Автор Тема: S.A.G.E. - Клевая штука  (Прочитано 24050 раз)
kinoman
Re: S.A.G.E. - Клевая штука
« Ответ #120 : Августа 27, 2006, 02:40:56 pm »
Взводатор,а не мог бы помочь со схемкой какого-нибудь буфера(di-box) чтобы гитару в комп подключить?
Vzvodator
« Ответ #121 : Августа 27, 2006, 03:11:23 pm »
Да любой - вот хоть SAGE, MirActive, Till, Колпакова - это из встроенных. Любой из них можно сделать и отдельно в виде коробочки на ремень. Если как вход примочки/преампа - то потеряется главное преимущество - расположение перед кабелем.
С уважением Взводатор.
г.Киев
alt
  • вольный ваятель
« Ответ #122 : Августа 27, 2006, 04:38:23 pm »
Перед С1 потенциометр лучше не ставить, т.к. он будет оказывать влияние на АЧХ и добавлять шумов. Можно, конечно, и так, но тогда лучше сигнал на пот. подавать с С7, а с пота уже на С1.
Как ДИ-Бокс можно использовать повторитель на полевом транзистроре, проще и лучше сложно что-то придумать.
Фаззер, это тебе, брат -- не дисторшн!
kinoman
« Ответ #123 : Августа 27, 2006, 05:16:22 pm »
Подключал я к компу гитару через саге и ничего не изменилось по отношению к пассиву.Я вообще не понимаю как саге может согласовывать сопротивления когда по входу у него 300 ком ,а по выходу 10 ком.
« Последнее редактирование: Августа 27, 2006, 05:17:00 pm от kinoman »
Vzvodator
« Ответ #124 : Августа 27, 2006, 08:30:18 pm »
Даже если бы было 300/10, то это уже было бы хорошо. На самом деле входное сопротивление каскада порядка 900КОм - 470К входного резистора подпирается делителем R2/R4, что повышает общее значение Rвх.
Alt, J2 - делитель емкости. И он должен работать только для этого. Снимать сигнал с С7 просто бессмысленно - ведь он работает в формировании АЧХ системы датчик-электронная емкость.
Да, предлагаемое включение потенциометра добавит шумов, но выигрыш будет в стабильном выходном сопротивлении.
г.Киев
engl
« Ответ #125 : Августа 27, 2006, 08:36:43 pm »
а я бы просто повторитель поставил на паре кп303/103...
 У него вроде выходное сопротивление ~300ом
« Последнее редактирование: Августа 27, 2006, 08:37:54 pm от engl »
Vzvodator
« Ответ #126 : Августа 27, 2006, 09:01:17 pm »
Да, можно и так. Но тогда потеряешь управление резонансом. Именно это и присутствует в Тилле, Колпакове и фирменных активных датчиках.
г.Киев
kinoman
« Ответ #127 : Августа 27, 2006, 09:32:33 pm »
Я и хочу повторитель,только не умею я сам его рассчитывать.
Vzvodator
« Ответ #128 : Августа 27, 2006, 10:10:25 pm »
Да не надо рассчитывать, повторяй части из того, что уже опробовано.
г.Киев
alt
  • вольный ваятель
« Ответ #129 : Августа 28, 2006, 09:00:13 pm »
2 Vzvodator
После повторителя J2 пот ставить вполне можно, т.к. у повторителя уже весьма низкое выходное сопротивление, и АЧХ точно такая же (это ж повторитель! ; ) C7 -- это просто разделительный конденсатор, в формировании резонанса участвует С8 (строго говоря, С7 тоже участвует, но очень слабо). И в таком включении влияние пота на АЧХ и шум будет минимальным.
alt
  • вольный ваятель
« Ответ #130 : Августа 28, 2006, 09:02:57 pm »
2 kinoman
Повторитель можешь просто взять со схемы SAGE  J2, или если на наших "родных", то J2 и J3 -- это и есть повторители. Сигнал просто подавай на С6, а снимай с С7.
Vzvodator
« Ответ #131 : Августа 28, 2006, 09:23:16 pm »
Хотя да, если поставить еще один потенциометр параллельно "Alter", то с него можно снять полноценный выходной сигнал.
Alt, ты бы сделал обзор модификаций SAGE - в форуме много постов об этом было.
г.Киев
alt
  • вольный ваятель
« Ответ #132 : Августа 30, 2006, 01:01:41 pm »
Да, уже надо бы, много чего интересного накопилось.
CAMPAS
он борд приамп SAGE
« Ответ #133 : Апреля 07, 2006, 08:46:09 am »
не подскажите  я собрал схему sage для звукоснимателя хамбайкер
руского изготовления индуктивность у него 3.4Гн схема с
работает не так как надо как мне кажется резонанс сместился в сторону
низких частот для того чтоб это поправить надо увеличить емкость
2.2мкФ до 3.3 мкф
и у меня вопрос не закралась какаято ошибка в номиналах емкости С7
точно 2.2мкф
akustikus
Re: он борд приамп SAGE
« Ответ #134 : Апреля 08, 2006, 04:50:16 pm »
Всё правильно. Я тоже первый раз удивился. И кондёр я нашёл такого номинала (не электролит). Стоил около 0.4$.
VAT
« Ответ #135 : Октября 13, 2006, 06:13:45 pm »
Сделал S.A.G.E на операционнике (AD820, шумы 15nV и 18fA на корень из Гц, скорость 3V/uS, потребление 0,6mA). Схему конечно слегка модифицировал, а то неинтересно.
Когда Altrer (U1) в верхнем положении устройство жутко шипело 4кГц и выше. отсоединил  конденсатор С3 шум пропал как раз до уровня шумов звуковой карты Audigy2, разница как минимум 30дБ!! При этом собственно звук одинаковый. Стал искать. 10дб шума непонятного мне происхождения добавлял сам C3 взятый от штатного тонрегулятора (полагаю 0,022uF, по его обозначениям не поймешь). заменил - осталось 20дБ шума. проверил С2 - не влияет - подсоединял С3 до и после С2.  Еще 5 дб скинул уменьшив емкость C3 до 0,01uF, это правда ухудшило пределы регулировки снизу, на том пока и остановился.
Еще раз повторюсь шум не носит резонансный характер, а где-то от 4-5кГц и выше.
Похоже это свойство схемы.., как только усиление становится близким к 1 она начинает свои собственные шумы множить. Вариант на полевике этому менее подвержен, потому как усиление меньше 1, да и шумы меньше. И все же. Помнится схему Колпакова ругали, что не весь сигнал вытягивает из звучка и поэтому шумна.  Может существуют другие варианты электронной емкости, которая не шумела бы так?
iris
« Ответ #136 : Октября 13, 2006, 09:49:45 pm »
не въезжаю. объясните назначение сего девайса
VAT
« Ответ #137 : Октября 13, 2006, 10:49:08 pm »
2iris:
что такое SAGE?
kinoman
« Ответ #138 : Октября 13, 2006, 11:10:14 pm »
Это преамп ,встраиваемый в гитару,позволяющий избежать влияние кабеля на звук.
VAT
« Ответ #139 : Октября 13, 2006, 11:29:01 pm »
я бы сказал так - это виртуальный кабель переменной длины, от 0 до 10..20м.))
