Автор Тема: О дамблах, матампах, барыгах, паяльщиках и звуке..  (Прочитано 61974 раз)
Re: О дамблах, матампах, барыгах, паяльщиках и звуке..
« Ответ #480 : Августа 27, 2010, 07:09:01 pm »
У меня такие, там кабель зажимается между "зубами", при нормальном диаметре держит отлично.
Кстати насчет кабеля, что можете сказать насчет tasker`а?
Turok
  • TubeTone
« Ответ #481 : Августа 27, 2010, 08:37:48 pm »
По поводу эликсиров я про это видео:
http://www.youtube.com/watch?v=S8ljxpyqdEw
Хе.. если бы они струны еще звучащие делали, цены бы им не было :)
А так да. Вполне допускаю, что даже на обычную камеру можно услышать разницу (что уж говорить о живом тесте). Мы на пати тоже засняли момент, когда человек сравнивал Вовокс против Таскера.
Matamp LX >>  White 4x12 (McKenzie C12/100GP) Vovox Rewired
Electric MV120 EL34  >> Diezel V412R Custom Electric Green (Tone Tubby Hempcones 40/40)
Turok
  • TubeTone
« Ответ #482 : Августа 27, 2010, 08:38:31 pm »
АЗГ говорит, что хорошо. В этом я ему поверю :)
Но, имхо, бюджетка все же.
XXVII
    • ICQ клиент - 315911515
« Ответ #483 : Августа 27, 2010, 11:54:41 pm »
Вопрос. Есть возможность заполучить авиационных проводов/кабелей производства Tyco Electronics/Raychem и Nexans, как думате, хороши будут в качестве гитарных или межблочных?
Turok
  • TubeTone
« Ответ #484 : Августа 28, 2010, 12:12:35 am »
А что, в авиации любят ламповый гитарный звук? :)
Если серьезно, то без понятия. Если сделаете, обязательно отпишитесь о результатах.
DIMEbag
  • GTLab
« Ответ #485 : Августа 28, 2010, 10:32:39 am »
У Elixir кстати басовые струны очень хорошо звучат и долго живут, но вот гитарные  :-/ хотя лично знаю человека которому именно их звук - сухой и острый нравится :)
Надо у этих кабелей паразитнуюёмкость мерять.
Могут зазвучать, а могут и нет. Инфы мало.
patron
« Ответ #486 : Августа 28, 2010, 12:03:16 pm »
На этом форуме тему кабелей уже 100 раз обглодали и до костей обсосали и снова "за рыбу деньги" ...
2 turok :
Гитарный кабель - это в чистом виде RC-фильтр нижних частот (если тебе это что-то говорит).
Напряги своих "паяльщиков" - пусть сделают тебе кабель длиной 1 метр из "отстойного" кабеля и сравни его с кабелем длиной метров 6 - 8 из супер-пупер-дорогого-потолочного кабеля и сделай вывод - какой из них звучит чище, глубже и прозрачней...
Думаю - придётся "наступить на горло собственной песне".
Что - некорректный эксперимент ? Надо брать кабель той-же длины ? Но у одного кабеля погонная (не паразитная ! :D) ёмкость - 180пФ на метр, а у другого - 60  пФ ...
И чего тогда сравнивать ? Но ведь сравнивают !
Для эксперимента пробовал "врукопашную" делать кабель с погонной ёмкостью около 25 пФ - его 3 метра звучали практически один в один, как однометровый типовой с 75 пФ на метр.
Для объективного теста надо брать 2 кабеля с одинаковой ОБЩЕЙ ёмкостью, а не длиной.
Погонную ёмкость приводят в даташитах.
И если кабель "звучит очень прозрачно" в клине, что говорит скорее всего о его низкой погонной ёмкости, то это ещё не факт, что в драйве это будет полезно : ёмкость кабеля включена параллельно датчикам и срезает излишний "песок". Многие гитаристы умышленно использут не шибко короткий кабель для перегруза.
