Автор Тема: Межкаскадная частотная коррекция.  (Прочитано 41895 раз)
Re: Межкаскадная частотная коррекция.
« Ответ #740 : Октября 26, 2006, 08:51:56 am »
Я ставил германий д9. Да у меня тоже от богнера далековато, домой приду схему выложу. У меня в первом обычном ОИ каскаде 2.2мкф на 510ом, а все остальные широкополосные. От богнера только мотивы межкаскадки :)
EvgenyS
« Ответ #741 : Октября 26, 2006, 08:53:35 am »
To Medved и Xbananov:
 выложите схемы последние. Что-то тоже захотелось голову понапрягать. Может, че интересное для себя открою
Реплики, реплики...
« Ответ #742 : Октября 26, 2006, 09:00:04 am »
Женя, проблемы с настройкой у них. Мы работаем в этом направлении (возможно, сделаем программу: ты ей нач. ток стока, отсечку, стоковый резистор, тип диода, нагрузку и желаемый баланс амплитуд, а она тебе истоковые резисторы. Но это только в проекте)
lart
« Ответ #743 : Октября 26, 2006, 09:29:58 am »
Medved,
а стоит ли с программой заморачиваться? Достаточно формул и рекомендаций. А что-то типа Excel на компе у каждого найдется.
« Последнее редактирование: Октября 26, 2006, 09:30:27 am от lart »
EvgenyS
« Ответ #744 : Октября 26, 2006, 09:45:16 am »
А еще можно подстроечник поставить. нарулить под гитару, потом запаять постоянные.
Я так всегда сначала панелькт паяю, меняю номиналы - настраиваю на слух, потом убираю панельки, паяю детали.
Реплики, реплики...
xbananov
« Ответ #745 : Октября 26, 2006, 10:09:01 am »
Согласен с Lart-ом.
Тоже к Екселю склоняюсь.
Файлик оформить красивенько - ввел параметры - получил значение пары резисторов - впаял и всё зашибись.
Занимаюсь теорией уже :-)
xbananov
« Ответ #746 : Октября 26, 2006, 10:12:35 am »
Кстати, Артем, если юзать д9, то межкаскадку (и стоковые резисторы) надо действительно брать низкономинальной, как ты и сделал. У меня из д9 только один с обратным сопротивлением 600кОм (с ромбиком :) ) Остальные - 100-150кОм всего.
Я то юзаю Шотки и гд507, они поприличнее в этом смысле, поэтому и в стоках у меня 100кОм.
Gunpowder
« Ответ #747 : Октября 26, 2006, 11:19:52 am »
Если надо - могу как програмер помочь в создании проги на C или VB(напр. в том же Экселе возможны программные расчеты любой сложности, а не только пересчет колонок по формулам).
Куплю недорого эликсир молодо
xbananov
« Ответ #748 : Октября 26, 2006, 01:43:08 pm »
Ща теоретически всё опишем и... :)
« Ответ #749 : Октября 27, 2006, 01:19:29 am »
Угу. Попробовал тут входной ОИ каскад заменить на мю-каскад. Увы, сразу же появился характерный гнусавый пердеж на низах...
Gunpowder
« Ответ #750 : Октября 27, 2006, 11:11:30 am »
>>сустейна море
Молодца, как раз то чего не хватало многим полевым схемам.
Извини, что-то не верится... Может мю-каскад и ОИ в разных режимах, ограничивают по-разному или частотка уехала?
« Ответ #751 : Октября 27, 2006, 11:18:09 am »
ОИ каскад на кп303а, усиление должно быть порядка 24 раз, мю был на кп303г с резисторами в 1к, усиление должно было быть 26-28 раз. Т.е. почти то же самое. Мне очень не понравилось, как зазвучал мю. Возможно, я где-то накосячил или плохо отслушал, было поздно. Но именно ощущения от игры были характерные. ХЗ в общем...
« Ответ #752 : Октября 28, 2006, 01:48:53 am »
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1123438180/540#551
Небольшой оффтопик в межкаскадке :)
« Ответ #753 : Октября 29, 2006, 12:09:54 am »
В общем, сравнивая сло/ректу и богнер, я выбираю богнер :) Надо еще энгл попробовать собрать, но всех нужных деталек нет, а выбраться за ними смогу не скоро...
xbananov
« Ответ #754 : Октября 30, 2006, 05:22:18 am »
Сравнивая ламповые Богнер и Энгл, мной уже выбран Энгл.
Там разница-то вся из-за 3-го каскада больше всего (у богнера нет конденсатора в катоде). Ну и АЧХ на НЧ немного разная (а здесь мне Богнер больше нравится). Поэтому пошел по пути: АЧХ - богнеровская, ограничение  - Энгловское. По мне - самое то.
« Последнее редактирование: Октября 30, 2006, 05:22:56 am от xbananov »
« Ответ #755 : Октября 30, 2006, 10:38:18 am »
Никто не мешает просто поэкспериментировать с этими схемами. Можно выжать достаточно большое количество вариантов.
xbananov
« Ответ #756 : Октября 30, 2006, 12:09:17 pm »
Азнаур, дык я этим собственно и позанимался. Сейчас у меня Богнеровская АЧХ на Енгле-М2 (Собран ЕМ-2 и //-но 1нану после 1-го каскада -1Мег). Такой вариант меня устроил и по стуктуре перегруза и по частотке.
« Ответ #757 : Октября 30, 2006, 01:09:36 pm »
Витя, я тебе скажу, почему у богнера нет кондера в третьем- если его поставить усиления получается как у ракеты, даже в полевом варианте. В ЭМ-2 стоит перед 3м каскадом цепочка, что садит сигнал аж на 16дб, вот эту разницу кондер и восполняет. В богнере завала уровня нет нефига и кондер не нужен.
« Последнее редактирование: Октября 30, 2006, 01:11:32 pm от Medved »
xbananov
« Ответ #758 : Октября 30, 2006, 02:20:05 pm »
Ты это на полном серьезе?
« Ответ #759 : Октября 30, 2006, 03:28:43 pm »
Да. С кондером сильное переусиление чувствуется.
