Автор Тема: Межкаскадная частотная коррекция.  (Прочитано 41859 раз)
Re: Межкаскадная частотная коррекция.
« Ответ #500 : Марта 26, 2006, 11:19:01 pm »
Куда снес? Как тогда сделал, так и не трогал больше. Только усиление для страта подстроил.
uzerPRO
  • Вы мне это прекратите!!!
« Ответ #501 : Марта 27, 2006, 12:08:08 am »
Отсечки:
J1-2,5v, j2-2.03v, j3-0,86v, j4-0,65v, j5-2,19v, j6-1,89v,
 j7-1v, j8-0,94v, j9-0,94v, j10-0,93v, j11-1,05v, j12-1,05v.
Напряжения в схеме:
Питание 12v.
На выходе мю-каскада-7,74v, после первого повторителя-7,49v,
после каскода-5,9v, после его повторителя-5,9v, после последнего повторителя-6v.
   ц5 пробовал менять сразу. Все равно не нравится как работает гейн. Решил его убрать.
Имеет смысл оставлять весь первый каскад или можно сделать проще, в случае отстутствия
 регулятора гейна? Светодиод стоит сейчас белый сверхяркий(при атаке подмигивает:-).
Сейчас звук в принципе устраивает.
Интересный момент есть. Удалось сделать преамп,звучащий как ламповый(условно).
Но ведь в чистом виде усилителя редко используют.
Теперь есть некий базовый звук. А вот куда мне двигаться, если я хочу, например звук
Димы Боргера с альбома Puritanical Euphoric Misanthropia?
Vzvodator
« Ответ #502 : Марта 27, 2006, 01:15:30 am »
Да там в твоем посте #102 схемка была, а сейчас уже нет.
С уважением Взводатор.
г.Киев
« Ответ #503 : Марта 27, 2006, 08:08:44 am »
Взводатор, как это нет? У меня есть схема в посте №102 ;)
Юзер, ты я гляжу транзисторы не подбирал ;)
Напряжение на истоке нижнего транзистора в мюкаскаде (на светодиоде тобишь) еще дай.
MV
« Ответ #504 : Марта 27, 2006, 08:50:45 am »
Наверное, в сторону Fredman Studio   :)
Vzvodator
« Ответ #505 : Марта 27, 2006, 11:17:14 am »
... в посте #102 схемка была, а сейчас уже нет.
Дико извиняюсь - дело в настройке моего домашнего Интернета. Стоит фильтр, который отсекает неукраинский трафик. GTlab внесен в белый список, а webdrive.reborn.ru - нет. А твой рисунок как раз на нем и размещен. И никакого намека типа "здесь должна быть реклама".   Сегодня поправлю.
г.Киев
uzerPRO
« Ответ #506 : Марта 27, 2006, 11:42:23 am »
2 Медведь:
Про подбор, это ты о ж1-ж2?
Напряжение на светодиоде 2,26в.
Vzvodator
« Ответ #507 : Марта 27, 2006, 12:35:51 pm »
Транзисторы подобраны хорошо. uzerPRO, у тебя большое смещение в первом каскаде - -2,26В при -2,5В отсечки. При этом запас по входу всего 0,24В, а с учетом нелинейностей - еще меньше. Замени его на два обычных диода, чтобы на истоке Т1 было примерно 1,2В.
г.Киев
BSVi
    • ICQ клиент - 271140477
« Ответ #508 : Марта 27, 2006, 03:59:35 pm »
три вопросика -
1) Почему никто не хочет сделать БогнераТГ на ПТ? Вроде это сейчас ламповый хит :)
2) Какое напряжение долно быть на любом (по постоянке) из выводов потенциометра Гейн в последней редакции D90 (у меня тат 1.8вольта и подозреваю, что это неправильно)
3) Д90 ориентрированна только на 15в или вообще на любое напряжение?
Vzvodator
« Ответ #509 : Марта 27, 2006, 04:20:44 pm »
1. Дойдем и до него - сначала сделаем то, что начали. Можешь начать параллельно.
2. По той схеме, что у меня значится последней, Гейн по постоянке изолирован от всего. Поэтому там ее не должно быть.
3. Я свою пробовал гонять от 9В до 29В. При бОльшем питании результат лучше. У меня стоит стабилизатор на 24В.
г.Киев
« Ответ #510 : Марта 27, 2006, 05:22:41 pm »
Взводатор ответил на все. На счет богнера. Сделаем, как только я сделаю себе ламповый богнер. :)
А вообще, неплохо было бы обсудить "тупой земенитель лампового каскада". Пока он видется мне так:
один или парочка диодов катодоми к земле, цепочка из кондера и резюка в землю и мюкаскада.
Диод и далее эмулирует ток сетки и заодно не дает мю перегружаться по входу.
« Последнее редактирование: Марта 27, 2006, 05:25:10 pm от Medved »
BSVi
« Ответ #511 : Марта 27, 2006, 06:27:37 pm »
Дык там два потенциометра - гейн (10к)и драйв(47к). Драйв действительно изолирован от всего. а вот гейн - обратная связь по постоянке очень даже связан... Тогда - вот каккой вопрос - какое напряжение должно быть на повторителе (второй каскад) к которому как раз тот самый переменник и подключен?
