Автор Тема: S.A.G.E. - Клевая штука  (Прочитано 23971 раз)
santa
Re: S.A.G.E. - Клевая штука
« Ответ #320 : Февраля 09, 2011, 04:44:32 am »
надо убрать эти транзисторы ,
 посмотреть не замыкают ли дорожки на плате,
 проверить  правильность включения полевиков в схему
теория убийца практики
DaHuJIbI4
« Ответ #321 : Февраля 09, 2011, 12:06:35 pm »
Из полевиков у меня только мешок трофейных кп103. А кп 302 и кп 303 у меня нету. последние 2 сгорели. И не продают у нас их вообще. А плату я проверил всё нормально.
« Ответ #322 : Февраля 09, 2011, 12:15:30 pm »
Не понимаю... Почему народ упёрто гоняется за КП-303, который по определению дорог из-за металлического корпуса, в то время, как его клоном в пластике является КП-364, дешёвый и доступный...  :-?
santa
« Ответ #323 : Февраля 09, 2011, 01:22:51 pm »
откуда понял что cгорели?
 может упростить схему , и попробовать собрать на ОДНОМ полевике   till onboard
 уж там надо постараться  чтобы что то перепутать
является КП-364
  ну если нет советских складов в городе , то откуда ему там взятся :D
« Последнее редактирование: Февраля 09, 2011, 01:33:42 pm от klaus »
santa
« Ответ #324 : Февраля 09, 2011, 01:43:13 pm »
можно     и      кп103        попробовать , только надо полярность у схемы  менять , и если есть электролиты  то либо переставить либо заменить на неполяные типа керамики
« Ответ #325 : Февраля 09, 2011, 03:00:53 pm »
А тогда какие проблемы ставить буржуинские?!  :o
DaHuJIbI4
« Ответ #326 : Февраля 09, 2011, 03:45:32 pm »
Тестером измерил сопротивление. Сопротивление затвор-исток было 50 Ом. Как в одну сторону так и в другую. Мне кажется они изначально пробитые были. Завтра, как соберу гитару и натяну струны попробую подключить то что я спаял.
santa
« Ответ #327 : Февраля 09, 2011, 05:23:15 pm »
 корпус точно  правильный был, а то бывают неправильные
http://cityradio.narod.ru/spr/pt/pth18.htm
« Последнее редактирование: Февраля 09, 2011, 05:23:53 pm от klaus »
DaHuJIbI4
« Ответ #328 : Февраля 12, 2011, 09:45:11 pm »
Прочитал пару книжек. Догадался задать напряжение смещение на базе транзистора усилителя. Усилительный каскад заработал. А вот с повторителем проблемка. Он не работает из за того что там биполярники а не полевики. У меня осталось тока кп 103.
DaHuJIbI4
« Ответ #329 : Февраля 12, 2011, 09:52:27 pm »
Прочитал пару книжек, догадался задать напряжение смещения на базе усилительного транзистора. Усил заработал. А вот повторитель не работает так как  там биполярники взамен ПТ.
Было в статье написано типо можно кп 103 не ставить, а заместо него резюк воткнуть. Вот я думаю, а что если оставить кп103, а заместо кп 303 ( у меня их нет) поставить резюк, повторитель заработает? :P
DaHuJIbI4
« Ответ #330 : Февраля 16, 2011, 08:02:37 pm »
короче поставил кп103 заместо кп 303, поменял полярность.  Режимы транзисторов я отстроил. Повторитель заработал, а усилительный каскад (тоже на кп103) наоборот стал заглушать сигнал и режимы Dence не работают. В чём тут дело? Помогити!!!!!!!!! :-? Уже скоро от печатной платы одна каша останется столько раз всё перепаивал.
santa
« Ответ #331 : Февраля 17, 2011, 05:26:23 am »
а какие резисторы поставил (чтобы нарулить полевики )?
 и куда подключаешь выход преампа? (тоесть чем проверил усиление)
« Последнее редактирование: Февраля 17, 2011, 05:27:07 am от klaus »
DaHuJIbI4
« Ответ #332 : Февраля 17, 2011, 04:07:32 pm »
В усилительном контуре поставил 3 кОм R3. Остальное всё как в схеме. Выход преампа врубаю в комбик Yerasov Mouse-15R. Я ошибся. Громкость сигнала пактически не изменяется.
santa
« Ответ #333 : Февраля 17, 2011, 05:15:16 pm »
тебе надо увеличить r3 ,  а  полевик рулить нижними  резисторами
 r3=6к  будет усиление 2 раза
 при 12к , 4 раза
 при 24 к , 8 раз
примерно.
 также чем больше конденсатор ц4, и ц5 тем тоже больше усиление
Sancho
« Ответ #334 : Февраля 18, 2011, 10:48:30 pm »
[ch9632] - лирические отступления
[ch9632] - личные впечатления
[ch9632] - по делу
Давно планировал в новую гитару впилить преамп S.A.G.E. Хотя бы для пробы и экспериментов. Во всех предыдущих гитарах развернуться негде было. И вот свершилось, у меня новая гитара с гигантской полостью под электронику :D
В бридже имеем дроп соник, в неке аир нортон. Решил сделать версию преампа на народных транзисторах, потенциометрами Precision Electronics затарился заранее: тон 10 кОм, громкость 25 кОм. Питание от 9 В. Тумблер переключения режимов выпилил за ненадобностью, оставив только главное - альтер и громкость. Настроил, установил, поиграл, вроде ничо так :)
Подключил осциллограф, полупил по струнам, клипит прилично... лёгкое разочарование, но всё логично: 9 вольт да ещё усиление в 2 раза. Кроме того я не предполагал, что такое минимальное усиление сигнала даст столь противный рыхлый валящий звук на перегрузе. Никогда не был сторонником сверхмощных датчиков и в этот раз ничего не изменилось. Так что второй каскад лично для меня оказался как минимум бесполезным. В первом каскаде тоже не всё как хотелось бы:
1) в случае с повторителем полевик+резистор регулировка резонанса на народных транзисторах получилась узковата;
2) в случае с повторителем на двух полевиках энергопотребление повышается до неприемлемого уровня, что тоже не есть гут.
Вобщем с учётом этих моих капризов решено было для начала второй каскад переделать в повторитель. Хоть регулировку резонанса не расширит, так устранит лишнее усиление и клиппинг. Переделал, вроде ничо так  :) Но неб
