Автор Тема: S.A.G.E. - Клевая штука  (Прочитано 23970 раз)
Sh_Vetal
    • ICQ клиент - 198943267
« : Ноября 21, 2005, 11:08:16 pm »
Вот спаял себе S.A.G.E. обалденная штука! Звук супер, шумов очень мало! класно раскачивать примочку, можно нарулить такого мяса! Но я решил не запихать все в гитару, а сделать как отдельный девайс. Кому нужна плата пишите!!!
Sh_Vetal@list.ru
P.S. плата в формате Sprint Layout   ;)
Зустрінемось в пеклі :)
Lector(Guest)
Re: S.A.G.E. - Клевая штука
« Ответ #1 : Декабря 11, 2005, 10:57:45 am »
Ооооо! :o
Скинь мне !Плииииз!Давно хотел сваять эту штукуёвину!Да всё руки не доходили печатку развести ::)!
Кидай на-lectorxxx@mail.ru
Заранее благодарен!
Так значит говоришь фона нет!
alt
  • вольный ваятель
« Ответ #2 : Декабря 11, 2005, 02:20:31 pm »
Если делать внешний -- то лучше, чтобы шнур от гитары к примочке был как можно короче (0.5-1м) типа -- на пояс. А также на гитаре стоит на максимум выкрутить тембр и громкость. А лучше -- чтобы на гитаре вообще тембра не было ;)
Тогда SAGE покажет себя во всей красе..
Фаззер, это тебе, брат -- не дисторшн!
« Ответ #3 : Декабря 11, 2005, 08:59:21 pm »
Да, таких схем как сабж на белом свете немного, серьезно говорю...
А кто-нть пробовал упростить ее до невозможности, до самого минималистского вида? ИМХО тогда ваще будет!
lart
« Ответ #4 : Декабря 11, 2005, 10:57:41 pm »
Пробовал... Два повторителя на КП303Г с резистором 10кОм в истоке, причем в этом случае входные конденсаторы можно убирать. Работает, хотя диапазон перестройки заметно меньше, и c доп. режимами (dense, bulgy) придется распрощаться. Первая проблема решилась переключателем конденсаторов на движке регулятора Alter, вторая - увы: пришлось смириться даже с некоторым (до 2дБ) снижением уровня сигнала на выходе схемы. Повторители, однако... Есть и плюс - потребление на уровне 500мкА. ИМХО, такой вариант неплох для датчиков с достаточно высоким выходом.
alt
  • вольный ваятель
« Ответ #5 : Декабря 11, 2005, 11:04:53 pm »
Кстати, если делать вариант с нашими полевиками -- лучше все-таки вместо первого повторителя делать схемку ПТ+БТ -- добавляется буквально один p-n-p БТ. Получается практически идеальный повторитель с КУ порядка 0.995
В аттаче -- варианты повторителей.
lart
« Ответ #6 : Декабря 11, 2005, 11:12:10 pm »
Подтверждаю - вариант с p-n-p транзистором действительно очень хорош. И потребление тока в этом случае практически не изменится. Я и такое пробовал. Но ведь DDD спрашивал вариант с упрощением "до самого минималистского вида". Я и ответил... ;-)
Кстати, для расширения диапазона регулировки тембра "вниз" для данного варианта я ставил емкость в alter 10-15нФ.
Ну и "ложка дёгтя" - шумы на порядок вырастают :-(
« Последнее редактирование: Декабря 11, 2005, 11:20:42 pm от lart »
alt
  • вольный ваятель
« Ответ #7 : Декабря 12, 2005, 09:44:48 am »
Я, честно говоря, не совсем понял, что имел ввиду ДДД.
Минималистический вариант -- это сделать только регулирующий каскад с ручкой Alter, а усилительный каскад вообще не ставить.. ;) будет работать! Только смысл в этом какой? А если убрать регулировку частоты среза -- получится "тилловский преамп"
В общем -- я и так старался сделать все по минимуму..
lart
« Ответ #8 : Декабря 12, 2005, 01:09:25 pm »
alt, ты сделал действительно по-минимуму...
Я немного более громоздкий вариант повторил (см.схему). Не себе, правда, но результат мне понравился...
Вот этакий микро-проект: схема, плата и расположение деталей. Делал приятелю под телекастер, как можно более компактно все лепил, места маловато.
В этом варианте не следует усердствовать с выведением ручки alter в крайнее верхнее по схеме положение, ВЧ-шумы немного вылазят. С другой стороны, с горбом в области самых высоких частот играют в основном на чистом звуке, поэтому этим некоторым зашумлением можно пренебречь. Или же поставить С4 большего номинала (15-22нФ).
На плате С5 - составной, потому как найти кондер достаточно большой емкости при малых габаритах довольно затруднительно (хотя можно, конечно, тантал использовать, как для С2).
Размеры платы - 38х18 мм.
