Автор Тема: S.A.G.E. - Клевая штука  (Прочитано 21313 раз)
VAT
Re: S.A.G.E. - Клевая штука
« Ответ #280 : Сентября 08, 2009, 05:39:52 pm »
да нет, сопротивление увеличивается.. что не замечали что конченная батарейка напряжение без нагрузки какоето имеет, например 7вольт, а под нагрузкой оно падает до 0.
jager
    • ICQ клиент - 147601708
« Ответ #281 : Сентября 09, 2009, 11:06:20 am »
А разве это говорит об увеличении сопротивления, а не о разряде?
-Гитарные девайсы-[/size]
« Ответ #282 : Сентября 09, 2009, 12:40:15 pm »
2 jager:
Внутреннее сопротивление растет по мере разряда, сначала очень медленнно, потом все быстрее. Простой опыт: подключить нагрузочный резистор, скажем 50 Ом, и померить "дельта" - разность напряжений с/без резистора. Для (полу)разряженной батарейки эта дельта будет больше, что говорит о росте внутреннего сопротивления, которое в эквивалентной схеме суммируется с нагрузочным R, уменьшая тем самым макс. отдаваемый ток. Замечали, кстати, что по мере разряда батареек, вспышка в фотоаппарате заряжается все медленней, притом эта скорость увеличивается совсем не пропорционально уменьшению напряжения по мере разряда? Это как раз из-за роста r_вн.
« Последнее редактирование: Сентября 09, 2009, 07:25:05 pm от olegfx »
VAT
« Ответ #283 : Сентября 09, 2009, 01:00:37 pm »
так я ж не спорю. тут просто спрашивают зачем параллельно батарейке конденсатор - я и отвечаю чтоб уменьшить влияние R батарейки.
« Ответ #284 : Сентября 09, 2009, 01:55:45 pm »
2 VAT:
==так я ж не спорю==
Это я ответил на реплику  jager'а:
==Наоборот, уменьшается.==
ПС. Только сейчас заметил, что обращался к VAT, а не к jager. Сори за "волны", исправил.
« Последнее редактирование: Сентября 09, 2009, 07:24:42 pm от olegfx »
jager
« Ответ #285 : Сентября 12, 2009, 02:54:46 am »
2 jager:
Это противоречит закону Ома для полной цепи...
U/I=R+r
При разряде батареи падает напряжени, ток через цепь течёт тот же. R цепи тоже не меняется.
Следовательно, всё-таки r уменьшается.
И про пропорциональность заряда... Няня я у них поел... :-/
« Ответ #286 : Сентября 12, 2009, 03:38:18 am »
2 jager:
==При разряде батареи падает напряжени, ток через цепь течёт тот же==
Это каким образом "тот же", если напряжение уменьшается по мере разряда? Т.к. в твоем ответе вставлена моя цитата, то речь идет о "нагрузочный резистор, скажем 50 Ом". То, о чем написал ты, возможно, если нагрузка - это источник стабильного тока (в данном случае - приемник тока, но такова терминология и не всегда учитывается направление тока, но не суть). Кстати, и ты сам написал про резистивную нагрузку:
==R цепи тоже не меняется==
Т.е. напряжение падает, нагрузка постоянная, а ток "тот же"?
« Последнее редактирование: Сентября 12, 2009, 06:30:35 am от olegfx »
jager
« Ответ #287 : Сентября 12, 2009, 05:23:04 pm »
Перечитал, посчитал на бумажке. :-[
Был неправ, извиняюсь за упрямство.. Просто пока своим мозгом не дойдёшь, не верится..
Дмитрий Ткаченко
  • Русские не сдаются!
    • ICQ клиент - 365172210
« Ответ #288 : Октября 10, 2009, 02:34:18 am »
Вопрос к Hyde, повторитель что дает? эт не преамп чтоли? или как? имеется ввиду звук он не раскачивает?
Hyde
« Ответ #289 : Октября 11, 2009, 12:35:28 am »
Ну если исходить из того, что всё до ампа это преамп, то это преамп:)
Повторитель имеет большое входное сопротивление и маленькое выходное, что сводит к минимуму влияние качества и метража кабеля на звук.
По амплитуде сигнал немного уменьшается, но процентов максимум на 5, да и это с огромным запасом. А так вроде не больше одного.
« Последнее редактирование: Октября 11, 2009, 12:37:34 am от slayer »
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #290 : Октября 11, 2009, 10:13:49 am »
интересно а если собрать преамп тилла и после него этот повторитель?
« Ответ #291 : Октября 11, 2009, 10:42:38 am »
Если только их, то будет масло масляное.
В МирАктиве это сделано для развязки темброблока от звучков и от выхода.
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #292 : Октября 11, 2009, 10:47:01 am »
получается преамп тила тож повторитель?
santa
« Ответ #293 : Октября 11, 2009, 11:02:56 am »
преамп тила это усилительный каскад, мало того что он уменшает усиление дык ещё и по напряжениею раскачивает
теория убийца практики
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #294 : Октября 11, 2009, 11:11:27 am »
чет не пойму, если это усил. каскад почему он уменьшает усиление? :(
santa
« Ответ #295 : Октября 11, 2009, 11:17:47 am »
усиление  по напряжениею это побочный продукт,
 полевик управляет током , а в напряжение ток
 преобразуется на резисторе  что у  повторителя
что у усилительного  выходное сопротивление
зависит от РЕЗИСТОРА  ,  хотя можно сказать РАВНО ЕМУ
Брат Пилот
« Ответ #296 : Мая 02, 2010, 01:26:40 am »
перечитал весь топик,
есть вопросец, а  кто нить пробовал данный девайс с басом?
Weiss
  • Whatever!
« Ответ #297 : Мая 03, 2010, 02:15:59 pm »
Хм сорри за небольшой оффтоп.В чем сходство и отличия Zvex S.H.O. от S.A.G.E.?Если можно по подробней  ::)
« Последнее редактирование: Мая 03, 2010, 02:16:44 pm от Weiss »
VAT
« Ответ #298 : Мая 09, 2010, 11:01:04 am »
если мы вот об этой схеме
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1270908303
,то общее:
1.Выходное сопротивление довольно мало у обеих схем. Соответственно длина (емкость) и качество (экранировка) кабеля становятся несущественны.
разное:
1.SHO - это усилитель по напряжению. Можно усилить сигнал например раза в 3. Можете называть это как "он раскачивает".
емкость кабеля перестает работать в темброобразовании, тембр звука будет как с кабелем 0-й длины в положении "больше верхов" стандартного гитарного тембропота.
SAGE - повторитель. у него Кус чуть меньше 1.
Но у него заведен конденсатор с выхода на вход через переменный резистор. Решение называется кажется как "делитель емкости".
В итоге звучок работает на "виртуальный кабель переменной длины". Грубо как если бы стандартный гитарный регулятор тона стал бы работать не как переключатель на два положения, а с полноценными промежуточными тембрами. Кроме возможности перестраивать резонанс датчика он становится более острым. более гнусавым.
между саге и датчиком ничего не должно быть, кроме коммутатора датчиков.
« Последнее редактирование: Мая 09, 2010, 11:19:08 am от VAT »
Weiss
  • Whatever!
« Ответ #299 : Мая 09, 2010, 04:58:23 pm »
2 VAT
Спасибо за ответ
« Последнее редактирование: Мая 09, 2010, 05:03:45 pm от Weiss »
