Автор Тема: Собираем Mesa Boogie Dual Rectifier  (Прочитано 149948 раз)
NikitaKNS
« Ответ #760 : Мая 01, 2008, 10:44:36 pm »
Я тебе предлагаю сделать 2 ЭД, первый на 420в для всей схемы, второй на 300в (для 2 сетки). И лампы будут целы и звук будет норм. У меня был даташит хороший на 6П3С-Е (не могу найти на компе), в нем для класса АВ рекомендовали именно такие режимы (400 на аноде, 300 на второй сетке, ток покоя не помню, подстроишь сам).
http://keep4u.ru/full/080501/bcea02a9c0056cbde4/jpg
Я делал вот такие платы для ЭД, стабилитроны как на фотке ставил (плата собрана не полностью) он там один.
Добро...тогда сделаю пару ЭД один на вторую сетку 300В и второй на схеу ...вот только, как я тебе говорил, у меня по первой твоей схеме ЭД получается 470 В на выходе - это при подаче на вход 505В... может изменить какие то параметры чтобы ещё вольт 50 снизить ... дабы получить 420 на выходе?
Shulce
    • ICQ клиент - 488661114
« Ответ #761 : Мая 01, 2008, 11:10:04 pm »
Стабилитронами набирай 450В, и вместо резистора 680к ставим 100К
NikitaKNS
« Ответ #762 : Мая 02, 2008, 11:05:41 am »
добро ... спасибо за совет! ... попробую ... мощность сопротивлений та же, 2 Вата? А стабилитроны тоже помощнее ставить?
vox777
« Ответ #763 : Мая 02, 2008, 12:41:16 pm »
здраствуйте!!! Хотел спросить , у меня есть не рабочий усилитель Tesla music 130 возможна ли его переделка в ректифаер? Трансы,лампы и тд.подойдут?  Заранее благодарен :)
« Последнее редактирование: Мая 02, 2008, 12:42:15 pm от vox777 »
Shulce
« Ответ #764 : Мая 02, 2008, 05:29:24 pm »
Да резисторы 2Вт, стабилитроны у меня как на фотке, мощность их я даже не знаю  ::)
Если хочешь, могу дать печатку рабочую для ЭД.
Hateks (S.T.A Custom)
    • ICQ клиент - 5790949
« Ответ #765 : Мая 02, 2008, 11:48:36 pm »
Глянем печатку?В студию
P.s Спасибо большое!
S.T.A Custom preamps
Shulce
« Ответ #766 : Мая 03, 2008, 02:36:52 am »
http://dump.ru/files/p/p711366350/
Вот вам ЭД, схема на странице выше.
NikitaKNS
« Ответ #767 : Мая 03, 2008, 11:19:21 am »
конечно хочу ... буду очень благодарен ... всётаки у тебя уже всё отлажено ...
NikitaKNS
« Ответ #768 : Мая 03, 2008, 11:42:14 am »
чтото не получается скопировать ... грит что мол нету файла ... ссылка есть а вот файла нету  :-?
Shulce
« Ответ #769 : Мая 03, 2008, 06:23:13 pm »
 :-? Странно, только что сам попробовал по ссылке скачать - все получилось.
Shulce
« Ответ #770 : Мая 03, 2008, 06:42:25 pm »
Дал ссылку людям проверит, у всех скачало  :-? если не получится то давай другой файлообменник, туда скину.
NikitaKNS
« Ответ #771 : Мая 03, 2008, 09:13:20 pm »
8( ... действительно странно ... если не сложно кинь на http://depositfiles.com ... удобный сервер ... или если не затруднит - мне на почту nikitakns@mail.ru ... спасибо!
