Автор Тема: Компрессор  (Прочитано 5096 раз)
crazypilot
Компрессор
« : Апреля 12, 2008, 03:49:19 am »
Люди помогите схемкой хорошего компрессора только не на микрухе 3080(нет возможности прикупить).
Vzvodator
г.Киев
crazypilot
Re: Компрессор
« Ответ #2 : Апреля 12, 2008, 04:04:53 pm »
Огромное спасибо!!!
Troll
Re: Компрессор
« Ответ #3 : Апреля 12, 2008, 06:03:30 pm »
Посоветуйте компрессор для барабанов пожалуйста  ::) Для записи  :)
« Последнее редактирование: Апреля 12, 2008, 06:03:58 pm от Troll »
Coveenantor
  • GTLab - наш рулевой
Re: Компрессор
« Ответ #4 : Апреля 12, 2008, 08:13:46 pm »
Ну... дык может лучше записать раздельно по каналам бочку/снэр/тарелки и применить софтовый компрессор уже после записи??
Там возможностей больше, да и подправить можно многое..
Troll
Re: Компрессор
« Ответ #5 : Апреля 12, 2008, 08:50:06 pm »
Да, все по отдельности, но не на компьютер пишется и барабаны необходимо(да и как все инструменты вобщем-то) компрессировать, чтобы бубнёжа небыло.
Soso
  • Часто играю, чисто паяю, а не наоборот
Re: Компрессор
« Ответ #6 : Мая 06, 2008, 01:46:22 am »
Собрал компрессор C100XL на полевиках по схеме http://www.sugardas.lt/~igoramps/article60.html
Не работает байпасс, и все остальное, разумеется :) Скорее всего, не работает повторитель с автоматическим смещением. Полевики кп303е Uo=3.5 V, Io=12 mA, кп303ж Uo=0.51 V, Io=0.6 mA. По схеме рекомендуется 303е с отсечкой минимум 3 вольта. Попробовал заменить его на 303г с отсечкой 2,3 вольта - ничего не изменилось. Что еще можно сделать? Заранее спасибо.
lart
Re: Компрессор
« Ответ #7 : Мая 06, 2008, 09:31:50 am »
Повторитель не будет работать только в одном случае - что-то напутано с ногами полевика. И отсечка тут не при чем. Проверь еще раз.
xbananov
Re: Компрессор
« Ответ #8 : Мая 07, 2008, 06:17:27 am »
Собрал компрессор C100XL .....
Мож питание попробовать подать?  ;D
(как вариант, сообщить нам напряжения на выводах элементов повторителя)  :)
Soso
Re: Компрессор
« Ответ #9 : Мая 08, 2008, 12:48:59 am »
Замерил: кп303е, исток 3,04 В, сток 7,31 В. При выключении выходного джека появляется напряжение на затворе 7,36 В, на стоке и истоке при этом ноль.
« Последнее редактирование: Мая 08, 2008, 01:32:53 am от Soso »
xbananov
Re: Компрессор
« Ответ #10 : Мая 08, 2008, 05:17:50 am »
Вообще что-то странное...
На затворе д.б ноль вольт всегда.
На стоке 0В ну никак не может быть. Или речь о КП303Ж, который внизу? У КП303Е сток подключен к +питания как бы. В любом случае какой-то из Пт явно неисправен или косяки с разводкой (может контакт плохой, может в резисторе каком внутренний обрыв, может еще чего..)
Soso
Re: Компрессор
« Ответ #11 : Мая 08, 2008, 02:32:15 pm »
Разводка лэйаутовская, я проверил, дорожки тоже прозвонил. Попробую заменить полевики. Я, когда замеряю отсечку, ток стока, если вижу что не ноль, то, значит, полевик исправный. Или не так? До последнего момента полевики были исправными. От 9 вольт они не сгорят, как ни путай ноги. Еще один момент. Когла входной джек выключен, сопротивление на входе составляет 8,9 Мом. При включенном джеке - копейки, скорее всего, сопротивление датчиков. У меня активка - синглы. Мультиметр  при замере сигнала на выходе шнура гитары показывает хоть какой-то ток (переменный), а при включении в прибор - ничего. Я не очень разбираюсь, конечно, но может дело во входном сопротивлении? У меня стоит на входе резистор 1 МОм, ка на схеме.
