Автор Тема: Тема HotBox'а не раскрыта...  (Прочитано 30512 раз)
Re: Тема HotBox'а не раскрыта...
« Ответ #420 : Февраля 04, 2013, 12:50:21 pm »
-s_d-
« Ответ #421 : Февраля 04, 2013, 08:39:19 pm »
виму - какую найдешь - ставь (на соответствующее напряжение) в основном используют МКР 10 (полипропилен) - есть у ерасова
Leshik
« Ответ #422 : Марта 09, 2013, 06:12:18 pm »
Denn, собираю чудо прибор, в случае если делаю без клина, вместо потенца "клин" что то ставить в виде нагрузки? или просто убираем всё? обьясни плиз)
Alex CH
« Ответ #423 : Марта 10, 2013, 12:27:49 am »
Собираешься сделать холодный байпас? Если так, то просто выбрось потенциометр чистого и всю его обвязку. Оставь только то, что относится к тракту перегруза.
« Ответ #424 : Марта 10, 2013, 10:05:25 am »
@ Leshik
Смысла в холодном байпасе не вижу никакого, вот реально ни одной причины не вижу (даже надуманной). Тем не менее, при желании отделаться от "клина" достаточно просто не устанавливать относящиеся к нему детали. Кстати, холодный байпас будет адово щёлкать при переключении - оно надо?
Leshik
« Ответ #425 : Марта 10, 2013, 12:52:23 pm »
@ Denn
а кто сказал что я делаю холодный байпасс? ;) я его как пред в комбике делаю. Получается сигнал с кондёра 47 нф 400в идёт сразу на 1 нф... разве потенциометр клина не создаёт никакой нагрузки между ними?
п.с. Денн, мастер громкость у тебя 200 кОм линейный, это такая фишка  мода или тут по вкусу?
можно 500 кОм логарифм поставить?
« Последнее редактирование: Марта 10, 2013, 12:59:14 pm от Leoshik »
« Ответ #426 : Марта 11, 2013, 02:04:56 pm »
@ Leshik
Если совсем не нужная "клиновая" часть, то смело исключаем: С1, R5, R6, C6, R7, C8, R27. Левую обкладку С7 кидаем на анод первой лампы. Потенциометр R8 можно поставить на 500ком - в зависимости от того, насколько сильно надо "отпиливать" НЧ-составляющую с гитары. И всё же все потенциометры желательно ставить логарифмические (хар-ка "А").
Мастер-громкость подбирал по балансу с "клиновым" каналом, можно смело ставить A500k или даже A1M вместо R24+R26.
PS  Также посоветую не ставить конденсаторы С5 и С15 :)
« Последнее редактирование: Марта 11, 2013, 02:07:11 pm от Denn »
Leshik
« Ответ #427 : Марта 11, 2013, 06:36:02 pm »
@ Denn
о, спасибо!!! исправил как ты сказал, глянь пожалуйста http://imageshack.us/photo/my-images/855/dennhotboxleadchanel1.gif/
немного смущает два момента: резистор R9, и C7 1 нф не слишком мало? в оригинале всё таки 22
« Ответ #428 : Марта 12, 2013, 01:23:03 am »
@ Denn
По исправлениям всё верно.
Насчёт С7. Если ставить 22нф, то тогда среза НЧ гитарного сигнала практически вообще не будет - в таком режиме ХотБокс можно пользовать только как "грелку", т.е. как примочку для разгона следующего за ним перегруза. Установка 1нф позволяет использовать ХотБокс как самостоятельный перегруз вплоть до запредельного гейна.
Leshik
« Ответ #429 : Марта 15, 2013, 10:23:16 pm »
@ Denn
спасибо за советы, Денн! ;) на неделе дособеру комбик, отпишусь=)
Columbo
« Ответ #430 : Апреля 01, 2013, 09:51:59 am »
захотелось в ХБ впихнуть оконечник и иногдаиспользовать как пред. Появлися вопрос. можно ставить рядом джек "на динамик" и джек "выход с преампа"?
Кто что думает поп поводу оконечника на 6ф5п?
Alex CH
« Ответ #431 : Апреля 01, 2013, 10:40:25 am »
Лампа хорошая, оконечник по разным схемам построить можно ;) Думаю лучше расположить эти выходы на некотором удалении друг от друга.
Columbo
« Ответ #432 : Апреля 16, 2013, 03:26:41 pm »
@ Alex CH
Спасибо за совет.
