Автор Тема: S.A.G.E. - Клевая штука  (Прочитано 24018 раз)
masl
Re: S.A.G.E. - Клевая штука
« Ответ #220 : Января 06, 2008, 12:59:03 am »
собрал на печатке ниже...
всё отлично на alter вобще никак не реагирует..
в чём может быть дело?
(3 режима переключаются на ура)
masl
« Ответ #221 : Января 06, 2008, 01:00:16 am »
(поправка)
*всё отлично, НО alter вобще никак не реагирует..
zx
« Ответ #222 : Января 06, 2008, 02:38:53 am »
2 masl: на чем(ПТ или ОУ) ты собирал?
Просто не у всех есть эта чудо прога (lay).
Может,не работает один каскад-ALTER.Проверь режимы работы каскада.Для начала ;)
masl
« Ответ #223 : Января 06, 2008, 03:07:44 am »
2 h8u: собирал по схеме на отечественных пт.
а можешь поподробнее сказать какие точки нада проверять и какие там должны быть значения!?
и ещё, в сотый раз пытаюсь узнать: j3 и j2 соединяются истоками правильно!?
не бейте уж сильно я толькок савсем чуть-чуть как начал)))
p.s. схема отсюда:
http://www.sugardas.lt/~igoramps/article51/image009.gif
masl
« Ответ #224 : Января 06, 2008, 03:09:15 am »
и ещё вопрос по маркировке:
"3АА6" и "3АА9" чем отличаются?
и то и другое вроде как КП303А ))))
zx
« Ответ #225 : Января 06, 2008, 11:27:36 am »
Цитата из статьи раздел НАСТРОЙКА:
Потенциалы
Ud(J1) ~ 4.5-5.2в, регулируется R3
Us(J2) ~ 2.5-6.0в, регулируется R7
В схеме на ОУ самое главное проверьте питание и напряжение на средней точке V1/2 = 4.5в
После этого все будет работать   КОНЕЦ ЦИТАТЫ.
В твоем случае между R6 и R7 должно быть около 5 вольт(IMHO).
Насчет маркировки 3АА6 не знаю.Собирал на буржуйских ПТ,все заработало сразу.
здесь на форуме в FAQ проскакивала инфа по сов.ПТ
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1140074438
я думаю,заморачиваться не стоит,можно взять любые аналоги и всё будет работать.А потом эксперементировать с разными ПТ.
ЗЫ:Зачем собирать на ЧУЖИХ печатках и повторять ЧУЖИЕ ошибки,если можно плодить СВОИ ;D
« Последнее редактирование: Января 06, 2008, 11:30:38 am от h8u »
masl
« Ответ #226 : Января 06, 2008, 04:20:53 pm »
так, между R6 и R7 4В.
что касается самих транзисторов...
так точкой обозначается сток или исток?
просто прочитал до этого что точка- это исток!
но если исходить из этого, то на истоке J1 (его же нужно мерить?!) 7.5В, а на стоке (если это то, что на схеме без точки) 4.9В-как раз укладывается))
может я всё перепутал?! ;[
zx
« Ответ #227 : Января 07, 2008, 10:55:34 pm »
Стрелочка- (С)затвор,с точкой (S)исток,без точки (D)сток.
1)Здесь http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/miractive/
есть настройка схемы на твоих КП303.(конец статьи)
2)Есть вариант,если у тя работает второй каскад,воткни в него другой ПТ и посмотри,работает или нет.
3)В статье про SAGE есть раздел настройка
4)вот что думает гугль на эту тему http://www.radio.ru/ubb/Forum2/HTML/000568.html
5)RTFM ;D я так же собрал ПЕРВУЮ свою схему на ПТ ;)
zx
« Ответ #228 : Января 11, 2008, 01:53:13 pm »
Решил проблему недостающего переменного резистора на 10 кОм в гитару-может,кому пригодится.
В гитарных магазинах у нас в Минске продаются переменники 500 и 250 кОм,а также есть маленькие переменники с пуш-пуллом(500 и 250кОм).
Я разобрал этот пуш-пулльный резистор(саму "резисторную часть",пуш-пулл не трогал) и поменял платку от похожего по форме буржуйского резистора на 10 кОм.Пришлось немного доработать напильником ;)точнее надфилем.Надо обратить внимание на то,как бегунок касается дорожек!
Теперь SAGE трудится в моей лесполоподобной гитаре.Пришлось доработать разъем джек ,чтобы батарейка включалась,когда шнур в гитаре.А так все ок :)
Пуш-пулл можно приладить на отсечку хамбакера или на включение какого-нить доп. режима в SAGE
masl
« Ответ #229 : Января 12, 2008, 02:48:45 pm »
пересобрал на макетке!
Как выяснилось всё работает, только на штатном нэковом датчике от esp ltd f50 почти не заметны изменения от альтера (он такой глуховато-басовитый), попробывал на бриджевом D Sonic - результат получше, но всё-таки как-то совсем чуть-чуть меняется. Это так и должно быть?
