Автор Тема: Эстрадин Эффект-2 Фейзер  (Прочитано 27043 раз)
Tonwood
Re: Эстрадин Эффект-2 Фейзер
« Ответ #380 : Февраля 10, 2015, 08:11:25 pm »
Наверное, все в курсе, что гитары в совке делали на мебельных заводах, а электронные "товары народного потребления" как нагрузку к военным и промышленным устройствам. ;-)
Поэтому все на голом энтузиазме, из отходов, и _вопреки_ дуболомам, сидящим во всяких комиссиях.
May the Force be with you...
Igor3e
« Ответ #381 : Февраля 11, 2015, 11:49:45 am »
OlegFX, спасибо за фото. Часть переделок я примерно так и делал-теперь надо и остальное доделать. Займусь на выходных.
« Ответ #382 : Февраля 11, 2015, 03:29:26 pm »
Всё-таки разобрал его полностью. Вот, что выяснил: дорожки не резал, но удалил 2 перемычки и "подвесил" резистор R43. Т.е., фактически, дорожки остались "вне игры", и помехи от них не наводятся на аналоговую часть. Никаких дополнительных блокирующих конденсаторов не обнаружил. Архив с этими и двумя дополнительными фотками https://app.box.com/s/ue88exrbi6vpbz6t86wwv8jprxcfidbj
Классика 70-х годов - в эпоху отсутствия CAD с схеморедакторами, разводчиками, схемосимуляторами.
И интернета в качестве информационного подспорья...
И не стоит думать, что это всё прерогатива исключительно совка - забугорский ширпотреб не многим был лучше.
Недавно ремонтировал прославленный Quad-405 70-х г.г. В нём кабель "разъём - вход платы" находился в одном жгуте рядом вплотную с сетевым проводом "разъём - первичка транса". Несмотря на то, что сигнальный провод был в экране, фон был ощутимым.
А в моём преде Эстония-010 конденсаторы фильтра стояли вдалеке от диодов и соединялись с ним тоненькими проводками, увязанными в жгут с бог знает ещё чем. И это высший класс (0хх)!
« Последнее редактирование: Февраля 11, 2015, 04:53:03 pm от olegfx »
Igor3e
« Ответ #383 : Февраля 12, 2015, 12:15:17 pm »
От этих дорожек с перемычками я  избавился в самом начале экспериментов...
« Последнее редактирование: Февраля 12, 2015, 12:16:04 pm от Igor3e »
« Ответ #384 : Февраля 12, 2015, 12:52:38 pm »
Я не читал внимательно всю тему, поэтому и упустил тот момент, что перемычки уже удалены. А так бы я, конечно, не разбирал всю примочку. Ну ничего, может, кому-то ещё пригодится, дефект-то распространённый.
« Последнее редактирование: Февраля 12, 2015, 03:25:02 pm от olegfx »
Igor3e
« Ответ #385 : Февраля 13, 2015, 03:20:05 pm »
 OlegFX ,я про перемычки ранее и не писал-забыл...
Ещё раз спасибо за фотки. Думаю, многим пригодится, кто решит избавиться от щелчков.
Igor3e
« Ответ #386 : Февраля 24, 2015, 10:43:49 am »
Докладываю-всё получилось, щелчков нет. На мой взгляд, наибольший эффект дала экранировка фольгой потенциометра.
« Ответ #387 : Февраля 25, 2015, 08:28:16 pm »
Поздравляю!
Можно подробнее об этом? Кстати, а вы не пробовали оставить всё, как было, только фольгу поставить?
Igor3e
« Ответ #388 : Февраля 26, 2015, 12:27:17 pm »
Нет, оставить всё как было, только с фольгой, не пробовал. В самом начале думал об этом, но так там было неудобно экранировать, что решил попробовать убрать перемычки , протянуть проводки к регулятору... Когда не помогло, отложил в "долгий ящик" и вот только добрался. Да, еще пробовал подобрать точку заземления корпуса регулятора, но безуспешно. Поэтому и думаю, что фольга дала эффект.
« Последнее редактирование: Февраля 26, 2015, 12:27:46 pm от Igor3e »
Tonwood
« Ответ #389 : Февраля 27, 2015, 02:56:40 am »
Странно, у переменника ведь, по идее, крышка для экранировки, неужто ее было недостаточно, или она не соединялась с массой ?
Igor3e
« Ответ #390 : Февраля 27, 2015, 04:51:53 pm »
Соединялась...Но, видать, этого было недостаточно.
« Ответ #391 : Февраля 27, 2015, 05:49:43 pm »
Странно, у переменника ведь, по идее, крышка для экранировки, неужто ее было недостаточно, или она не соединялась с массой?
Посмотрел подобный потенциометр СП-I. У него корпус сделан из термопласта. Т.е. сторона, обращённая к плате, не имеет никакого экранирующего элемента. Плюс, выводы с той же стороны. А крышка - так она с противоположной стороны.
Советские поты поновее (называются, кажется, СП-3) значительно лучше экранированы благодаря тому, что резьбовая втулка запрессована в металлическую "тарелочку".