Shulce
« Ответ #772 : Мая 03, 2008, 10:30:44 pm »
NikitaKNS
« Ответ #773 : Мая 04, 2008, 01:36:47 pm »
http://depositfiles.com/files/5125396
Ура получилось!!! Спасибо дядька. Как ты думаешь, как мне лучше сделать цепочку разветвления после диодного выпрямитля? 1)Поставить два по два  последовательно соединённых электролита по 450 мкФ с шунтами на 150 кОм чтобы в сумее был якобы один электролит 450 мкФ но на на пряжение 500-600в(в зависимости от вольтажа электролита), сейчас тяжело достать электролиты с вольтажом 500В ... поэтому два последовательно соединённых электролита на 300 вольт дадут 225мкФ, а если с ними в паралель поставить ещё по такомуже электролиту на каждый то опять вернём те же 450 мкФ- но это всем известно...так вот, я продолжаю
2)затем идёт переключатель стендбай, после него гасящее сопротивление Ом на 200 (гдето 15 Вт)...всётаки мне нужно с моими 520 вольтами как то считаться ...только после этого сопротивления у меня получается 505 В
3)затем два ЭД-один на 450В ...другой на 300
4)ну и дальше по схеме ... я правильно мыслю или чтото не тавось?
Shulce
« Ответ #774 : Мая 04, 2008, 03:42:09 pm »
450uf это не принципиально, можно меньше. Потом, зачем тебе стэндбай, когда и так задержка подачи анодки есть, причем не задержка а плавная подача. А так вроде все норм.
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #775 : Мая 04, 2008, 04:01:54 pm »
Принципиально ;) Не советую ставить фильтрующие кондеры большей емкости чем указана на схеме !! Мылит сигнал!
Shulce
« Ответ #776 : Мая 04, 2008, 04:17:27 pm »
Если собирать как в оригинале то да, а тут ЭД совсем другая картина. У меня стоят по 470uf до и после ЭД и все норм.
NikitaKNS
« Ответ #777 : Мая 04, 2008, 06:02:40 pm »
спасибо за совет ... попробую наверно поставить всётаки 470 ... ЭД это пойдёт на пользу ... помех всётаки будет меньше ... кстати ...токма что вернулся с радиорынка ... дядька ... трабл ...не нашёл я стабилитронов ни на 110 , ни на 180 , ни на 150 , ни на даже 100 вольт ... может можно без них обойтись ... скажем поставить сопротивление 100 кОм вместо 680 кОм - и будет 450В ... а для 300 В поставить сопротивление 200кОм ... или это не поможет? ...всётаки надо искать стабилитроны? ... кстати я тут подумал ... как ты думаешь если я в БП для дюал ректифаера поставлю сопротивление 200 Ом 15 Вт сразу после диодного выпрямителя а потом 470мкФ...так можно делать ...или всётаки надо ставить после 470мкФ? ... или скажем поставить два последовательно соединённых электролита по 470мкФ, затем сопротивление 200 Ом 15 Вт и опять два последовательно соединённых электролита по 470 мкФ ... млин сколько гимароя из-за этой повышенной анодки ... я когда себе силовой трансформатор заказывал ...мне сделали на выходе две обмотки по 365 вольт умножаем это дело на 1.41 ..вобщем получилось после фильтров гдето 520В ... как советовал когдато Naigenoir
 поставил после фильтра три сопротивления по 5Вт 680 Ом (получилось ~226 Ом ) паралельно. Вольт 15-20 погасил. Теперь голову ломаю о дальнейшем снижении напруги ... надо разумно как то это сделать чтобы и звук от этого не страдал и помехи снизить на минимум ... ЭД конечно помог ...снизил до 470В-это без стабилитрона по твоей первой схеме ... может поэксперементировать с сопротивлением 680кОм?
NikitaKNS
« Ответ #778 : Мая 04, 2008, 06:06:16 pm »
жаль что у меня не EL34 ... яб уже и голову не морочал ... это сильные лампочки ...выдерживают напругу в 800 вольт на первой сетке и 450 на второй ... и смещение -39 ... но у меня 6L6GC корея ... так что наверно придётся сделать как советует Shulce
снизить анодку за счёт ЭД ... конечно емкости мощноватые но как грится звук требует ...
KurtOchka
    • ICQ клиент - 383970879
« Ответ #779 : Мая 04, 2008, 07:22:53 pm »
220мкф до дросселя нормальная емкость или делать 100мкф?
