Автор Тема: S.A.G.E. - Клевая штука  (Прочитано 19498 раз)
akustikus
Re: S.A.G.E
« Ответ #80 : Января 22, 2006, 11:30:46 pm »
Ознакомся с єтим топом http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1136466188
Думаю вопрос отпадёт.
akustikus
Re: S.A.G.E. - Клевая штука
« Ответ #81 : Февраля 02, 2006, 02:31:29 pm »
uzerPRO
  • Вы мне это прекратите!!!
« Ответ #82 : Июня 23, 2006, 02:46:59 pm »
2 Междведь:
А на каком ты варианте буфера остановился?
Можно схемку?
Хочу своему инвайдеру верха поднять немного.
« Ответ #83 : Июня 23, 2006, 09:28:18 pm »
Да какой тебе больше нравится. Я делал на двух кп303а с делителем и проходным кондером. Можно сделать на кп303е или бф245ц и кп303а снизу, тогда без делителя и кондера, но это если выхлоп с датчика умеренный (вольта 2.5-3). Можно комплиментарный на кп303а-103и с делителем и проходным кондером. Выбирай любой.
uzerPRO
« Ответ #84 : Июня 24, 2006, 12:51:17 am »
Ну я сделал сейчас вариант кп303г вверху и кп303ж внизу.
На затвор 303г 1М на землю. Датчик через 47н.
На выходе 100н.
Датчик очень малошумящий, я такого еще не слышал, теперь появился шум небольшой.
Причем с разными девайсами по разному работает.
Со схемами на полевикал заметно лучше, ни фона ни шума.
А с микросхемными педалями заметен шум.
Может есть смысл снизить резонанс?
Датчик с наверно самым большим выходом у пассивое сеймура...SH-8 Invader.
Очень специфичный звук.
xbananov
« Ответ #85 : Июня 24, 2006, 06:24:51 am »
Выход у инвайдера не больше чем у других мощных датчиков.
Верха возможно действительно маловато. и звук специфический.
У меня на второй гитаре стоит сх-8 как раз.
« Ответ #86 : Июня 24, 2006, 11:38:07 am »
Убери конденсатор от датчика- не нужен. Кп303г не грузит?
uzerPRO
« Ответ #87 : Июня 24, 2006, 11:48:18 am »
Может конечно и грузит, но на слух это не ощущаеться...
Но ведь с 303А еще больше будет перегружать, верно?
А 303Е сильно шумит у меня.
« Ответ #88 : Июня 24, 2006, 11:55:38 am »
Не совсем верно. Точнее, если без задания потенциала, то будут резать сильно. У кп303а я ставил делитель на входе из двух 2мегом резисторов, задающих напряжение смещение. Это пожалуй лучший вариант по шумам, если тебя не стремает лишний проходной кондер, ну и кп303г тоже хорош. :) Если хочется ультранизкого шума, то ставь 2ск170 по схеме либо с делителями либо в автосмещении.
« Последнее редактирование: Июня 24, 2006, 11:57:21 am от Medved »
Vzvodator
« Ответ #89 : Июня 24, 2006, 01:59:09 pm »
Медведь, если я тебя правильно понял, то: Делитель по 2М не задает смещения, а обеспечивает напряжение на выходе. Напряжение на выходе равно напряжению делителя плюс напряжение смещения для получившегося тока стока. А ток стока примерно равен (напряжение делителя + напряжение смещения) деленному на сопротивление в истоке. Реально смещением ты можешь управлять, только изменяя сопротивление в истоке.
С уважением Взводатор.
г.Киев
« Ответ #90 : Июня 24, 2006, 02:35:39 pm »
Ну да, ну да. Ты прав, конечно, просто это уже такие мелочи. У двух подобранных кп303а по нач. току напряжение смещение выхода относительно входа составляет +5..+8 мв. Не стоит это лишних слов. :)
А вообще, насколько я понимаю, слово смещение не привязано к выходу каскада. К примеру, "смещение потенциала затвора относительно земли" чем тебе не нравится? ;D
« Последнее редактирование: Июня 24, 2006, 02:36:17 pm от Medved »
uzerPRO
« Ответ #91 : Июня 25, 2006, 06:01:38 pm »
Нормалый будет такой вариант?
я писал уже в принципе...
303г сверху, 303ж снизу, входного кондера нет, с затвора 303г 1М на землю и 1М  на +9.
на выходе 100н зеленый орбит.
И тон контроль: 10н с затвора 303Г на средний вывод тона, верхний вывод тона на выходной кондер и нижний на землю.....
Больше всего меня волнует шум, потому что с наводками проще как то бороться.
Кстати внутренности гитары покрыты графитовой краской.
Есть смысл сверху фольгой еще обклеить?
lart
« Ответ #92 : Июня 25, 2006, 06:36:54 pm »
1. При задании потенциала на затворе посредством делителя обязательно наличие входного конденсатора.
2. А громкость где? Номинал?
3. Номинал потенциометра на тоне?
Шумы такой схемы мизерны.
uzerPRO
« Ответ #93 : Июня 25, 2006, 06:58:37 pm »
потенциометры от моего бывшего набора ЕМЖ  -  25к.
а чем грозит отсутствие входного кондера?
lart
« Ответ #94 : Июня 25, 2006, 07:37:09 pm »
Для 25К||25К=12.5К 100нФ на выходе мало. Как минимум 470нФ ставь.
По поводу входного кондера: а прикинь сам - верхнее плечо делителя 1МОм, а нижнее? И что получим на затворе? И зачем тогда делитель?
uzerPRO
« Ответ #95 : Июня 25, 2006, 08:12:32 pm »
В смысле параллельно потцу поставить резюк на 25к?
Тону или громкости?
Может все-таки на плечи тона повесить?
lart
« Ответ #96 : Июня 25, 2006, 08:18:25 pm »
Не надо ничего ничему параллельно ставить. Ты ж сказал, что поты - по 25к. А на схеме что рисуешь? Там же, я так понимаю, параллельно два пота по 25К должны быть. Я тебе об этом и говорю...
uzerPRO
« Ответ #97 : Июня 25, 2006, 08:42:43 pm »
На схеме это в смысле вопрос, мол так должно быть в идеале?
ааааааааа туплю....там же ФВЧ образуется!
Все понял, спасибо)))
« Последнее редактирование: Июня 25, 2006, 08:43:13 pm от uzerPRO »
uzerPRO
« Ответ #98 : Июня 25, 2006, 08:56:02 pm »
А есть смысл поискать замену тону 10к для меньших шумов и на громкость 50к как у тебя?
lart
« Ответ #99 : Июня 25, 2006, 10:02:20 pm »
Оставь 25К, нормально... Если изменишь на 10К/50К, то по шумам практически не будет выигрыша, зато в верхнем пределе диапазона регулировки несколько потеряешь.
