Автор Тема: Мягкая атака  (Прочитано 9168 раз)
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
Re: Мягкая атака
« Ответ #80 : Июля 05, 2006, 01:06:23 pm »
Ну, обсирать каждый может... А вот сыграть хотя бы так же? Медиатор не использовался, но это же не значит, что не было атаки! :)
Re: Мягкая атака
« Ответ #81 : Июля 05, 2006, 08:08:34 pm »
"... Есть такой танец - степ.) Собственно нам, что нужно - запускающие импульсы. Т.е встаем на большую кнопку и отбиваем чечетку...." - У Курта Воннегута в одном из романов есть такие инопланетяне, которые общались между собой путем отбивания чечетки и попукивания...ну это так, к слову, не в обиду :-)
Алексей
Re: Мягкая атака
« Ответ #82 : Июля 06, 2006, 07:56:18 am »
Обожаю Воннегута. Еще у него есть рассказик "Коллекционер" - просто супер. :) Сорри за офф.
Re: Мягкая атака
« Ответ #83 : Июля 06, 2006, 08:49:58 am »
Ват, в общем самая простая мягкая атака, что приходит в голову делается так:
берешь медиатор на проводке, через резюк подрубаешь его к земле. На струны через резюк подаешь положительный потенциал. С медиатора снимаешь сигнал, который идет на стандартную цепь атак-релиз, где атака будет ответственна за время заглушения струны при касании медиатором, а релиз- за время мягкой атаки. Дальше пускаешь это дело на последний оу и ключ из известного компрессора. Там же можно будет отрегулировать уровень тресхолд, чтобы ток протекающий по твоему телу при касании струн пальцами левой руки и медиатора в правой не мешал. Все просто до безобразия, правда ни тэппинга ни легато, ни шмеля. Зато работать будет очень стабильно и реагировать на все ноты, извлеченные медиатором, даже если прошлая нота еще звучит.
« Последнее редактирование: Июля 06, 2006, 08:54:42 am от Medved »
VAT
Re: Мягкая атака
« Ответ #84 : Июля 06, 2006, 12:42:51 pm »
Это понятно. Сопротивление медиатор струна = 0 - подготовка, переход на килоомы - старт.
Ну что? Цифра рулит?
Re: Мягкая атака
« Ответ #85 : Июля 06, 2006, 03:28:23 pm »
А причем тут цифра? Я и на цифре с трудом представляю, как сделать нормально...
VAT
Re: Мягкая атака
« Ответ #86 : Июля 06, 2006, 04:00:36 pm »
Цифра потому, что можно легко организовать линию задержки в несколько милисекунд от входа примочки к выходу. Это даст возможность избавиться от щелчков в моем способе. Но, может, они и не будут сильно мешать, хз. По идее, и у обычного компрессора обратная связь по усилению не мгновенно начинает отрабатывать сигнал, даже если мы поставим регулятор "атака" = 0.
VAT
Re: Мягкая атака
« Ответ #87 : Июля 07, 2006, 12:19:38 pm »
Подумалось вот что, комбинацией шумодава и свойств компрессора с атакой=0, можно задавить паразитный щелчок при моей реализации.
то есть шумодав с задержкой включение на время щелчка+ компрессор который включается только когда сигнал начинает расти и выключается когда МА уверенно распознает щипок.
Надо обмозговать но времени нет.
maximilian
Re: Мягкая атака
« Ответ #88 : Июля 07, 2006, 05:55:00 pm »
да, педаль это хорошо конечно, но "полет шмеля" не сыграешь. )
А как туда впихнуть "мягкую атаку?"
Что касается ручки громкости, то именитых товарищей явно не вспоминается, помню видео киевлянина Романа Бойко, что играл Баха ручкой громкости. Довольно бодро и живо. ;) В Нете есть его мп3шки.
2Алексей: Зинчук сыграл полную херню. Нот же отдельных даже на замедлении нет. Более того, были товарищи за бугром, что тэпом и большее количество нот в секунду извлекали. ;) Если речь идёт о ПШ, то рекомендую: http://www.maylian.com/mp3/Ex.12Fastest144.mp3 Предвижу вопрос, смогу ли я сыграть как Зинчук. Нет, не смогу, цели засветиться нет, а значит сидеть и дрочить одно произведение год я не буду. А подход у Зинчука был такой, что можно было вместо тэпа дайвы рычагом делать... :)
2Медведь: Была схема с железным медиатором. Только не универсальное это решение.
Diz
Re: Мягкая атака
« Ответ #89 : Июля 07, 2006, 08:55:35 pm »
Вы таки почитайте ссылки, которые я упомянул. А то все крутится вокруг
амплитуды/огибающей.
Попробовал в реакторе собрать модельку - какой-то результат есть, но надо еще возиться.
PS Неужели никто больше не пользует для моделирования NI Reaktor еще что-то подобное ? Это же очень быстро и удобно. А потом можно и в железном виде
сделать.
Re: Мягкая атака
« Ответ #90 : Июля 07, 2006, 10:25:15 pm »
Diz,
ты мужик правильный, и тебе верить нужно, но те ссылки, что ты указал - полный абзац! Там блин куча формул с пугающими символами, из которых самый простой - интеграл (боюсь...), шестьсот страниц, и все на английском. Ну явно не для средненького интеллекта, так что я - пас.
Лучше пальцем укажи (как в том анекдоте), напиши в трех строках в чем там суть, или черновую схемку дай - тогда покумекаем хором, если хочешь.
