Автор Тема: BSIAB EXTREME, МЮ, МЮ-КАСКОД  (Прочитано 127437 раз)
MV
Re: BSIAB EXTREME, МЮ, МЮ-КАСКОД
« Ответ #40 : Марта 21, 2006, 09:59:24 am »
Бывает, хотя, мне кажется это больше исключение, чем правило, и схему надо проектировать под 7,5-8,5В
MV
« Ответ #41 : Марта 23, 2006, 03:19:13 pm »
Убрал сейчас повторитель на Q1-Q2, как ни странно, на драйве звук стал живее. Также, убрал D5. Блин, от исходной схемы уже почти треть деталей убрана, пока звук только улучшается :-). Вот что получилось сейчас.
« Последнее редактирование: Марта 23, 2006, 03:21:18 pm от MV »
« Ответ #42 : Марта 23, 2006, 04:40:41 pm »
Ну вот видишь. Я ж тебе сразу говорил, чтоб ты убрал повторитель и диод. Еще перебрось диод до потенциометра, если сможешь. Попробуй хотя бы. Отличается, особенно на небольших гейнах. До пота звучит конкретней и  песок спадает плавнее...
« Ответ #43 : Марта 23, 2006, 05:27:15 pm »
http://webdrive.reborn.ru/egorov/Bsiab/bsiab4.rar
Вот еще звук бсиаба на маленьком гейне.
MV
« Ответ #44 : Марта 23, 2006, 06:45:51 pm »
Вот это точно уже никак. Да и заколебал меня уже этот БСИАБ, надо с ним завязывать, собирать окончательно и отдавать заказчику.
Vzvodator
« Ответ #45 : Марта 23, 2006, 07:53:39 pm »
А что так? Просто диод навесным монтажом повесь на пот. А прежний даже попробуй оставить.
С уважением Взводатор.
г.Киев
MV
« Ответ #46 : Марта 23, 2006, 09:43:10 pm »
Влом. 3-й закон перевешивает 1+2
mr_Coder
« Ответ #47 : Марта 23, 2006, 11:53:23 pm »
Вобщем я собрал мод бсиаба экстрим... звук вроде нормальный, но какойто транзюк запирается...
Когда бьёшь по струнам появляется ДЖЖжжж, а когда приглушаешь это джж, то звук исчезает а патом снова появляется... Такая же херня появляется при переходе с ноты на ноту в соло, ну там где отрывисто играется... такое проглатывание какбы...
Скажите чо делать???
Для большего понимания проблемы щас попробую записать сэмпл...
Vzvodator
« Ответ #48 : Марта 24, 2006, 12:12:27 am »
Традиционно - давай режимы и параметры транзисторов.
г.Киев
mr_Coder
« Ответ #49 : Марта 24, 2006, 12:45:35 am »
Блин... я конечно протупил, но я не мерил параметры когда паял   :'(
Сказали не критично, ну я на радостях и напихал не замеряя...
Вот мои режимы...
mr_Coder
« Ответ #50 : Марта 24, 2006, 12:50:20 am »
Кстати вместо КП303Е стоят КП307А с отсечкой 1,6В... А вместо резюка 510 к + волюм (500 к) стоит влюм (1М)... Диоды КД509А... Вместо C4=56p поставил 47p и вместо C7=470p поставил 680p... всё остальное всё как есть...
Приклеиваю звук того, как оно тупит... :-/
mr_Coder
« Ответ #51 : Марта 24, 2006, 12:56:46 am »
А ещё, не отмытая канифоль может быть причиной всему? ::)
dimab
« Ответ #52 : Марта 24, 2006, 01:45:57 am »
канифоль врде диелектрик  ;)
но думаю спиртиком отмыть не помешает, красивее будет :))
xbananov
« Ответ #53 : Марта 24, 2006, 06:07:20 am »
Че та на истоке Т6 всего 5,65 -  маловато для отсечки 1,6В. Замени Т6 на более отсечный (у тебя какой-то совсем хреновый Т6 стоит).. А то и Т5 нифига не в области насыщения выходной ВАХ, но виной тому явно Т6.
« Ответ #54 : Марта 24, 2006, 08:11:37 am »
Проверь пайку. У меня по жизни все отваливается, что проявляется как раз в пропадении звука ;)
mr_Coder
« Ответ #55 : Марта 24, 2006, 11:53:33 am »
C пайкой всё нормально...
КП307А во втором каскоде менял на КП303И с Uo=1,2v; 1,3v; 1,5v; 1,6v; 1,7v;
мало чо меняется....
Поменял оба КП303А во втором каскоде - стало получше, но всёравно есть косяк...
mr_Coder
« Ответ #56 : Марта 24, 2006, 11:54:58 am »
В конденсаторах между пластинами тоже диэлектрик :)
Vzvodator
« Ответ #57 : Марта 24, 2006, 12:37:08 pm »
Медведь уже советовал - вместо Д1(Д3) поставь резистор и подбери наилучшее звучание. А затем подбери один-два диода, чтобы получить это смещение.
Генератор тока на Т2,Т3 должен выдавать ток, меньший чем начальный ток усилительного транзистора Т1. Выпаяй Т1 и проверь мАметром, сколько он выдает и сравни с начальным Т1. Попробуй туда поставить 303Г и соответствующим образом его подпереть.
« Последнее редактирование: Марта 24, 2006, 12:37:32 pm от Vzvodator »
г.Киев
mr_Coder
« Ответ #58 : Марта 24, 2006, 02:00:33 pm »
Поставил вместо Д1 и Д3 поты и начил крутить... У Т4 есть некий порог, значение пота, меньше которого транзюк начинает запираться, и больше которого уменьшается гейн....... Также пробывал КП303Г ставить в первом каскоде, чесно сказать звук стал получше, но опятьже это всё очень субъективно..... Гейну меньше стало, мясо вааще нету... чо делать  :-[ :-[ :-[
Вот вам и не требуется настройка  :'(
« Ответ #59 : Марта 24, 2006, 05:39:01 pm »
Настройка не требуется. Требуется аккуратный подбор деталей. Правильно собранная схема на подобранных деталей начинает работать сразу и без проблем. Я собрал за двадцать минут.
Если не работает, значит либо детали неподобраны, либо ошибки в монтаже и печатке. Ты все проверил?
Если ты все проверил и детали подобрал, тогда включаешь тестер на режим пищалки и вперед, перерисовывать схему с платы. Стопудово, там ошибка.
« Последнее редактирование: Марта 24, 2006, 05:40:30 pm от Medved »