Может кто-нибудь выложить один и тот же сыграный отрывок с разным положением alter!? Чтобы можно было сопоставить диапазон регулировки))
и ещё, в alter линейный пот надо ставить или логарифм?
zx
« Ответ #230 : Января 12, 2008, 05:11:59 pm »
Я ставил-см.выше буржуйский А(audio).Меня устраивает.Разница в положениях альтер слышна очень хорошо.Может конденсатором подобрать частоту резонанса?Там в статье хорошо все расписано.
Shoewreck
« Ответ #231 : Января 14, 2008, 11:36:31 am »
Ёмкость само собой подбирать надо. У меня логарифмический, нормальная регулировка от 9 часов и выше.
VAT
« Ответ #232 : Января 14, 2008, 12:59:34 pm »
Я ж выкладывал.. правда это модифицированный САГЕ. Обычный у меня на другой гитаре тож есть, но эффект не такой выраженный.
Quentin
« Ответ #233 : Апреля 28, 2008, 02:13:34 pm »
Кто нибудь дайте схему, без всяких перегрузов, чисто для clean с перестройкой резонанса. Гитара типа леспол.
Shoewreck
  • Даю бесплатные советы.
« Ответ #234 : Апреля 28, 2008, 02:45:00 pm »
А что мешает выкинуть из оригинальной схемы 4 компонента? C4, C5, R5, S1. (по первой схеме в статье: http://sugardas.lt/~igoramps/article51.htm)
flatcut
Flank
« Ответ #235 : Мая 13, 2008, 07:29:57 pm »
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста советом, пробовал спаять SAGE (на русских транзисторах), но за 2 недели попыток ничего не вышло. Посмотрел схему, сделал печатку, припаял, но сигнал не усиливается, а наоборот...ослабляется. Напряжение на полевике в усилительном каскаде 3.5 В, во втором каскаде около 7 получилось... Схему несколько раз проверял..как будто бы все правильно.
Еще пробовал эту схему смоделировать в Electronic Workbench там тож получалось уменьшение сигнала, пока не перепробовал все тр-ры BF245, на одном получилось усиление.... Может у меня транзисторы не совсем рабочие...или наверно руки такие :)) .
Заранее благодарен.
zx
« Ответ #236 : Июня 25, 2008, 04:17:16 pm »
Вот какой вопрос возник...
Наигрался я с SAGE в гитаре, поставил нормальный датчик, и как-то
не хочется иметь активную электронику в гитаре.
Но схема мне понравилась и я решил ее использовать в качестве бустера(самостоятельного девайса). Оформил в корпус , сделал холодный байпасс схемы. Все бы ничего, но на максимуме громкости (при режиме перегруза, когда подключен 4,7 мкф )в комбике слышен шум, а точнее шипение(ш-ш-ш-ш). Шипит точно САГЕ,это не комбик. Наверное,тепловой шум???
Если тепловой, как от него избавиться ? На максимуме гейна не играю, но как-то все равно странно...
Прошу мыслей, а то засыхает темка... :)
ЗЫ: собрано на двух 2sk170bl. Керамики в схеме нет.
« Последнее редактирование: Июня 25, 2008, 10:02:57 pm от h8u »
VAT
« Ответ #237 : Июня 26, 2008, 02:16:42 pm »
Увы - шипит, особенно если на ОУ и когда коэффициент передачи приближается к 1 (в верхнем положении "alter"). Обидно что  когда он как раз и не делает ничего. Я уже писал в этой ветке как поборолся.. вырезаешь из тонкого пластика шаблончик и заправляешь его в переменник, так чтоб в верхнем положении ползунок на него наезжал, т.е. в верхнем положении "альтер" Саге превращается в буфер, а не в мультипликатор шумов.
Моя схема тоже шумит, хотя на совершенно другом принципе. За что боролись (резонанс используя индуктивность датчика), на то и напоролись. Интересно сравнить по шумам с Колпаковским "искуственным резонансом"
VAT
« Ответ #238 : Июня 26, 2008, 02:22:13 pm »
Хотя может это не усилитель шумит, а конденсатор. А у полевого буфера усиление меньше единицы вот он и шумит меньше, но и диапазон меньше.
Ветка-то хорошая, да креатива маловато.
zx
« Ответ #239 : Июля 02, 2008, 12:46:43 am »
О`кей
Перечитал топик, перепаял конденсатор (стоял советский, 4.7мкф; поставил 1 мкф неполярник) и уменьшил резистор "Альтер".
Шума стало значительно меньше, шипение пропало!
Похоже,виноват был конденсатор...
Очень нравится звук при перегрузе Хотбокса, при этом ставлю режим в SAGE 1 мкф и выкручиваю "Альтер".Звук приобретает "вкусные" нотки. Датчики сейчас поставил Шаллер(Голден 50 в бридже и 2in1 в неке). До этого стоял временно в бридже Димарзио Еволюшн, тоже звучало очень здорово!
Думал, SAGE - выход ,если нет хороших датчиков, оказалось, хорошо звучит и с датчиками "получше".
Единственное, что хочу у себя доработать-есть небольшое уменьшение НЧ при включенном SAGE  (у меня хол.байпасс-при переключении заметно).
А так- великолепный девайс!
