Автор Тема: Компрессор  (Прочитано 5541 раз)
lart
Re: Компрессор
« Ответ #20 : Июня 27, 2008, 10:20:25 am »
Тогда проверяй полевую сборку: на 8 ноге должно быть заметно большее напряжение, по крайней мере выше или равное отсечке полевой сборки (точнее: U(8)=U(5)*4, т.е. в твоем случае около 4,4В). Это же напряжение должно быть и на 8 ноге микросхемы..
Нет, ты таки определено накосячил с нумерацией ног микросхем в карте напряжений. По карте на ногах 1,2,3 ЛМки у тебя как раз то, что надо. Но по твоему описанию
(т.е. вырез на микрухе "внизу"
как раз эти выводы и должны быть пронумерованы 8,9,10.
Давай четко определимся с нумерацией ног и напряжениями на них, иначе путаница будет неимоверная...
По твоей карте напряжений на ноге №8 сборки должно быть столько же, сколько на ноге №1 микросхемы, они ведь непосредственно соединены. Поэтому тебе следует убедиться также в исправности резистора R22, или проверить на непропай.
lart
Re: Компрессор
« Ответ #21 : Июня 27, 2008, 10:22:08 am »
Завтра попробую переставить, вдруг что-то получится))))) ;) Воткну К1401УД2, проверю...
А вот шаманства не надо... Просто отнесись внимательно к делу, не упускай нюансов..
Soso
  • Часто играю, чисто паяю, а не наоборот
Re: Компрессор
« Ответ #22 : Сентября 09, 2008, 01:28:35 am »
Вопрос к lart-у. В компрессоре C100XL самовозбуждается операционник к1401уд2. Как можно "вылечить" компрессор?
Заранее спасибо...
lart
Re: Компрессор
« Ответ #23 : Сентября 09, 2008, 01:35:48 am »
А каковы признаки этого "самовозбуждения"?
Soso
Re: Компрессор
« Ответ #24 : Сентября 09, 2008, 08:28:03 pm »
Поначалу работает нормально около минуты, затем если начать крутить поты, Release особенно, как мне кажется, появляется гул, звук превращается в грязный дист.
lart
Re: Компрессор
« Ответ #25 : Сентября 09, 2008, 09:03:13 pm »
1) А если крутить в течение той самой первой минуты - все нормально?
2) А если вообще не крутить?
3) А если, покрутив, вернуть их в исходное положение?
По признакам очень похоже на то, что у тебя косяки с конденсатором С7: либо он неисправен, либо неправильно запаян. Если же ни то, ни другое - похоже, ты где-то накосячил с распайкой узла R13/R14/C7. Проверь монтаж.
И возвращаемся к разговору трехмесячной давности, он так и остался открытым: карта напряжений на выводах микросхемы и полевой сборки.
Soso
Re: Компрессор
« Ответ #26 : Сентября 10, 2008, 12:37:51 am »
Компрессор заводится теперь постоянно.
Карта напряжений:
микросхема к1401уд2(начиная от отмеченной ноги против часовой стрелки)
1)0,97
2)1,00
3)0,99
4)0)
5)3,9-4,5 (если не включено в комбик, то 1,23 В)
6)3,9-4,5 (если не включено в комбик, то 1,23 В)
7)3,9-4,5 (если не включено в комбик, то 1,23 В)
8)3,02  (если не включено в комбик, то 0,7 В)
9)3,02  (если не включено в комбик, то 0,7 В)
10)3,02 (если не включено в комбик, то 0,7 В)
11)9,11
12)0
13)1,45 (если не включено в комбик, то 0,48 В)
14)1,71 (если не включено в комбик, то 0,6 В)
Сборка
1)0
2)0
3)0
4)5,88
5)0,88
6)9,09
7)0)
8)0,88
пот громкости 50 кОм. Может много?
И провода хотя хорошие, но похрустывают... Может собрать с потами на печатке, я уже нарисовал.
lart
Re: Компрессор
« Ответ #27 : Сентября 10, 2008, 09:25:05 am »
Soso
Давай еще раз и очень внимательно:
1) Напряжения на выводах микросхемы НЕ ДОЛЖНЫ изменяться оттого, включен ли компрессор в комбик или нет.