Диапазон перестройки резонанса с датчиками на телеке - примерно от 600 до 4000 Гц.
http://www.gtlab.net/gtlab2/filemanager/userpix/lart/forum_img/forum_1132603697_2.GIF
http://www.gtlab.net/gtlab2/filemanager/userpix/lart/forum_img/forum_1132603697_3.GIF
« Последнее редактирование: Декабря 12, 2005, 01:30:24 pm от lart »
Vzvodator
« Ответ #9 : Декабря 12, 2005, 02:34:00 pm »
" не следует усердствовать с выведением ручки alter в крайнее верхнее по схеме положение, ВЧ-шумы немного вылазят. "
А может, дело в типе С2? Электролит все же. Так ли уж там нужен такой номинал? Да и в оригинале он, по-моему, велик. Даже 0.1мкФ/10кОм даст частоту среза ФВЧ 159Гц, что гораздо ниже рабочих частот.
С уважением Взводатор.
« Последнее редактирование: Декабря 12, 2005, 02:40:57 pm от Vzvodator »
г.Киев
lart
« Ответ #10 : Декабря 12, 2005, 02:45:37 pm »
С2 - тантал, я упоминал об этом. Тут, вообще-то, "качели"... Уменьшение С2 отрицательно скажется на добротности, т.е. на высоте пика резонанса, особенно на ВЧ. Можно, конечно, убрать или уменьшить С4, но тогда ВЧ-шумы полезут еще сильнее.
А если честно - ставил то, что под рукой было ;-)
« Последнее редактирование: Декабря 12, 2005, 02:47:46 pm от lart »
Vzvodator
« Ответ #11 : Декабря 12, 2005, 03:09:01 pm »
Не уверен. Вообще то в схеме добротность регулируется только в плане ее взаимосвязи между L и C. Оперативно ее можно было бы регулировать, охватив датчик ООС - уменьшать, или ПОС - увеличивать.
г.Киев
lart
« Ответ #12 : Декабря 12, 2005, 03:31:31 pm »
В этой схемке на добротность достаточно просто влиять изменением С2, С4, R1, или же введением доп. резистора между движком alter и С3. Впрочем, термин "добротность" в этом случае не вполне уместен, согласен. Уточню: влиять на высоту пика резонанса.
Vzvodator
« Ответ #13 : Декабря 12, 2005, 04:34:56 pm »
C4 изменяет АЧХ усилителя, но на добротность и частоту контура уже никак не влияет.
Эквивалентная схема SAGE:
Здесь, как видно, изменяется степень включения конденсатора в контур, но его емкость от этого не меняется. Поэтому влияние его на резонанс и добротность несколько сложнее, чем я раньше предполагал. В крайнем верхнем положении работает только собственная емкость датчика, в нижнем - собственная и полностью С3. Думаю, что низкое выходное сопротивление усилителя на J1Q1 позволяет действовать схеме как весьма близкому аналогу делителя емкости. Но вот С2 сможет повлиять на характеристики только в том случае, если подрежет рабочие частоты, снизив тем самым коеффициент передачи на них. Это будет равносильно перемещению движка потенциометра вниз.
Возможен и такой вариант, что  J1Q1 выполняют только роль трансформатора сопротивлений. Тогда вся схема эквивалентна почти стандартному регулятору тембра.
В пользу первого варианта говорят выложенные alt-ом результаты моделирования. Но хотелось бы посмотреть на результаты моделирования приведенной эквивалентной схемы и на реальные характеристики.
« Последнее редактирование: Декабря 12, 2005, 04:43:12 pm от Vzvodator »
г.Киев
lart
« Ответ #14 : Декабря 12, 2005, 05:36:32 pm »
Вот на скорую руку могу предложить результаты моделирования в LTspice SWCad3 приведенного мной варианта схемы. Верхний график - С2=10мкФ, нижний - С2=0.1мкФ
« Последнее редактирование: Декабря 12, 2005, 05:37:43 pm от lart »
alt
  • вольный ваятель
« Ответ #15 : Декабря 13, 2005, 12:24:32 am »
По сути дела J1 и есть каскад преобразования сопротивления.
Т.е. для датчика сопротивление высокое, а для конденсатора -- маленькое.
Кстати, чем меньше номинал Alter -- тем лучше регулировка. И как раз в средних положениях движка -- он влияет на добротность.
В каком-то смысле -- это просто "улучшенный" вариант обычного регулятора тембра в гитаре.
lart
« Ответ #16 : Декабря 13, 2005, 04:42:52 am »
Но тем Уже и диапазон регулировки. Мне кажется, не следует выходить за пределы 5-10кОм, это "золотая" середина...
Vzvodator
« Ответ #17 : Декабря 13, 2005, 11:05:47 am »
Влияет, но не регулирует. Можно было бы сделать так:
« Последнее редактирование: Декабря 13, 2005, 11:06:27 am от Vzvodator »
г.Киев
lart
« Ответ #18 : Декабря 13, 2005, 12:53:24 pm »
Тогда уж окончательное упрощение (регулировка добротности вряд ли актуальна), а заодно заметное улучшение по шумам путем избавления от биполярного транзистора. А чтобы при этом не пострадал диапазон перестройки - добавим источник тока в исток J1. Т.е. те же четыре транзистора.
« Последнее редактирование: Декабря 13, 2005, 12:53:56 pm от lart »
alt
  • вольный ваятель
« Ответ #19 : Декабря 13, 2005, 01:14:17 pm »
Уже он получается из-за того, что уменьшается коэф-то усиления (уменьшается эквивалентное сопротивление нагрузки повторителя).