Diz
Re: Мягкая атака
« Ответ #91 : Июля 08, 2006, 12:01:55 am »
Да там схемка не поможет. Поможет только цифра :-)
Из интересного, что можно сделать в аналоге:
Выпрямление и НЧ-фильтрация дают огибающую амплитуды.
В статьях утверждается, что результаты будут лучше с огибающей энергии,
для чего сигнал надо не выпрямлять, а возводить в квадрат (умножать на себя).
После дифференцирования этой огибающей по времени получается хорошая детектирующая функция. Тут уже можно искать максимумы и считать их атакой.
Рекомендуется также разбивать сигнал полосовыми фильтрами на несколько
диапазонов и обрабатывать отдельно.
Также напоминается то, что громкость воспринимается логарифмически
и предлагается брать логарифм от огибающей энергии перед дифференцированием - уменьшаются ложные срабатывания.
Вот :-)
VAT
Re: Мягкая атака
« Ответ #92 : Июля 08, 2006, 07:10:25 am »
Diz:
Насчет цифры я тут уже высказался - что нам осталось? только сами гитары, звучки и S.A.G.E.  Дальше просто нереально бодаться, а главное - результат будет хуже. То что мы тут обсуждаем, в цифре реализуется явно легче. Возьмите хотя-бы атаку - она ведь не только временем характеризуется, еще и формой. В цифре - два пальца об асфальт, хоть графически рисуй, в аналоге придется огород городить для одного варианта.
Начал было читать одну из ссылок, что ты дал , но так до конца еще и не сподобился.
То что ты сказал (энергия ,логарифм) имеет место быть в RMS детекторах для компрессоров с прямым управлением, которые как-то рука не поднимается делать на мю-каскадах и даже ОУ.
Потому я настойчиво на форуме спрашивал про интегральные компрессоры, управляемые усилители и RMS-детекторы. Просмотрел только Аналог девайс  и THAT (кто что может сказать об этой конторе?). Последний подходит, но либо жрет много и с размахом, либо его реально нет в продаже. А первый (сцуко) не позволяет вклинится между VCA и RMS-детектором.
Не хочу также и делитель на резисторе с полевым транзистором в качестве управляющего элемента. Непредсказуемо. Хочу VCA.
Diz
Re: Мягкая атака
« Ответ #93 : Июля 08, 2006, 12:34:38 pm »
Давайте в цифре сделаем :-) Потянет даже микроконтроллер.
На каждый отсчет возведение в квадрат; логарифмировать вообще
не будем, так как потом будем дифференцировать -  d ln(x)/dx=1/x.
В качестве управляющего элемента, например, LM13700.
Re: Мягкая атака
« Ответ #94 : Июля 08, 2006, 01:38:04 pm »
"...В качестве управляющего элемента, например, LM13700. " - или СА3080; замечательно работает, хоть ей уже за 30 :-)
А в целом, если для мягкой атаки требуется осквернение гитарного тракта (причем в самом начале!!!) цифирными приблудами, то что-то не так в этом мире :-)
Diz
Re: Мягкая атака
« Ответ #95 : Июля 08, 2006, 07:51:36 pm »
Хехе. Все нормально :-) Из цифро-части звука не выходит. Она лишь наблюдает
за Трю Аналоговым Гитарным Сигналом (tm).
Diz
Re: Мягкая атака
« Ответ #96 : Июля 09, 2006, 12:15:25 am »
Вот как звучит то безобразие, что я набросал в реакторе:
Ссылка (mp3 520kb)
Прошу прощения за напрочь убитые струны и запись в линию :-)
Вот так это выглядит:
VAT
Re: Мягкая атака
« Ответ #97 : Июля 10, 2006, 10:10:25 am »
Diz
Звуки нормальные, но по мне очень долгая атака, это уже не для всякой психоделии, и в примере нет наезда ноты взятой во время звучания другой ноты, нельзя ли сделать токой сэмпл?
Что это за софтина такая? Где взять чтобы попробовать?
Не понял возведение в квадрат зачем , вместо выпрямления? Так вроде потом фильтровать тяжелей. Опять же вместо выпрямительного фильтра с разными постоянными времени разряда и заряда у тебя Фильтр НЧ - это специально?
Хотел бы попробовать свой вариант, насколько заметен будет щелчок. У тебя он тоже должен появится при перехлесте звуков.
Re: Мягкая атака
« Ответ #98 : Июля 10, 2006, 01:11:52 pm »
Мужчины, растолкуйте плиз мне глупому:
1. ИМХО щелчка в начале быть не должно, т.к. усиление в состоянии покоя равно "0" (нулю) (да\нет?)
2. Если ДА, то с каким таким щелчком вы боретесь?
3. Я как раз опасаюсь свинства в звуке при преднамеренном обрыве ноты музыкантом, как то имеет место в сэмпле Мунрока; что по этому поводу вы предприняли?
 Может быть, я пропустил что-то в цепи ваших рассуждений и оттого не въезжаю, тогда извините, отправлюсь писать вопросы  в Гугль :-)
« Последнее редактирование: Июля 10, 2006, 01:23:05 pm от Alexey »
VAT
Re: Мягкая атака
« Ответ #99 : Июля 10, 2006, 01:44:42 pm »
Щелчок. Независимо от способа реализации. Если канал открыт (а он в любом варианте открыт, если предыдущая нота еще звучит) и случается новый щипок, то пока он будет распознан и усиление модулятора будет убавлено до 0, на выход проскочит фронт этого самого нового щипка. Длительность его мала и звучать это должно как щелчок. А потом уже будет мягкая атака.
Задавить щелчок у ноты начавшейся в тишине не проблема.