2) Непонятно, что и как ты измерял. Поясню свое замечание. Возьмем выводы 1 микросхемы и 8 сборки. Они соединены непосредственно через резистор R22. Ток через него протекает мизерный, падение напряжения на нем такое же мизерное, т.е. напряжения в этих точках должны быть равные. Аналогично для выводов 3 микросхемы и 5 сборки. Эти вообще соединены напрямую. т.е. это фактически ОДНА точка на схеме, а ты фиксируешь на них разное напряжение.
3) Остальное анализировать не имеет смысла, там полная ерунда.
Вывод: ВНИМАТЕЛЬНО проверяй монтаж, предварительно убедившись в исправности деталей. Других причин быть не может. Печатка проверена не один раз, лично я собрал на ней шесть устройств, которые заработали сразу.
Soso
Re: Компрессор
« Ответ #28 : Сентября 10, 2008, 01:53:56 pm »
В том то и дело, что напряжение "пляшет". Измерял просто: один щуп на минус батарейки, второй - на ногу. Короче, соберу заново с меньшим количеством проводов, дальше видно будет...
Soso
Re: Компрессор
« Ответ #29 : Сентября 21, 2008, 08:21:48 pm »
Карта напряжений на компрессоре.
к1401уд2б
1)7,56
2)1,9
3)0,45
4)0
5)0,02
6)0,02
7)0,02
8)0,01
9)0,01
10)0
11)8,83
12)0
13)0
14)0
KP504HT4Б
1, 2, 3) -0В
4)5.62
5)0,96
6)8,79
7)0
8)7.47
dimarc
    • ICQ клиент - 441301952
Re: Компрессор
« Ответ #30 : Сентября 23, 2008, 12:09:20 am »
А изначально на печатке резисторы R22 и R18 не попутаны местами? Или уже об этом говорили и я прохлопал. И заводится при неправильном номинале Ra3 ...
Soso
Re: Компрессор
« Ответ #31 : Сентября 23, 2008, 01:01:29 am »
на другом форуме поднимался этот вопрос, но ошибку исправили. Я собрал заново с другими резисторами с потенциометрами на той же печатке, ничего не хрустит)), провода нормальные, а звук подгружается, очень грязный тихий дист получается...
lart
Re: Компрессор
« Ответ #32 : Сентября 23, 2008, 10:11:26 am »
Проходимся по ногам К1401УД2Б:
- на выводах 2 и 3 должно быть примерно одинаковое (не более пары десятков мВ разницы) напряжение
- на выводе 1 должно быть напряжение, примерно в 3,8...3,9 раза выше, чем на выводах 2 и 3
- на остальных ногах вроде порядок
По КР504НТ4Б:
Я уже говорил, что ноги 3 у К1401 и 5 у КР504 соединены непосредственно, на схеме это ОДНА точка. Почему у тебя получаются различия при измерении - не понимаю.
Итоги:
1) проверяй исправность и номиналы деталей
2) ищи косяки в монтаже
Больше ничем помочь не могу.
Soso
Re: Компрессор
« Ответ #33 : Сентября 26, 2008, 01:20:18 am »
Уффф... :D Нашел свой баг на 3 ноге ОУ. Все работает! ОГРОМНОЕ спасибо всем, кто мне помогал. :)
lart
Re: Компрессор
« Ответ #34 : Сентября 26, 2008, 01:38:11 am »
И что это было?
Tubeman
Re: Компрессор
« Ответ #35 : Сентября 26, 2008, 09:12:36 pm »
Здравствуйте все! Имею вопрос по компрессору:
Какой коэффициент усиления имеет каскад, собранный на транзисторах  Т3,Т4 ?
Soso
Re: Компрессор
« Ответ #36 : Сентября 27, 2008, 03:55:09 am »
Мне стыдно... не было контакта с 3 ногой.
Кстати, никто не поделится схемкой нойсгейта для него, желательно тоже полевого.
« Последнее редактирование: Сентября 27, 2008, 04:53:49 am от Soso »
xbananov
Re: Компрессор
« Ответ #37 : Сентября 27, 2008, 12:54:12 pm »
Порядка 30-40, насколько помню...
Tubeman
Re: Компрессор
« Ответ #38 : Сентября 30, 2008, 08:29:24 pm »
То:xbananov...спасибо.
« Последнее редактирование: Сентября 30, 2008, 08:29:57 pm от uber_bulb »
yjm
Re: Компрессор
« Ответ #39 : Октября 16, 2008, 03:05:24 pm »
Soso ну как тебе сам копрессор ? Есть толк ?
