Автор Тема: Межкаскадная частотная коррекция.  (Прочитано 40806 раз)
Re: Межкаскадная частотная коррекция.
« Ответ #680 : Октября 07, 2006, 11:24:38 am »
Угу. Я ж написал, что прикола ради :) Надо собирать.
lart
« Ответ #681 : Октября 07, 2006, 12:20:07 pm »
Посмотри, уже что-то подобное было...
http://geocities.com/electrictabs/dr.boogey.png
« Ответ #682 : Октября 07, 2006, 12:47:28 pm »
Этот доктор буги мы уже обсуждали здесь, не помню где. Тогда я был агрессивен по его поводу. Сейчас посмотрю на более другой взгляд. Работать будет, причем достаточно неплохо. Непонятно назначение кондера в 5нф, висящего на питании второго каскада- либо ошибка либо х.з. Вообще, автор вроде мужик грамотный (по постам на форуме Нельсона), но мне не ясно, осозновал ли он, что резисторы в затворы- это жизненная необходимость или он просто тупо воткнул в схему ректы (где все эти резюки есть, между прочим) полевики и получил неплохой результат...
« Последнее редактирование: Октября 07, 2006, 12:49:12 pm от Medved »
lart
« Ответ #683 : Октября 07, 2006, 01:01:13 pm »
http://www.olcircuits.com/audio/olcircuits-dr_boogey.mp3
Это сэмпл. Запись: (Les Paul [both p'ups]>Dr. Boogey>Peavey 5150 212 Combo [clean channel])
lart
« Ответ #685 : Октября 07, 2006, 04:03:02 pm »
Насчет буги. Да я слышал какую-то запись. Он играл хорошо, насколько я помню. Если тебе интересно, найди ветку на форуме Нельсона, там звуков много этой зверушки было.
А я тем временем перерыл все свои запасы деталюшек и собрал нечто похожее, на то, что рисовал (в меру наличия номиналов). Вот схема. Звук мне нравится.
« Последнее редактирование: Октября 07, 2006, 04:05:25 pm от Medved »
lart
« Ответ #687 : Октября 07, 2006, 04:35:22 pm »
Неплохо
Как записывал?
« Ответ #688 : Октября 07, 2006, 05:03:15 pm »
Да как обычно: бриджевый сингл, гейн примерно на 2/3 (с мощным хамбом как раз будет нужно около половины или даже четверти), в первом случае микрофон под углом на расстоянии где-то 10см, второй в упор к центру дина почти перпендикулярно. Чуток прибраны верх и немного добавлено середки от соответствующих крайних положений регуляторов.
Сейчас колдую над темброблоком, такое извращение в голову пришло, послушаю как звучит :)
Хочу сделать глубокий вырез на 800-900гц.
« Последнее редактирование: Октября 07, 2006, 05:06:09 pm от Medved »
« Ответ #689 : Октября 07, 2006, 06:17:40 pm »
Остановился на темброблоке как на схеме бункера: 47к+220пф+47нф+47нф.
Кстати, моя зверушка очень неплохо играет на маленьком усилении.
Dionis
« Ответ #690 : Октября 10, 2006, 04:42:46 am »
Привет Всем!
Медведь, ты замерял рабочие точки, которые получились на практике?
Я в тихаря решил собрать сие чудо, баловства ради. Звук нормальный, красивый замогильный бас, но дж-дж не звучат...
Пробовал басс подрезать после второго и после третьего каскадов - результат не устроил...
Потом полдня крутил рабочие точки, но на слух получается по полпитания...
Транзюки j201.
« Ответ #691 : Октября 10, 2006, 06:12:47 pm »
Рабочие токи не мерял, но режимы для кп303а по постоянке очень близки с теми, что получаются в симе. Могу тебе замерить напруги на истоках. Насчет дж-дж. У меня даже не нэке почти не пердят дж. Попробуй после второго каскада цепочку 1нф на 100к, должно помочь, имхо.
