Автор Тема: AZG 15W amp - тонкости настройки.  (Прочитано 14111 раз)
Aborym
    • ICQ клиент - 86896086
Re: AZG 15W amp - тонкости настройки.
« Ответ #60 : Марта 14, 2006, 06:21:00 am »
Все неисправности устранил, теперь мой Ерасовский 10"-ик орёт как сумашедший на минимуме громкости.
Triple Giant (sharp channel mod)+Clean(на 6н3п)+УМ от Amp15 + Cabinet 1x10" 2/3closed.
Ламповая гитарная электроника и др.
« Ответ #61 : Марта 14, 2006, 06:49:44 am »
А кто может порекомендовать какое смещение ставить у выходных ламп?
и.... эта.... как перевести его в класс А?
Вот тут
http://www.oldradio.ru/tubes/russian/all.shtml
Много чего написано.
Про 6п3с вообще все расписано.
Чтоб в класс А перевести, нужно уменьшать смещение, если не ошибаюсь.
aN
« Ответ #62 : Марта 14, 2006, 08:33:27 am »
тут заглянул в ттх 6п14п (обычной без ЕВ) там на аноде типа мах 300В. а в схемке к сабжу 348В. как оно
вообще потянет ?? просто у меня только обычные 6П14П есть??
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
« Ответ #63 : Марта 14, 2006, 08:45:38 am »
Превышать можно не более одного параметра. ;)
Aborym
« Ответ #64 : Марта 14, 2006, 08:47:00 am »
Схема, то под Ёлки 84-е сделана.
делай анодку 300 и всё нормально работать будет.
aN
« Ответ #65 : Марта 14, 2006, 09:50:26 am »
тогда возникает такой вопрос. как анодка 300в повлияет на звук и какие параметры надо будет изменить в схеме.
сорри если вопрос тупой просто пока нет под рукой толковой инфы по ламповым каскадам :-? :-[
Aborym
« Ответ #66 : Марта 14, 2006, 09:52:42 am »
ничего менять не надо
У меня он на 300 нормально работает, если в схеме не облажался нигде, то значит всё должно работать правильно
dimab
« Ответ #67 : Марта 14, 2006, 06:51:22 pm »
собрал.
заработал сразу
не пищит
не фонит
режимы ламп еще не смотрел. Лепил из чего попало абсолютно. Схема - помесь обсуждаемой и маршалл "18ватт лайт"
Vzvodator
« Ответ #68 : Марта 14, 2006, 07:03:06 pm »
Вот тут http://www.oldradio.ru/tubes/russian/all.shtml Много чего написано.
Для двухтактного трансформатора на страничке  Технические характеристики [6П14П] даны ошибочные данные - первичная обмотка - 2*1500 витков, а не 2*150.
С уважением Взводатор.
« Последнее редактирование: Марта 14, 2006, 07:05:41 pm от Vzvodator »
г.Киев
uzerPRO
  • Вы мне это прекратите!!!
« Ответ #69 : Марта 14, 2006, 08:55:26 pm »
А кто подскажет, что за кондеры:
синяя подушка, примерно 8 на 7мм.
Написано 10nM  630V  06.
Или например 22nMY  _F2.
И еще что за прикол у меня?
Откопал кучу старых кондеров.
БМТ-2 перед фазиком странно сажают звук.
К73-17с и К40У-9 начинают истерично пищать и  ловить радио...
Возвращаю эти самые подушки и все нормально работает.
Что это за приколы?
April
  • Handmade rulezzz!!!!
« Ответ #70 : Марта 14, 2006, 09:04:43 pm »
2 Экплорер...
респект за проделанную работу а самое главное за нормальные отчеты...
ты говоришь что тебе басов мало видать транс режет их сильно.......я тут глянул - динамик то на воздухе....когда воткнешь в каб...тогда я посмотрю как тебе "не будет хватать басов.... " :)
всё путем...по расчетам должно хавтать....
в целом молодцА.....!!!!
Промышленный электропривод
KOSTIK
  • boom! boom! boom! BASS`er...
    • ICQ клиент - 70788945
« Ответ #71 : Марта 14, 2006, 11:31:06 pm »
2 Экплорер...
НА здоровье ! :)
Уже размышлял над этим. Вполне возможно что ты прав. Но транс я все равно переделаю. :)
....та ладно ....
Спасибо , конечно.
Будут еще сведения - обязательно выложу , пусть люди пользуются - мне не жалко. Может кто то потратит меньше времени на собирание теории по крупицам , и не будет мучиться так как я.
TOMATO, H&K BassForce, AZG-15W, Tubescreamer, Flipster-bass-preamp, KRANK dist-max...
dimab
« Ответ #72 : Марта 21, 2006, 09:27:29 pm »
А какой дроссель прилепить? Ктонить скажет его данные - примерно хоть :) например сечение и зазор... ну и сколько витков мотать.
Aborym
« Ответ #73 : Марта 22, 2006, 10:09:00 am »
резонансная частота 100гц, вот и считай  ;)
Aborym
« Ответ #74 : Марта 22, 2006, 10:11:16 am »
Что это за приколы?
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1136466188
Unkonst
« Ответ #75 : Апреля 05, 2006, 05:39:06 pm »
2 Aborym
где в П-образном LC-фильтре резонансная частота? не вводи людей в заблуждение
Aborym
« Ответ #76 : Апреля 06, 2006, 06:25:17 am »
Я про LC фильтр ничего не говорил :)
Сам дроссель должен быть иметь резонанс 100гц. Поройтесь в литературе, у Гендина, например, описано как и что делать.
« Последнее редактирование: Апреля 06, 2006, 06:27:16 am от Aborym »
Unkonst
« Ответ #77 : Апреля 06, 2006, 07:55:46 pm »
У дросселя? Резонанс?  ;D что-то новое
dimab
« Ответ #78 : Апреля 06, 2006, 10:20:49 pm »
Да... Резонанс этот можно подогнать точно под 100гц путем навешивания конденсаторов на него
У дросселя ж есть собственная емкость? и индуктивность? вот и резонанс. Типо у звукоснимателей его нет...
Aborym
« Ответ #79 : Апреля 07, 2006, 05:40:43 am »
чтобы лучше понимать о чём идёт речь (дроссель в фильтре питания), я бы вам рекомендавал сначала почитать об этом подробнее, чтобы таких глупых вопросов не было.