« Последнее редактирование: Мая 09, 2008, 02:09:12 am от Soso »
Soso
Re: Компрессор
« Ответ #12 : Июня 14, 2008, 09:54:20 pm »
Нашел причину... Входные гнезда под джеки буду использовать только пластмассовые, металлические замыкают между клеммами)) Штамповка... Спасибо за помощь. :)
« Последнее редактирование: Июня 15, 2008, 12:05:55 pm от Soso »
Soso
Re: Компрессор
« Ответ #13 : Июня 20, 2008, 01:51:09 pm »
Помогите со схемой компрессора С 100 XL, пожалуйста. Отчего может подгружаться звук?
lart
Re: Компрессор
« Ответ #14 : Июня 20, 2008, 02:02:22 pm »
Причин достаточно много может быть.
Давай карту напряжений, найдем причину.
Естественно, при условии, что соблюдены ВСЕ требования по проекту. Если что-то делал не так (другие транзисторы, номиналы и т.п.) - укажи.
Soso
Re: Компрессор
« Ответ #15 : Июня 25, 2008, 10:01:17 pm »
Через байпасс звук нормальный. Далее полевики:
Т3 - затвор-4,42 В, сток-9,64 В, исток-4,99 В.
Т4 - затвор-0,0 В, сток-4,6 В, исток-0,37 В.
Т5 - затвор-4,6 В, сток-9,64 В, исток-4,6 В
Т6 - затвор-4,6 В, сток-0,0 В, исток-4,6 В
Т7 - затвор-4,58 В, сток-0,0 В, исток-4,64 В
Т8 - затвор-4,6 В, сток-9,61 В, исток-4,63 В.
Заранее спасибо!
lart
Re: Компрессор
« Ответ #16 : Июня 26, 2008, 03:04:13 pm »
1) ты часом не спутал Т3 и Т4? Если считать, что спутал - тогда нормально все
2) вот самого интересного ты и не сказал: напряжения на всех выводах микрухи и полевой сборки
3) смею предположить, что ты неправильно ориентировал на посадочном месте микросхему ОР. У наших и импортных земля и питание зеркально. И в статье об этом упоминалось. Читай внимательно!
Soso
Re: Компрессор
« Ответ #17 : Июня 26, 2008, 06:59:08 pm »
Я извиняюсь, конечно, но в статье Т3 и Т4 - оба КП303А. Я подобрал максимально схожие два полевика.
Насчет микрухи (у меня стоит LM324 "вверх тормашками"), нет даташита, поэтому перечислю напряжения на ногах начиная с отмеченной против часовой стрелки:
1  4,57В
2  1,11В
3  1,10В
4 ,5,6,7  0,00В
8  0,02В
9  0,02В
10  0,024В
11  9,57В
12  0,00В
13  0,02В
14  0,082В
Сборка по тому же принципу:
1,2,3  0,00В
4  6,39В
5  1,10В
6  9,58В
7  0,00В
8  0,06В
Заранее спасибо!
lart
Re: Компрессор
« Ответ #18 : Июня 26, 2008, 11:31:30 pm »
По поводу "спутал Т3 и Т4": если сопоставить схемку С100XL и твою карту напряжений, то нетрудно убедиться, что Т3 на схеме соответствует Т4 на карте, и наоборот...
Полагаю, что придерживаемся нумерации, приведенной в даташите (которого у тебя нет ;-) ), т.е. от метки на корпусе против часовой стрелки. Если так - то ты как раз установил ЛМку "наоборот": на выводе 4 у тебя должно быть 9В (плюс питания), а на 11 - 0 (земля). В статье на фотке готовой платы при некотором усилии можно рассмотреть ориентацию ЛМки (там как раз она установлена, о чем КРАСНЫМ выделено примечание в статье).
Еще раз проверяй...
Soso
Re: Компрессор
« Ответ #19 : Июня 27, 2008, 01:19:27 am »
Насчет Т3 и Т4 - действительно, перепутал. Даташит нашел, просто времени мало было, даже сам удивился, насколько быстро)) Обычно постоянно предлагают где-то регистрироваться... Я нумерацию указывал относительно схемы из статьи. Естественно,  на 4 ножке у меня +9В (т.е. вырез на микрухе "внизу"). Завтра попробую переставить, вдруг что-то получится))))) ;) Воткну К1401УД2, проверю...