Собрал, звуком доволен опять и снова. Не фонит, только шипит слегка. Накал выпрямил и законденсаторил.
Делаю этот пред вместе с оконечником, но...хочу сделать разрыв для эффектов после темброблока. Правильно ли я понимаю что для этого надо делать буферный каскад на ИРФ-ке если еще к тому же буду использовать пред для полупроводникового оконечника? Если да, то подскажите пожалуйста схему буфера.
« Ответ #433 : Апреля 16, 2013, 08:49:45 pm »
@ Columbo
Сейчас в тренде LND150, посмотри схемы комрада KMG, на его сайте или тут. Или в гугле буфер на LND150 + gtlab ;) - http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1335776508
А если без фанатизма, то схему slo-recto-twin v.2 от AZG - http://s57.radikal.ru/i157/1101/7d/728f780b18ee.jpg
Если еще проще, то глянь схемы маршаллов 900-х, там на опере или как у Denn'a http://denn.ru/slo-recto/slo-recto-jcm800.jpg
« Последнее редактирование: Апреля 17, 2013, 11:29:57 am от texman »
Leshik
« Ответ #434 : Июня 02, 2013, 11:53:13 pm »
Спасибо тебе Ден, давно собрал хот бокс=) впечатления хорошие, приятный звук, я бы сказал-универсальный для разогрева. Очень классно звучит с MXR GT OD, и преампами на полевиках.
Но есть и минус... всё таки мало гейна. Поднимал напряжение анода на 40 вольт, звучал идеально, но не хочу дополнительный транс ставить, подскажи пожалуйста, если все резисторы в анодах уменьшить на 20%, гейн также увеличится?
« Ответ #435 : Июня 03, 2013, 04:01:02 pm »
Почитай, как усиливает триод - если уменьшить резисторы, усиление по напряжению упадёт.
Columbo
« Ответ #436 : Июня 08, 2013, 02:08:47 pm »
Денн, разреши пожалуйста проблему.
При переключении на "клин", звук идет перегруженный и не громкий при всем при этом ручка "гейн" (в режиме "клин") при кручении изменяет громкость так называемого чистого звука. Монтаж проверял.
и еще преамп потребляет слишком много тока, так как греется транс. Этот же транс ставил на хай-октан. Транс работал час и не нагревался. в чем причина? Утечка конденсатора?
« Последнее редактирование: Июня 09, 2013, 04:23:58 pm от Columbo »
Комелев Константин
« Ответ #437 : Июня 27, 2013, 11:39:00 pm »
Денн,
1. а зачем на выходе стоит 2мОм, ведь можно спокойно обойтись без него?
2. если параллельно выходу на комбик сделать выход на микшер, то это организовать с помощью делителя или есть ещё какие мнения?
« Ответ #438 : Июня 28, 2013, 09:18:53 am »
Гейна в ХБ для его задач - более чем! Если не хватает "сока", то можно попробовать увеличить номинал разделительного конденсатора в прегейновом фильтре (вместо 1нф поставить 2.2нф или даже 4.7..10нф). Либо ставить внешнюю педаль-грелку.
Там чистый сделан на одном каскаде! Запутаться в одной сосне... ну, я даже не знаю что посоветовать...
Перегруженный - означает, что не замьютирован канал перегруза, а тихий - скорее всего слышна наводка, а не сам сигнал. Т.е. трабл в коммутации.
Денн,
1. Можно и без него. Просто нехорошо, когда при коммутации какая-то ветка "пролетает в воздухе". Со стороны выходного кабеля может иметь место наводка из эфира и тогда при переключении будет щелчёк.
2. Да, можно делителем сделать. Но лучше поставить буферный каскад на ПТ. А ещё лучше не включать ХБ в микшер, а играть в гитарный усилитель ;)
« Последнее редактирование: Июня 28, 2013, 09:26:13 am от Denn »
Комелев Константин
« Ответ #439 : Июня 28, 2013, 10:36:11 am »
Ага, давайте буфер на ПТ поставим, питание каждого триода застабилизируем :D . Я долго не мог понять: чем мне птера ерасовская не нравится... вроде всё хорошо, настроек - куча, но в то же время что-то искусственное присутствует. А схему глянул, а там КП303 на выходе, да диодов парочка..
При прямом сравнении в приблизительно одинаковых режимах Ваш Хотбокс мне лично больше понравился, чем Птера
в коробочке дырочка третья уже имееца! Кстати, на Вашем видео про третий Хотбокс оба выхода и задействованы. Схему бы глянуть...