Turok
  • TubeTone
« Ответ #487 : Августа 28, 2010, 02:35:32 pm »
@ patron
Дружище, мы делали столько тестов кабелей, что вряд ли ты придумаешь что-то новое, честно. Извини, за лишний пафос. 6-7м метров Вовокса, против 1.5м Кордиала - это был один из самых первых тестов, который мы провели. Потому что ЛИЧНО Я не верил, что кабели могут ТАК влиять на звук. Я оказался неправ, и в этом смысле ты абсолютно прав: наступил сам себе на горло :)
только после этого мы стали заниматься топовыми кабелями.
По поводу клина - согласен. По поводу погонной емоксти - нет. Точнее отчасти.
Приведу пример. Среди моих личных кабелей есть топовый Zaolla Silverline Artist с жилой из цельного серебра. Погонная емкость фактически не отличается от конкурирующих продуктов (van den Hul, VOVOX, Sommer). Звучит он СОВСЕМ по-другому. Для клина, кранча - очень вкусно. Для хай-гейна, хуже.
« Последнее редактирование: Августа 28, 2010, 02:36:47 pm от Turok »
Wowa
« Ответ #488 : Августа 28, 2010, 06:52:22 pm »
Сегодня разжился кабелем вот таким:
http://www.audiomania.ru/shop/goods-4284.html
Все, что говорят про кабели - правда :)
DIMEbag
  • GTLab
« Ответ #489 : Августа 28, 2010, 07:25:45 pm »
Поищи на guitartonenetwork тест кабелей, посмотри второй ролик с комментариями. там снята АЧХ кабелей в низкочастотном диапазоне, потом послушай примеры и подумай над разницей.
В хорошем кабеле не только паразаитная ёмкость играет роль, а также сопротивление + наводки. Приходя на первый каскад они многократно усиливаются и на нелинейности возникают интермодуляционные искажения, портящие и замыливающие общий тон, создают ощущение жёсткости звука.
Далее - у дорогих кабелей нет паек, т.е. нет ещё ёмкости этого соединения.
Смотрим рекламный ролик: http://www.youtube.com/watch?v=VSuL_IpT00k
конечно манагер объясняет но кое-какие факты почерпнуть можно, а именно - кабель(особенно гитарный), это не просто ФНЧ, а резонансная система =/
А если учесть что сопротивление источника сигнала имеет и активную и рективную составляющие, то "заморочек" с кабелями на самом деле может быть очень много
RnR
« Ответ #490 : Августа 28, 2010, 08:01:34 pm »
 Ну и цены на него )))))
 Осталось теперь посеребряно-платиновый медиатор купить. ))))  :D
     А как же не идеальные провода от самого звукоснимателя ? Переменники,  через которые проходит сигнал. Провод, которым намотан звукосниматель, он то не с монокристаллической меди. ))))  Не говоря о месте, где они соединяются (гнездо-джек) .
Wowa
« Ответ #491 : Августа 28, 2010, 08:22:40 pm »
Все это весло до того момента, пока сам не сравнишь ) Потом не смешно уже )
RnR
« Ответ #492 : Августа 28, 2010, 08:49:40 pm »
Я не спорю. Но если начать скажем переслушивать всевозможные типы и марки струн, звукосниматели и так далее  ( что по моему мнению еще больше влияет на звук) - то может и жизни не хватить.  :)
НО если цель оправдывает средства, то почему б и не заморачиваться.  ;)
« Последнее редактирование: Августа 28, 2010, 08:50:19 pm от Preamp »
Wowa
« Ответ #493 : Августа 28, 2010, 09:10:48 pm »
Главное, чтобы средства позволяли  ;D
patron
« Ответ #494 : Августа 29, 2010, 10:49:56 am »
DIMEbag :
"...кабель(особенно гитарный), это не просто ФНЧ, а резонансная система =/
А если учесть что сопротивление источника сигнала имеет и активную и рективную составляющие..." -
Я просто не стал вдаваться в подробный анализ - 100 раз уже было всё описано здесь-же.
Vzvodator даже целый трактат написал : http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/mirpassive/
Turok :
"...мы делали столько тестов кабелей, что вряд ли ты придумаешь что-то новое.." - согласен : вряд-ли в области гитарных  кабелей можно придумать что-то принципиально новое  :)
Меня просто интересовала возможность создания кабеля с погонной ёмкостью в 25-30 пФ и что это даст.
