Автор Тема: Конструкция выходного дня, SLO-Recto-Twin  (Прочитано 89835 раз)
Никита2010
« Ответ #1360 : Мая 15, 2010, 06:22:13 pm »
там положение S1.1 1.2 правильное?
Никита2010
« Ответ #1361 : Мая 15, 2010, 06:27:35 pm »
я ещё новичок  но единственное это может косяк с тембро блоком почему то при поворте ручки влево сопративление уменьшается когда должно возрастать может быть изза этого? это получается весь тембро блок переделывать (
всё равно не понятно  должны же хотябы какието шумы быть
Garik
« Ответ #1362 : Мая 15, 2010, 09:13:54 pm »
Никита2010
 S1.1 и 1.2 нарисованны конечно же правильно и в положении "чистого канала",естественно при их одновременном переключении включается "канал перегруза",схема полностью рабочая,смотри свой монтаж. Если сомневаешься в комутации или в темброблоке просто отключи их и проверяй покаскандно,однозначно в чем то косяк!!!!! Имей терпение и внимательность,если хочешь, что б тебе чем то конкретно помогли выложи фото своего девайса!!!
« Последнее редактирование: Мая 15, 2010, 09:15:03 pm от Garik »
Никита2010
« Ответ #1363 : Мая 15, 2010, 10:46:25 pm »
Ура ! всё работает =) проблема была в переключателе невнимательно соединил =)
всё работает на ура вот только досадно что есть фон  =( дззззз  бесит,  я вот думаю вроде 9 ногу землить надо?
Никита2010
« Ответ #1364 : Мая 15, 2010, 10:51:27 pm »
прошу не судить строго, нету даже дрели для плат поэтому всё делалось на ограниченных в инвентаре возможностях =)
el Doctor
« Ответ #1365 : Мая 15, 2010, 11:03:24 pm »
да ну эт назвается "непродуманный монтаж"... лучше так неделать бы..
а зачем 3 колоночки? трирео?
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
Никита2010
« Ответ #1366 : Мая 16, 2010, 12:18:09 am »
да это акустика она отношения не имеет, автор рекомендовал неполярные электролиты но у нас в магзе не было ( собрал на скорую руку, уж сильно хотелось услышать этот звук ) старался землю разводить в одну точку но увы, там получилось несколько разводок , вот теперь думаю как от фона избавиться(
Kaban
« Ответ #1367 : Мая 16, 2010, 10:30:20 am »
Ну если звук услышал, возьми теперь неспеша и аккуратно сделай "на чисто". По поводу жужания - гудит питание: лучше стабилизировать анодку, накальные цепи подальше от сигнальных, землю разводить грамотно.
el Doctor
« Ответ #1368 : Мая 16, 2010, 10:51:38 am »
совет стабилизировать анодку как минимум ненужен. От ее стабилизации не исчезнет шум, например. С фоном бороться надо другими путями, и уж никак не стабилизацией анодки.
melan
  • Убийца ламп
« Ответ #1369 : Мая 16, 2010, 12:06:00 pm »
Да вообще анодка тоже решает, хотя значимость ее  меньше, чем тот же накал, например... обычно фильтрами итак все паразитные шумы убиваются...
Честно  говоря, я бы запутался в такой комутации и спалил бы все к чертям))) Лучше уж делать на плате!!!!
... накал 6.3 не стабилизированный ....
Это может быть причиной... у меня фонили и Krank Chadwik и JCM 800 пока накал не стабилизировал, хотя тем усилениям далеко до СРТ.
Попробуй если что поснимать сигнал после разделительного конденатора каждого каскада, может еще в каком-либо каскаде на сетке постоянка есть....
Короче причины могут быть самые разные и их фигова туча!
Я сам мучался очень много с этим аппаратом, пока его собирал...
Надеюсь на след. неделе придут ТПК-15, тогда все упакую в корпус, отфоткаю, выложу)))
... а вот еще добавлю: столкнулся сам с новой проблеммой, до этого ее как-то не замечал.