« Ответ #692 : Октября 10, 2006, 07:20:42 pm »
И не забывай, что в отличие от мюкаскадов и иже с ними, здесь все зависит от применяемых транзисторов- может сильно уехать частотка и звук. У меня нет модели j201, я даже виртуально проверить не могу что будет с ним.
alt
  • вольный ваятель
« Ответ #693 : Октября 10, 2006, 09:47:47 pm »
Нда..  "за что боролись -- на то и напоролись" ;)
Вот и пришли к выводу, что важнее не округлость ограничения, а коррекция между каскадами...
Кстати, я по этому поводу давненько высказывался, еще на 11й доске. Когда еще с АГА экспериментировал.
Ну что -- будем добавлять схемки в Ранофгруфф? ;)
Фаззер, это тебе, брат -- не дисторшн!
xbananov
« Ответ #694 : Октября 11, 2006, 06:32:48 am »
Да уж...
Хочу сделать несколько замечаний в тему переноса тьюб-схем в пт-схемы.
1) Выбирая между Богнером и Энглом(М2), я лично на стороне Енгла. Именно по звуку. На серединистых гитарах может и богнер будет звучать лучше, а у меня на обиих гитарах с низами - порядок.
2) с точки зрения переноса схем в ПТ Енгл лучше.
Поясняю: там ВСЕ каскады широкополосные - в катодах 22 или 10мкФ. АЧХ формируется МЕЖДУ КАСКАДАМИ.
Так вот проще в сток ставить постоянные сопротивления, номиналом 33кОм к примеру, а в режим выставлять каскад истоковым резистором, //-но которому стоит 22мкФ.
Во-первых при такой установке будет ниже чувствительность КУ каскада к изменению номинала сопротивления (в 1.4. раза), а во вторых  межкаскадную коррекцию можно привязывать к конкретному значению стокового резистора. А то насимил одно, потом поставил реальный ПТ с другими отсечкой и начальным током, режим уплыл, подстроил стоковый резистор - и по идее пропорционально надо изменять и следом идущую межкаскадку..
А зачем всё это, если режим подстраивается истоковым резистором.
В случае богнеробразной схемы истоковые дела формируют АЧХ каскада и предложенный выше вариант не проходит.. Здесь надо вообще пересчитывать АЧХ для каждого отдельного каскада и конкретного установленного ПТ. Весьма мозго2.7бно  это.
Картинки ограничения реального лампового Енгл-Мод2 и его ПТ-аналога имеются. Можете сравнить сами.
 И на входах осциллограммы и на выходах всех каскадов.
Что выложить конкретно и куда?
« Ответ #695 : Октября 11, 2006, 08:51:21 am »
Витя, можешь мне выслать я вылоу на свой фтпшник либо на гтлаб. Насчет энгл-богнер, имхо, один хрен, у кп303а разброс не такой уж большой, ачх уезжает не сильно- у меня реальные каскады не сильно от сима по режимам отличаются.
« Последнее редактирование: Октября 11, 2006, 08:51:46 am от Medved »
xbananov
« Ответ #696 : Октября 11, 2006, 12:40:38 pm »
Вышлю по емейлу.
А насчет богнер-енгл - звук ой какой разный. Богнер абсолютно не вставил.
alt
  • вольный ваятель
« Ответ #697 : Октября 11, 2006, 11:18:28 pm »
2 xbananov
По поводу выставления режимов -- согласен. Мне не нравится, как это обычно делают буржуи (стоковым резистором). И безусловно, тупое копирование ламповых каскадов в ПТ -- тоже глупая затея.
То к чему вы пришли --  это как раз очень здорово, просто позабавило большое сходство с Ранофгрув ;)
uzerPRO
  • Вы мне это прекратите!!!
« Ответ #698 : Октября 12, 2006, 03:18:01 am »
Често говоря семплы не вставили совершенно(
Пропал куда-то звук, напоминающий лампу...
xbananov
« Ответ #699 : Октября 12, 2006, 09:33:44 am »
Сначала обещанные осциллограммы Еngl-Mod2.
На входе преда: синус - 320Гц, 200мВ двойной амплитуды.
На первом рисунке чувствительность - 10В/дел, на остальных - 50В/дел.
Перед вами сигналы на входах и выходах 2,3 и 4-го каскадов.
