Автор Тема: Собираем Mesa Boogie Dual Rectifier  (Прочитано 165010 раз)
Danila-master
  • SELECT Device FROM Pedalboard WHERE Sound =>9000
    • ICQ клиент - 295564019
« Ответ #720 : Апреля 22, 2008, 06:41:46 pm »
а какие у кого ещё есть мнения по этому поводу ?
отзовитесь плиз
Yamaha Pacifica -> TUNER  -> DIY Maxon Od808 -> DIY FET ENGL 530 Preamp ->  DIY Krank Krankenstein -> DIY Boss CE2 Chorus -> DIY Magnum JFET Speakersim -> DIY DM5 Delay ->DIY ISP Decimator G String
Shulce
    • ICQ клиент - 488661114
« Ответ #721 : Апреля 23, 2008, 02:46:47 am »
Ну я бы снизил напряжение на второй сетке, вместо ректовых 400в постоавил как в даташите 300в.
NikitaKNS
« Ответ #722 : Апреля 23, 2008, 10:23:27 am »
NikitaKNS cмещение выставляем по току катода, уже писали на эту тему. Долго обьяснять, набери в гугле "output tubes bias" http://www.duncanamps.com/technical/lvbias.html
вот еще http://www.tube-town.net/diy/bias-setup-e.pdf
Надеюсь с АНГЛ яз все ок  ;)
короче паяем 1Ом или 10 Ом резистор в катод и по нему смотрим ток.
Меряем анодку затем умножаем полученные данные т.е. ток * вольтаж получаем Вт plate dissipation.
берем даташит и смотрим сколько МАХ ват может рассеиваться на анодах.
ПС 6П3С у меня их никогда небыло... но я так понял эт аналог 6л6
Спасибо дядька! Всё время ты меня на путь истинный направляешь. Вчера впаял в катоды по 10 Ом. Миливольтметр есть. Согласно твоей доке http://www.tube-town.net/diy/bias-setup-e.pdf необходимо чтобы падение напряжения на этом сопротивлении было минимум 0.25 В. Действительно простушка 6П3С аналог 6L6 25W. да и по формуле если посчитать минимальный порог то получаем что ток через сопротивление 1 Ом будет(ma) = P(plate dissipation in watts)*500/U(plate voltage in volts)=25*500/500=25mA ... но у меня сопротивление в цепи катода не 1 а 10 Ом следовательно падение напряжения на 10 Омах будет U=I*R=25*10=250мВ=0.25В ... я правильно мыслю?
NikitaKNS
« Ответ #723 : Апреля 23, 2008, 10:34:38 am »
Логично... согласно датащита на 6П3С цитирую ..."В форсированном режиме, повышая напряжение на аноде до 500 - 600 В, при напряжении на второй сетке 250 В, за счет снижения срока службы лампы можно снять мощность до 30 - 35 Вт"...напряжение на второй сетке 250 В можно получить путём постановки сопротивления от 10-20 кОм в цепь второй сетки вместо 1 кОм...цитирую"Напряжение на второй сетке при сопротивлении в цепи второй сетки 17 кОм -        250В" при этом смещение должно быть -50 В...
Danila-master
« Ответ #724 : Апреля 23, 2008, 11:30:51 am »
а может есть методика как пропорционально выставить лампы в тот - же режим как и у месы ?
Shulce
« Ответ #725 : Апреля 23, 2008, 01:42:40 pm »
Какая методика, скачай даташит на 6П3С-Е, там написано для двухтакта в классе АБ на аноде 400в на второй сетке 300в. Ток покоя сам посмотри, я не помню.
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #726 : Апреля 23, 2008, 04:10:55 pm »
NikitaKNS значения 1Ом или 10 берем для удобства вычислений ...
все просто - помярял анодку, померял напр. на резисторе ... умножил значения, посмотрел в даташит... все.  :)
Короче сегодня начал собирать месу !!! Еще один разок  ;)
сейчас буду паять  ;)
вот печатка, если кому-то нужно...
« Последнее редактирование: Апреля 23, 2008, 04:16:21 pm от Naigenoir »
Shulce
« Ответ #727 : Апреля 23, 2008, 04:23:05 pm »
А что за кондеры 22нана те что 4 рядом? Блин я металопленочные резисторы не могу найти, на базаре есть только обычные.
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #728 : Апреля 23, 2008, 04:38:54 pm »
Koндеры RIFA, вроде нормальные.  ::)
Hateks (S.T.A Custom)
    • ICQ клиент - 5790949
« Ответ #729 : Апреля 23, 2008, 08:07:12 pm »
EPCOS и WIMA Тоже ничего!А еще мне нравятся GOLD CAP и тд)) ;D
S.T.A Custom preamps
Shulce
« Ответ #730 : Апреля 23, 2008, 09:56:37 pm »
Да еще можно Mundorf, Black Gate, Elna Cerafine  ;D
Danila-master
« Ответ #731 : Апреля 24, 2008, 12:51:45 am »
ну и опять флуд  :(
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #732 : Апреля 25, 2008, 03:41:02 pm »
апдейт за сегодня.
на покраску..
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #733 : Апреля 25, 2008, 04:31:17 pm »
готово  :) Благо современные краски не сохнут по 3 дня  ;D ;D
Shulce
« Ответ #734 : Апреля 25, 2008, 04:53:25 pm »
Отверстия перед покраской надо было бы о обработать ;), а так красота  :)
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #735 : Апреля 25, 2008, 05:24:17 pm »
сверло тупое ...  ;)
задерживаем дыхание.... клеим лого  :) :) без него вам никто не поверит!!  ;D ;D ;D
оракал лежал больше года-плохо клеится... получилось чуть кривовато  :-[  :)
оставайтесь на нашей волне  ;D
« Последнее редактирование: Апреля 25, 2008, 05:27:46 pm от Naigenoir »
VasiliuS
    • ICQ клиент - 122816791
« Ответ #736 : Апреля 25, 2008, 05:29:26 pm »
2Naigenoir
а чем красил?
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #737 : Апреля 25, 2008, 05:33:52 pm »
вот этим -
за 3 евро купил  ;) для сравнения хлеб 1.20 е стоит  :)
время сушки можете сами посчитать ... разница во времени между сообщениями 734 - 735 :)
« Последнее редактирование: Апреля 25, 2008, 05:34:54 pm от Naigenoir »
Shulce
« Ответ #738 : Апреля 25, 2008, 05:41:33 pm »
Сверло ладно, но заусенцы некрасиво оставлять. Берешь сверло большего диаметра и рукой срезаешь кромку оставшуюся.
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #739 : Апреля 25, 2008, 05:57:57 pm »
Shulce да я знаю...  :) большего сверла нет, а еслиб и было - в мою дрель не влезит  ;D
на конечном варианте никаких заусениц не будет  ;)