В общем ручка гейна регулирует весьма странно. При положении минимальго гейна, звука нет совсем, а при повороте совсем на чуть чуть, его сразу становится "до жопы".. и в принципе мало чего меняется когда ручку доворачиваешь до конца.. лишь дополнительные помехи и возбуд гитары... но даже на 9 часах гейна столько, что фиг знает что с ним делать....
Потенциометр пробовал менять, толку нет... может номинал взять другой или делитель перед ним поставить?
« Последнее редактирование: Мая 16, 2010, 05:39:51 pm от melan »
Никита2010
« Ответ #1370 : Мая 16, 2010, 07:33:41 pm »
вариант платы отпадает  месяца этак на 3 -4 =) ограничен в средствах =) пробую землить накал, ещё думаю транс собака близко стоит но убирать не хочу , имеется с десяток разных тс от  160 до 270 но в  такой девайс нецелесообразно ставить ...  вот и нашёл мелкий как раз =)
Никита2010
« Ответ #1371 : Мая 16, 2010, 08:32:28 pm »
Ура господа! заземлил накал резюки 160 ом  фон почти пропал! есть а заднем фоне но низкий  в принципе не мешает =) благодарю всех =) думаю остатки фона можно убрать применив экранированные провода для сигнальных линий
ах да насчёт транса , из чего можно сделать экран ? т.е какой лучше всег оматериал и толщина
« Последнее редактирование: Мая 16, 2010, 08:34:11 pm от Nikitosik888 »
Никита2010
« Ответ #1372 : Мая 16, 2010, 08:47:26 pm »
http://soul-46.narod.ru/images/marshalllshems/mpwr50.gif
эта схема нормальная? т.е кто нибудь собирал? =)
у меня вопрос, хочу узнать можно ли хотя бы приблезительно добиться звука легендарного VOX AC-30 обожаю Брайана Мэя и его звук,  может есть схемы похожие на доступных деталях =) интересует в принципе только пред, и может  у кого нибудь есть ссылка на ламповик с выходником на 45 лампе? т.е чтобы в качестве выходного тс-180 применить
melan
  • Убийца ламп
« Ответ #1373 : Мая 16, 2010, 11:46:01 pm »
окнечник очень похож на 2204
Heintz
« Ответ #1374 : Мая 18, 2010, 12:34:07 am »
толщина не особо важна. Упакуй его в фольгу, лучше медную и одним концом на общую точку земли. Я так всегда делаю, если транс тор....
Elvis_Sergeevich
  • Привет всем!
« Ответ #1375 : Мая 18, 2010, 01:28:27 am »
2 Никита: экран для транса: идёшь в магаз, покупаешь три банки сгущёнки...  ;)
а пока будешь изыскивать средства для изготовления печатной платы - кури форум. как раз 2-3 месяца
« Последнее редактирование: Мая 18, 2010, 01:29:08 am от alexbz »
Mario
    • ICQ клиент - 390475392
« Ответ #1376 : Мая 19, 2010, 12:09:37 pm »
что за повышающие трансы использовал и где брал? как крепил платы тембрблока к основной плате?
повышающие транслед от Азнаура, платы соединяются штыревыми разъемами PLD, хотелось разборности и отсутствия лишних проводов.
Squier Affinity Strat (bridge Seymour Duncan SHR)-|DOD250; Shredmaster; SansAmp GT2; TG Sharp; Engl Mod2; Krank Dist.Max.|-|AZG15; 2xГ807 combo|-|Celestion Vintage30|
el Doctor
« Ответ #1377 : Мая 19, 2010, 12:26:13 pm »
@ melan
про гейн - так и есть - это же ректифаер ред чаннел. если у тебя не очень большой выхлоп со звучков - ощутишь разницу в гейне если выхлоп большой - почти разницы е будет только разные ощущения в компрессии звука и количестве вч. я играю когда в МЕАО то ручка гейна на лие стоит на треть, на кранче на 2/3
h84u
« Ответ #1378 : Мая 23, 2010, 12:59:00 am »
Появились семплы моего девайса, безумно рад, спешу выложить, может кому-то интересно будет.  :D
http://ifolder.ru/17827096
Дмитрий Ткаченко
  • Русские не сдаются!
    • ICQ клиент - 365172210
« Ответ #1379 : Мая 23, 2010, 01:50:11 am »
не плохо звучит)