Я сделал такой и сделал для себя выводы.
Бессмысленно было-б спорить, что все кабели "звучат по-разному". Вряд-ли можно получить хороший звук на кабеле, сделанном из колючей проволоки с изоляцией из газеты "комсомольская правда" - шуршать он будет, фонить и колоться.
Я про то, что утверждать, что кабель с ценой по 100$ за погонный см будет для любой гитары, любого стиля и любого звука ВСЕГДА лучше, чем просто качественный кабель, отобранный для "своего" звука.
Кстати - у кого в Москве есть усилитель Diezel VH4 ?
DIMEbag
  • GTLab
« Ответ #495 : Августа 29, 2010, 11:37:18 am »
Спроси у Остапа, он как-то копался в нём, ещё до того как Turok и прочие стали постоянно усилы в Россию возить.
На самом деле чем лучше кабель, тем внимательнее надо строить звук, потому что может полезть неожиданный сёр, но в общем и целом надо пользоваться дорогими кабелями.
Вобщем-то все "фирмачи" на западе так делают, а не на  proel играют - это повод задуматься.
Хотя всё-таки 10к за 3 метра это уже перебор имхо. Хватит и кабеля за 4к, дальше качество очень медленно растёт
Turok
  • TubeTone
« Ответ #496 : Августа 29, 2010, 05:18:01 pm »
Я почти со всем согласен, кроме беспаячных соединений. У них есть свои недостатки, как правило конструктивные. Поэтому подавляющее большинство хай-эндовых кабелей - все-таки запаяны. Более того, беспаячные кабели могут применяться только в студиях, не на сцене.
Правда, все зависит от производителя. У меня валяются несколько Lava, которые чисто по механическим свойствам соединений все-таки превосходят мой любимый Заолла (с серебром который). Поэтому, цена - не последний критерий. Нужно все-таки ориентироваться.
Ну а в целом, я считаю, что иметь хорошие цепочки в первую очередь нужно производителям. Если мастер не знает, как его аппарат будет звучать с полноценным кабелями, то это просто несерьезно.
@ patron
Усилков Diezel VH4 в Москве несколько штук. Один из них, конечно же, у Ивана. Правда у него модифицированный под себя.
patron
« Ответ #497 : Августа 29, 2010, 05:35:14 pm »
2 Dimebag :
"...на guitartonenetwork тест кабелей, посмотри второй ролик с комментариями. там снята АЧХ кабелей в низкочастотном диапазоне, потом послушай примеры и подумай над разницей.."
- во втором клипе, где сравниваютися АЧХ кабелей - вообще ни слова - при каких условиях.
В первом клипе резюме :
" все 6 протестированных кабелей очень хорошего качества..."
и  ключевая фраза :
"...all of them are different but not so drastically different ..."
хотя цена - втрое  8-)
2 turok :
А ещё у кого ? Желательно не "моденный под себя"  :)
« Последнее редактирование: Августа 29, 2010, 08:01:30 pm от patron »
Turok
  • TubeTone
« Ответ #498 : Августа 29, 2010, 11:59:48 pm »
2 turok :
Еще у четырех серьезных взрослых дядек, которые не пишут на форумах.
"Моденный" не только под Ивана, а еще под Штапфера и несколько людей с именами, известными во всем мире. "Моденный" в кавычках, там несколько резисторов заменены, чтобы в определенных местах не было столько компрессии. Человек, который не слышал оригинал (да и вообще Дизель), ничего не почувствует.
Tan
« Ответ #499 : Августа 30, 2010, 12:22:44 am »
Тест кабелей, гитарных - последний абзац.
http://www.muzoborudovanie.ru/equip/studio/comm/comm/comm2b.php
Купил себе 3м Canare GS6 и два неутрика в испе (http://www.ispashop.ru/ru/cat/cat7/cat76/cat418/product32503.html) и пока доволен.
А 10к за кабель похоже на помешательство.
