Автор Тема: Конструкция выходного дня, SLO-Recto-Twin  (Прочитано 92131 раз)
zhuaple
« Ответ #1220 : Февраля 18, 2010, 10:55:10 pm »
zhuaple собери лучше че по проще, тебе СРТ собирать  с твоими знаниями не скоро.  Посмотри лучше на Fender Champ или что-то в его духе..
PS.: представляю себе пленку на 22мкф.... в премпе... ппц...
Знаешь, умник, вместо того, чтобы ответить пишешь хрень какую-то, учитель нашелся. Больше деталь-больше звук, раз. Два-какой преамп? я бошку собираю в полноразмерном шасси, три - показать тебе миниатюрную пленку пленку на 22мкф? Сколько там, 2 вольта на неё упадет? 5? И что, такой уж большой по размеру? WIMA MKS2-XL-22/16/5 - 16 Вольт. Выше крыши >:( корпус -примерно 7х11 мм. >:(
Так или иначе, вопросы актуальны.
эээ не надо буровить,  ты сам то свои вопросы видел:
"А что значит "сделайте как  в первой версии"? Что конекретно и где нужно поменять, подскажите?
И ещё вопрос... Возле V1 есть кондер на 22uf - это электролит? Пленка? Тантал?
И также 470nF - это пленка или что?"
зы... интересно поржать че выйдет потом :D)))
Слушай, что ты вообще пишешь, а? Ты себя читаешь вообще? Какой-то набор Гы-каний и ГА-каний беспонтовый, ты же толком НИЧЕГО не объяснил и ничего не сказал! Сделай одолжение, не пиши больше ничего в этой ветке, достал уже!
Дмитрий Ткаченко
  • Русские не сдаются!
    • ICQ клиент - 365172210
« Ответ #1221 : Февраля 19, 2010, 08:48:25 am »
ха автор жжот) :o
Serchey
« Ответ #1222 : Февраля 19, 2010, 10:33:04 am »
И "Мют RY2.1 нужно ставить на сетку V2.1 или перед R10" - имеется ввиду сразу на лампу, т.е. между R10 и лампой, или же после С11 и перед R10?
Без разницы. Я делал пере R10.
zhuaple
« Ответ #1223 : Февраля 19, 2010, 11:18:27 am »
Благодарю. А насчет презенса - обязательно делать как в SLO1, на lead его вешать, или , например, можно сделать как в фрамус кобре, повесить 3 перезенса через реле на 8ом выходника?
zhuaple
« Ответ #1224 : Февраля 19, 2010, 01:34:50 pm »
Мют RY2.1 нужно ставить на сетку V2.1 или перед R10, иначе сигнал постоянно будет присутствовать, создавая помехи. Но это спасает толко если выбран Кранч канал во время работы Клина. Если "выбрать" Лид, тогда на клине появится фузик, потому-что RY2.1 в таком случает будет разомкнут.
Зато уже одна эта маленькая переделка позволит вам насладаться чисто чистым каналом пускай и в одном положении :)
А можно как-то скомутировать так, чтобы независимо от положения кнопки кранч/лид чистый оставался чистым?
johndoeee
« Ответ #1225 : Февраля 19, 2010, 02:51:08 pm »
Presence вешать нужно на своё усмотрение либо в мощник, либо в преамп. По мне - лучше в преамп (для приближения к Red каналу ректы).
В общем, нужно пробовать и то и другое.
GOR
« Ответ #1226 : Февраля 20, 2010, 02:50:29 pm »
denn, вопрос к тебе, в твоей схеме есть полевик вместо релюхи, идея понятна - подаётся питание и полевик, он открывается не резко а по експоненте, пока не зарядется конденсатор, непонятно вот что, когда мы убираем питание с затвора, конденсатор будет оставатся заряженым достаточно долго так как сопротивление затвор исток очень велико, следовательно полевик будет оставатся открытый ещё долго.....
кароче как по мне нада как то разряжать тот конденсатор... или норм работает и без его разрядки?
« Последнее редактирование: Февраля 20, 2010, 02:51:31 pm от GOR »
Alexsev
« Ответ #1227 : Февраля 28, 2010, 02:30:14 am »
Что скажете по звуку?
http://www.onlinedisk.ru/file/364144/
Gibson LP Studio + SRT2 + оконечник PP на 6Н1П и 6П3С + каб 2х12
GOR
« Ответ #1228 : Февраля 28, 2010, 11:26:24 am »
ребяты, вопрос может чуть чуть не по теме... с Украины кто нибудь есть? Переменные резисторы с лог характеристикой немогу найти... все сайты украинские облазил, на радиорынке  тож не нашёл... мож кто чё подскажет...
