Автор Тема: S.A.G.E. - Клевая штука  (Прочитано 21467 раз)
hellslayer
Re: S.A.G.E. - Клевая штука
« Ответ #160 : Октября 31, 2006, 03:53:08 pm »
Я собрал  пред по первоначальной и вонзил  ее в одну из своих гитар.   Хочется сделать имеено инструмент заточенный под тяжеляк.   Порадоволо  шума нет фона тоже меньше по сравнению с пассивным состоянием.    Пока пользуюсь режимом самым  первым.  Звук по сравнению с пассивом немного другой. Cложно сказать лучше или хуже... Но сразу прочуствовался  холодный кашель EMG-шника :)  А можно как-нибудь  добавить низа в этот пред ?  У меня гитара на него довольно таки бедна...  по частотке идет хз знает чо.
hellslayer
« Ответ #161 : Октября 31, 2006, 03:56:21 pm »
А до какой частоты примерно смещает  пик  резулятор Alter  выкрученный в ноль ?
alt
  • вольный ваятель
« Ответ #162 : Ноября 02, 2006, 01:01:34 pm »
Это зависит прежде всего от датчика.
Для "стандартного" хамбакера от 900Гц до 3.2кГц.
Диапазон регулировки можно изменять подбирая С8. Если увеличить -- сместится в нижнюю сторону.
Многим, кстати, нравится 6.8нФ
Фаззер, это тебе, брат -- не дисторшн!
hellslayer
« Ответ #163 : Ноября 02, 2006, 09:28:27 pm »
Короче эксперементировал и  поставил вместо С8  6.8n    и вместо С4  47n.    Резонансный горб на 800 гц совместно с подъемом  средних и вч  кондером с4 (чтобы горб был не такой крутой) рулят  на перегрузе очень хорошо...  Чистый  звук приемлемый  при  умеренном звукоизвлечении с хрипотцой.    Задача сделать палку для металла удалась на 100%. Сегодня пробовал на репетиции.   Кручение регулятора Alter для резонанса пределах ~800-1600гц  здорово помогает подрулить читаемость в группе. Просто офигенно.   Из минусов  - пострадала динамика, сравниваю с пассивом на прямую в ламповый усилитель - палммутинг  бъет более хлестко.  На записи это выражается  как большая амплитуда пиков...  Но в активном варианте тело звука  несравненно плотнее, закомпрессированее, причем специально выравнивал уровни громкости пассива и актива...  для концертов  я думаю это идеальный вариант.   По шумам  шипение конечно через лампу слышно, это не тот уровень который  возмущает... Зато фона и жужжания  нет...   Alt,  респект за хороший и грамотный проект...
У меня тут возникла мысль  а если  2 подобных девайса завести параллельно   выставить альтером разные горбы  и  сигнал на выходе проссумировать - что интересно будет ?
« Ответ #164 : Ноября 02, 2006, 09:56:35 pm »
Денис, я же тебе сказал: если хочешь полноценной динамики, то нужно минимум 18в с твоими датчиками. Тогда и хрипеть не будет на чистом и компрессии так же не будет.
alt
  • вольный ваятель
« Ответ #165 : Ноября 03, 2006, 04:12:11 pm »
2 hellslayer
Рад, что все получилось!
Артем прав -- для динамики надо увеличить питание.
Либо -- просто сделай повторитель (как я уже написал) -- и регулировка будет, и кабель не будет влиять и от фона в основном избавишься.
Ну и динамика останется, т.к. компрессии (т.е. "подрезания пиков") -- не будет.
hellslayer
« Ответ #166 : Ноября 04, 2006, 05:52:27 pm »
Две батарейки попробовал.  Звук стал чище но что-то появилось нехорошее в звуке...   Хочу теперь попробовать делитель    с датчика воткнуть.   Куда его пристроить чтобы было грамотно и с наименьшими потерями - сразу после датчика или в точку между С8иС1 ?
lart
« Ответ #167 : Ноября 04, 2006, 06:46:12 pm »
hellslayer
"...что-то нехорошее в звуке..." - вероятнее всего, это у тебя рабочая точка "уплыла" от увеличения питания, чтобы вернуть ее на место - увеличь резистор R3 в стоке J1 примерно до 10к. Должно помочь.
hellslayer
« Ответ #168 : Ноября 05, 2006, 08:46:29 am »
Дык я ж просимил и все как положено изменил.    Не понравилось.
« Ответ #169 : Ноября 05, 2006, 10:55:34 am »
Денис, надо кп303г в усилителе ставить, чтоб понравилось. И другой повторитель в каскаде альтер.
JokeR
« Ответ #170 : Ноября 15, 2006, 08:37:16 pm »
Промодулировал я схему , которую выкладывал Lart в оркаде.