А вообще классно было бы, если бы ктонибуть из богов ПТ-строения  выложил свою карту напряжений, по которым смертные могли бы ориентироваться. :)
Vzvodator
« Ответ #512 : Марта 27, 2006, 07:20:25 pm »
Смотри несколько страниц назад - я выкладывал. Ориентируйся на второй вариант, который правее.
http://forum.gtlab.net/yabbfiles/Attachments/Dist90xGT_060312_modes.gif
« Последнее редактирование: Марта 27, 2006, 07:20:50 pm от Vzvodator »
г.Киев
« Ответ #513 : Марта 27, 2006, 07:49:03 pm »
http://webdrive.reborn.ru/egorov/Bsiab/bsiab5.rar
Ну как? По-моему, просто лом. Трыньдыньдынь дыньдынь дыдыдынь :)
Получилось очень похоже на оригинал даже...
Потенциометр гейн полностью развязан по постоянке и постоянный ток по нему не течет. И обратной связи по постоянке там нет и быть не может. Если на его выходе у тебя постоянка, то что-то не правильно.  На выходе повторителя должно быть полпитания.
Карту могу замерить только на бсиаб2е и на свой чистый, если кому надо.
Всем. Светодиод должен иметь падение 1-1.2в. Это либо инфракрасный либо два диода. Сколько можно пихать красные, голубые и сверхяркие??? Читайте внимательнее описание схемы, пожалуйста.
MV
« Ответ #514 : Марта 27, 2006, 09:17:44 pm »
А где глушение? Одни открытые... Гейн на полную?
EvgenyS
« Ответ #515 : Марта 27, 2006, 09:20:32 pm »
Hello, Medved.
Слушай, а с тобой можно лично пообщаться через e-mail.
Хочу свой СЛО100 доделать, а в топике пусто - никто не
отвечает. А?
Может я уже достал, но хочется получить достойное звучание.
З.Ы. E-mail какой?
Реплики, реплики...
uzerPRO
« Ответ #516 : Марта 27, 2006, 10:50:47 pm »
!!!! 2 Медведь:
Поменял первый полевик. Отеперь Отсечка 2в. Поставил два 521. На истоке 1,1в, номально?
Все же вопрос к твоим записям d90xgt8-10. Как ты писал? Какой темброблок стоял?
Преценса не было?
У меня такая проблема. К схеме это наверно не относится, но все же...
Со стандартным маршаловским темброблоком напрямую в фазоинвертор, через громкость.
При определенных положениях моего уха относительно динамика, слышен неприятный зуд
по верхам. С презенсом немного лучше, но мыльнее. Особенно этот зуд слышно, когда ухом
 в динамик лезу:-) Это нормально? Вот на этих записях у тебя этого нет. Я обычно это лечил
всегда ФНЧ2, срезом всего, что выше 5,5кГЦ.
И еще. Темброблок из схемы можно заменять на воксовский или биг муфф? По сопротивления там как?
BSVi
« Ответ #517 : Марта 28, 2006, 01:51:54 am »
спасибо за карту напруг - все выровнял, работает и клееево работает! клево все кроме затухания - затухание оочень резкое... в чем может быть ошибка?
« Ответ #518 : Марта 28, 2006, 09:16:24 am »
Макс.
Епта, это же Тони Иомми. Какие нах глушения. Только кварты! Гы :D
ЮзерПро.
Не нравятся мне твои повторители. Особенно первый. Он должен вверх вздергивать, а не вниз. Ты выполнил требование, что траник с большим нач. током стока должен быть сверху? У тебя судя по отсечкам это не так...
Теперь нормально.
Я помню ровно столько же, сколько написано в топике %) Презенса нет. Писал в каменный мощник на тда7294. Темброблок видимо где-то от богнера, где-то маршалл. Читай ветку, там наверняка есть. Там дело в строе. д90хгт11 вообще в до написан вроде. Еще где-то была приблуда, поднимающая нч на выходе...
Громкость какого номинала? А если стоит повторитель после тембра, то как?
Все, что имеет входное сопротивление больше килоома можно смело весить. Там же повторитель- ему по барабану почти.
Женя.
отвечает. А?
Мыло под моими ответами. Кнопочка такая есть. Касаемо сло. Я не понимаю твоей проблемы, поэтому не лезу. Если ты не заметил разницу между 1мегом и 50к громкостью в темброблоке, то у тебя явно где-то ошибка в схеме.
BSVi
В том, что где-то косяк. Затухание там нормальное должно быть. Это слышно на всех моих звуках.
« Последнее редактирование: Марта 28, 2006, 09:17:42 am от Medved »
uzerPRO
« Ответ #519 : Марта 28, 2006, 02:34:14 pm »
2 Медведь:
 Продолжаю вылизывать!
  Теперь :
  J3 0,65 - 0,77
  j4 0,72 - 0,93
  j9 0,92 - 1,72
  j10 0,85 - 1,5
Напруга после первого каскада - 5,1в, второго - 5,76в, каскода - 5,9в, четвертого - 6в,
пятого - 6в.
Что еще можно по подбору улучшать?
Как все таки быть с зудением по верхам?
Кстати такую же хрень слышал в магазине на стеке JCM2000. Менеджер обьяснил, что типа
без этого ты хрен себя услышишь на сцене, а мол в зале этого не слышно. Охотно верю, но
все-же... Станешь как нибудь в стороне от комба и нормально все!
Как там с шумами/наводками. В матрице-макетке фонит жутко. Корпус спасет, или придется
по шумам ПТ подбирать? Имеет ли смысл собирать активный эквалайзер на ПТ?
И последнее. Как уменьшить усиление, без потери качества, а то мой Инвайдер рвет все нахрен.