ALEX DU 3
« Ответ #1229 : Февраля 28, 2010, 10:19:40 pm »
в КИЕВЕ  есть полно и в Харькове у меня таже история
_-_flash_-_
    • ICQ клиент - 380751968
« Ответ #1230 : Марта 01, 2010, 03:11:48 pm »
Alexsev, это после спикосима такой звук?
SRT 2, Krank Revolution 1 (2x6П3С-Е), Marshall JCM 800 (2x6П14П), Fender twin.
Alexsev
« Ответ #1231 : Марта 02, 2010, 12:15:41 am »
Да
Ввиду отсутствия микрофона сигнал взят с посыла и пропущен через спикосим Гитар риг
Lucifer
  • Тот кто несет свет
    • ICQ клиент - 375127955
« Ответ #1232 : Марта 02, 2010, 01:25:32 am »
Сделал)))) Фона "0" звук мне очень нравится))) Ааааа :D :D :D :D :D :D :D :D
melan
  • Убийца ламп
« Ответ #1233 : Марта 02, 2010, 11:58:46 am »
Привет всем!
Прошу мне немного подсказать, если вас не затруднит по поводу сего девайса! Хотя я и уверен, что ответы на интересующие меня вопросы в этой теме наверняка уже раскрыты, пролистать все 62 страницы меня затрудняет.
Так вот, взялся я за этот аппарат по схеме 2009 года... располагаю очень маленьким рековым корпусом в одну выстоту и 10 см в глубину.. ни одной подходящей мне печатки я не нашел, хотя, честно говоря искал мало. В общем решил развести сам... А по этому у меня возникло несколько вопросов. Хочу всю коммутацию выполнить на 2х рэле, реально ли это? В частности, я планирую землить точки, обозначенные в схеме как RY 1.1 и RY 1.2, использовав для этого 1 контактную группу рэле. Ничего страшного не будет?
И второй вопрос касается емкостей 1uF в катодах. Можно ли ставить вместо пленки неполярные или полярные электролиты или вообще керамику? :-/
« Последнее редактирование: Марта 02, 2010, 07:37:22 pm от melan »
Lucifer
« Ответ #1234 : Марта 02, 2010, 11:20:28 pm »
керамику лучше не ставить. А что, пленку трудно достать? там на напряжение 63В
У меня вопросик, как можно повысить уровень гейна? хочу немного "Дж-дж-дж" чтоб было=) :D
melan
  • Убийца ламп
« Ответ #1235 : Марта 03, 2010, 09:04:14 am »
Честно говоря трудно.. но невозможного нет, если постараться, то найти можно... тут дело в другом.. просто сами конденсаторы большие.. а плата будет вертикально в корпусе 1u стоять, так что места там совсем не остается к сожалению... по этому и спрашивал. В принципе раз никто не отвечает, то буду наверное пробовать методом "тыка"
А тебе не хватает, даже выкручивая ручку гейна максимально?
« Последнее редактирование: Марта 03, 2010, 09:06:39 am от melan »
Lucifer
« Ответ #1236 : Марта 03, 2010, 11:18:52 am »
Я поменял местами резисторы и конденсаторы=)) и все ОК=) резисторы под углом (они и так маленькие) а конденсаторы прямо=) и вместились отлично=)
а вот гейна то немного побольше б=))
johndoeee
« Ответ #1237 : Марта 03, 2010, 05:18:34 pm »
Там гейна даже слишком... Только разве что если используются ну очень маломощные звучки.
Lucifer
« Ответ #1238 : Марта 03, 2010, 06:22:22 pm »
Ну звучки то у меня слабенькие и в ближайшее время менять не буду(( может что-то со схемой сделать можно? ;)
johndoeee
« Ответ #1239 : Марта 03, 2010, 07:45:52 pm »
Слабенькие ?
У меня хамбакеры с крышками полувинтажного вида (выход средненький) - гейна море... И это учитывая, что я сделал ректу без КП (и отвязал темброблок резистором от последнего каскада для сохранения режима работы этого самого каскада как в оригинале).