Получилось, что она малость глушит сигнал .
с 300 миливольт до 260 .
А она вообще должна усилять ?
Или это просто повторитель ?
lart
« Ответ #171 : Ноября 15, 2006, 11:49:44 pm »
это повторитель, Ку у него несколько меньше 1, так что все в порядке
JokeR
« Ответ #172 : Ноября 16, 2006, 09:33:34 am »
А для того что б  схема усиливала надо резистор в 3.9 мегаома уменьшыть или наоборот ?
lart
« Ответ #173 : Ноября 16, 2006, 10:37:17 am »
повторитель не усиливает ни при каких условиях
хочешь с усилением - делай SAGE по оригинальной схеме
Svet
    • ICQ клиент - 306013926
« Ответ #174 : Ноября 20, 2006, 03:04:12 am »
 ЭЭ, народ, а кто-нить Саже по оригинально схеме (да или вообще) в СВкаде симил? Поделитесь файликом, а то поиграться охота, а с нуля рисовать влом :)
Svet
SAGE - есть вопросы
« Ответ #175 : Мая 06, 2007, 07:56:45 pm »
 Заранее прошу прощения у админского населения форума - очень не хотел создавать новой темы, но старую не нашел :( Если она все-же жива, то мою можете без зазрения совести тереть, только ссылоской поделитесь!
 Итак речь о основной схеме (на СК170):
1) кондеры больших номиналов, а именно 1uf, 2u2, 4u7  можно поставить танталовые? Если да, то полярность как обычно - "+" на вход "-" на землю или на выход?
2) поты есть только линейные на такие номиналы... Кто собирал - так уж сильно надо юзать Лог?
3) как сей преамп отнесется к 18В питания? Лучше станет? Планируется использовать его в паре с достаточно мощным датчиком...
Ну пока вроде все.
Svet
Re: SAGE - есть вопросы
« Ответ #176 : Мая 08, 2007, 12:16:25 am »
Ну что, не знает никто? 45 просмотров - ни одного ответа :(
« Ответ #177 : Мая 08, 2007, 01:16:43 am »
Не хотел занудствовать, но раз просят хоть что-то написать, то напишу свою имху по сабжу.
"Активка" в гитару не нужна, игрушки всё это. Проверено и доказано временем и кучей великих и не очень музыкантов. Для преукраса звука гитары существуют примочки и/или преампы, а также оконечники и прочие гитарные динамики/кабинеты. Гораздо эффективнее для гитары преукрас в виде добавления (нужных, правильных) гармоник, чем эквализация и всякие подчёркивания резонансных пиков.
Из примочек/преампов если делать на транзисторах, то имеет смысл экспериментировать с "грелками", при этом выбор не сильно разнообразен (ТьюбСкример и... ? других нормальных чё-то не припомню :)).
Если не "грелки", а полноценные окрашиватели/искажалки, то кроме СансАмпа смысла паять чего-то другое особого не вижу... ну, может ещё что-нибудь на ПТ (этот вопрос, честно скажу, не исследовал), их здесь оч любят ::).
Остальное поле экспериментов отведено "лампе", тут можно много изобретать, но в основном подбором ламп, напряжений, всяких RC-цепочек.
Пожалуй и всё.
Ещё раз повторюсь: всё ИМХО, никому своего мнения не навязываю. Основываюсь на собственном опыте, а также опыте других примочко-паяльщиков.
xbananov
« Ответ #178 : Мая 08, 2007, 05:26:10 am »
По теме:
1) кондеры - ну импортный танатал может быть.. смотри тему про конденсаторы
2) с учетом квадратичности связи частоты и емкости надо брать именно ЛОГ, иначе частота будет перестраиваться весьма неравномерно.
3) 18 В преамп выдержит без проблем, но надо бы пересчитать резисторы усилительного каскада, чтоб на стоке было полпитания или чуть больше.
« Ответ #179 : Мая 08, 2007, 11:39:32 am »
КАТЕГОРИЧЕСКИ ТРЕБУЮ:
1. Под страхом безжалостного и неотвратимого забанивания запретить высказывание мнений по поводу "актив\пассив",
2. Возможные теоретические вопросы от новичков на эту тему благожелательно, но твердо отправлять в уже имеющиеся по данному делу топики, не выражая никаких мнений по данному вопросу.
3. Сами термины "актив\пассив" передать по праву в соответствующие организации и объединения людей с нетрадиционными взглядами на вопросы пола, после чего объявить их неприличными на пространстве данного Форума.
4. Разъяснения по ПРАКТИЧЕСКИМ же схемам, наоборот, приветствовать и развивать.
