, 2008, 01:47:11 am »
Зачот! лого на каб можно бы и по больше  ;)
футсвич ... уже и не помню когда свой последий раз подключал... а столько мороки с переключалкой каналов было  ::)
« Последнее редактирование: Апреля 18, 2008, 01:49:02 am от Naigenoir »
Shulce
« Ответ #682 : Апреля 18, 2008, 01:49:52 am »
Просто отверстия под шурупы старые остались, пришлесь играться с размерами шильда, чтоб шурупы не налазили на буквы.
diezz
« Ответ #683 : Апреля 18, 2008, 01:57:36 am »
Ёпрст... Еще один грамотей... Пишется "RECTIFIER".
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #684 : Апреля 18, 2008, 02:00:27 am »
diezz а в гитар риге так вообще "гратифаер" и че? Всем же понятно что за усил  ;)
Shulce
« Ответ #685 : Апреля 18, 2008, 02:00:50 am »
Блин....слажал, ничего передалаю =)
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #686 : Апреля 18, 2008, 02:05:55 am »
Shulce - а ты всем говори что специально так сделал  :)
Shulce
« Ответ #687 : Апреля 18, 2008, 02:06:34 am »
Та тут делов на 3 доллара проще исправить =)
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #688 : Апреля 18, 2008, 02:13:15 am »
ну если будешь переделывать то Вот -
когда-то начал делать, и потом забил..
Shulce
« Ответ #689 : Апреля 18, 2008, 02:15:37 am »
Спасибо =)
NikitaKNS
« Ответ #690 : Апреля 18, 2008, 11:29:48 am »
Есть софт для расчета выходных трансов, да и инфы в нете полно...
выходной транс стандартный...
На сколько Вт нужен усил? для 50вт силовик 400в/200ма анодное, для 100вт- 400в/400ма
6П3С-ев думаю достаточо правильно выставить смещение и все.
3) разницы нет, собирал и так и так! Если землю правильно - шума/возбуда 0.
Здарова дядька!
А вот с этого места по подробнее ... какой уровень напряжения смещения должен быть для 6П3С-ев? -51В? ... интересно а простые лампы 6П3С можно поставить на 100 ваиник? ... смещение тоже -51В?...конечно в мануалу на лампы 6П3С простушки в форсированном режиме (анодка 500-600В, и напряжение на второй сетке 250В) они живут не долго, но для теста всётаки интересно можно их поюзать?
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #691 : Апреля 18, 2008, 12:37:17 pm »
NikitaKNS cмещение выставляем по току катода, уже писали на эту тему. Долго обьяснять, набери в гугле "output tubes bias" http://www.duncanamps.com/technical/lvbias.html
вот еще http://www.tube-town.net/diy/bias-setup-e.pdf
Надеюсь с АНГЛ яз все ок  ;)
короче паяем 1Ом или 10 Ом резистор в катод и по нему смотрим ток.
Меряем анодку затем умножаем полученные данные т.е. ток * вольтаж получаем Вт plate dissipation.
берем даташит и смотрим сколько МАХ ват может рассеиваться на анодах.
ПС 6П3С у меня их никогда небыло... но я так понял эт аналог 6л6
« Последнее редактирование: Апреля 18, 2008, 05:50:11 pm от Naigenoir »
Hamir
« Ответ #692 : Апреля 19, 2008, 12:02:48 am »
O, тоже интересует эта тема, Naigenoir, спасибо за ссылки :)
Измерительный резистор в катоде, его после установления смещения не надо выпаивать же?
Кстати, там рекомендуют, чтобы было не больше 70% от plate dissipation ;)
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #693 : Апреля 19, 2008, 12:38:19 pm »
Hamir нет, выпаивать не надо.
Главное! Следи чтоб аноды не светились.. ;) ИМХО занижать тоже не стоит, т.к. звук хуже и тише.
Hateks Держи печатку
« Последнее редактирование: Апреля 19, 2008, 04:08:39 pm от Naigenoir »
Hateks (S.T.A Custom)
    • ICQ клиент - 5790949
« Ответ #694 : Апреля 19, 2008, 05:12:29 pm »
НУ ты прям маг волшебник)) Жаль не в питере живешь,обязательно бы пивком угостил)
P.s тока чет я не вьезжаю, а под лампы сделано просто отверстия для проводков до лампы аль как?)
S.T.A Custom preamps
Hamir
« Ответ #695 : Апреля 19, 2008, 05:44:37 pm »
Не подскажете, в этой теме выкладывали семплы самодельной ректы?  ::)
Danila-master
  • SELECT Device FROM Pedalboard WHERE Sound =>9000
    • ICQ клиент - 295564019
« Ответ #696 : Апреля 19, 2008, 09:22:10 pm »
были
даже видео
Yamaha Pacifica -> TUNER  -> DIY Maxon Od808 -> DIY FET ENGL 530 Preamp ->  DIY Krank Krankenstein -> DIY Boss CE2 Chorus -> DIY Magnum JFET Speakersim -> DIY DM5 Delay ->DIY ISP Decimator G String
Nomitus
  • Viribus Unitis
« Ответ #697 : Апреля 19, 2008, 10:43:35 pm »
Пардон за небольшое отступление...
 Тут на днях был звонок...обхохочешься. Некий молодой голос спросил...А не могли бы Вы собрать (видимо на досуге!)  Мезу Дуаль...и чтобы как "настоящая". Ну я вежливо так спросил...А, мол, сумму денег Вы себе представляете... если " как настоящая"
 ответ был поразительный ....  Долларов 250 , наверное хватит....
 Конечно хватит, посидеть в кафе, обсудить с чего начать работу.!!!
  Может кто возьмётся...
« Ответ #698 : Апреля 19, 2008, 10:59:08 pm »
за 250 баксов я готов ему сделать табличку месы и приктрепить на картонную коробку с надписью ДУАЛ 250$ FAIER!
Nomitus
  • Viribus Unitis
« Ответ #699 : Апреля 19, 2008, 11:16:37 pm »
Во во! Только не FAIER а Фраер!. Во попёрло...поэт -Юморыст.  Лёва Задов...
