Автор Тема: Конструкция выходного дня, SLO-Recto-Twin  (Прочитано 90936 раз)
nwds
« Ответ #1720 : Ноября 09, 2011, 05:51:47 pm »
Подскажите плз, какой оконечник лучше сделать из SE для этого преампа на 6п1п или 6п14п-ев. Понимаю, что это не фонтан, но пока вариантов у меня нет.
VLAD
« Ответ #1721 : Ноября 09, 2011, 06:07:34 pm »
Думаю на 6п1п будет поприятнее,хотя дело вкуса
MonomeOSC
« Ответ #1722 : Ноября 15, 2011, 02:12:23 pm »
Ребят здравствуйте, сделал БП для сло-ректы, на кенотроне, на выходе БП после кондюков, имею 416 вольт, переживаю за аноды 6н2п-ев, не будут ли слишком быстро выгорать ? И как отразиться такое завышенное напряжение на звуке ? Наверное в лучшую сторону ?
И посоветуйте пожалуйсто, стоит ли накал выпрямлять и стабилизировать ? к примеру на LM317 ? Хочется сделать хорошо и если это будет вплюс, то на этом экономить не буду.
И ещё последний вопрос, нашёл резисторы ПТМН, слышал что эти советские резисторы очень хороши в анодных цепях ламп, может кто то использовал ?
Заранее благодарен, спасибо.
« Ответ #1723 : Ноября 15, 2011, 02:21:16 pm »
Хренасе! Это как так вышло?
С анодами ничего не будет, а вот в повторителе катод на накал в первую очередь пробьёт как нефига делать.
По идее под каждую анодку нужно режимы ламп подстраивать, вообще 416 немного дофига для преампа...
Выпрямлять стоит, фона меньше будет. Стабилизировать не всегда имеет смысл, а вообще, хуже не будет.
Проволочные зелёные бочонки такие? Винтаж :_)))) У них-же индуктивность  небось бешеная... В общем, могут подействовать как вкусная приправа, а может и изгадят всё нафиг. Думаю, в катоды будет норм, а насчёт анодных цепей не уверен.
MonomeOSC
« Ответ #1724 : Ноября 15, 2011, 02:32:53 pm »
Спасибо за оперативный ответ :)
416 вольт вышло видимо потому что у меня тороид выдаёт 300-0-300 :) ну и 2 накальные обмотки естественно. Использовал кенотрон 6ц5с, после него кондёр МБГО на 6 мкф, дальше дроссель и 790мкф ёмкости) не дай Бог дотронуться туда)))
Понял я тогда резюками собью напругу вольт до 350. Или даже до 300 стоит ?
Да-да, ПТМН зелёные и серые бочонки) Спасибо буду экспериментировать) А в катоды хочу УЛИ поставить или МТ
« Ответ #1725 : Ноября 15, 2011, 03:25:22 pm »
Уважуха!
С ума сошёл? Ни в коем случае так много не надо, во-первых опасно, во-вторых смысла нет. 47мкф и хватит.
И не надо.
У 6н2пЕВ максимальное напряжение на аноде при запертой лампе 500 вольт, так что сильно не понижай.
Ну это хозяин-барин.
MonomeOSC
« Ответ #1726 : Ноября 15, 2011, 03:37:01 pm »
Понял, уменьшу, думал просто пульсаций меньше будет с такой ёмкостью :) Хотя наверное понимаю почему ёмкости можно маленькие ставить, видимо как раз таки из-за кенотронного выпрямителя ? Он гонит электроны постоянно, не как полупроводниковый выпрямитель. Или ошибаюсь и дело не в кенотроне?
sk
« Ответ #1727 : Ноября 15, 2011, 03:50:05 pm »
Все пишут,что с большей емкостью теряется динамика усилителя.Я для себя вывел следующее:чем больше напряжение-тем меньше нужна емкость.Возможно это связано  с энергией конденсатора?Она от емкости растет линейно,а от напряжения квадратично.
el Doctor
« Ответ #1728 : Ноября 15, 2011, 04:19:24 pm »
оставь как есть. Ничего твоим 6н2п-ев не будет.
сбивать резисторами большими нет смысла.
поо динамику в отдельном преде говоирть не приходится. То что имеют в виду и что уйдет при постановке больших резисторов/конденсаторов в анодное - касается только голов.
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
« Ответ #1729 : Ноября 15, 2011, 07:57:27 pm »
С увеличением ёмкости конденсатора фильтра, растут и его паразитные параметры, так что лишнего не надо.
sk
« Ответ #1730 : Ноября 15, 2011, 09:57:07 pm »
Есть такой параметр-допустимый коэффициент пульсаций на выходе выпрямителя.Не охота рыться,но при желании это может найти каждый.Так вот-чем меньше ток нагрузки-тем легче обеспечить этот коэффициент в пределах допустимого.И,как следствие-чем меньше ток,тем меньше нужна и емкость.А если учесть еще и цену на конденсаторы,то есть смысл не превышать емкость.
Jmenz
  • GtLab forever!
« Ответ #1731 : Ноября 30, 2011, 03:10:28 pm »
Прочитал всю ветку форума, и уже почти закончил напольный пред по самой первой схеме Азнаура. Лампы пока использую 6н2п-ЕВ, на буржуйские пока не розжился. От фона 50 герц избавился совсем, путем выпрямления и стабилизации накала по схеме Дена. но остался небольшой высокочастотный шум, на перегрузе который заметно роздражает в паузах... Я сначала грешил на плухую екранировку гитары, и шнура, но фон остаетса при замкнутом входе преда.
Несколько фото :
Да, и еще один вопрос. Сейчас играю в транзисторный оконечник, преамп без буфера, и имеют место немного некорректные регулировки темброблока, в частности баса на канале перегруза... в ламповом оконечнике эта проблема решится?
« Последнее редактирование: Ноября 30, 2011, 07:11:26 pm от Jmenz »
MonomeOSC
« Ответ #1732 : Ноября 30, 2011, 06:22:43 pm »
Остался корпус, и соединить все платки между собой)
MonomeOSC
« Ответ #1733 : Ноября 30, 2011, 10:20:51 pm »
Jmenz подскажи пожалуйсто, где умудрился найти ALph'овские поты всех нужных номиналов ??? Или это не альфа? но всё равно корпуса одинаковые ...
У меня просто солянка)
« Последнее редактирование: Ноября 30, 2011, 10:22:43 pm от Avadon »
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #1734 : Ноября 30, 2011, 11:00:20 pm »
@ MonomeOSC
Ерасов, или как вариант СМБ. Забавная конструкция:) Только вот что за лампа на БП, уж не кенотрон ли?
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
MonomeOSC
« Ответ #1735 : Ноября 30, 2011, 11:04:57 pm »
Venom Так точно, кенотрон, 6ц5с
За наводку на СМБ спасибо, не дотумкал) а то у Ерасова не всегда все номиналы имеются) Учту на будующее
« Последнее редактирование: Ноября 30, 2011, 11:06:37 pm от Avadon »
Jmenz
  • GtLab forever!
« Ответ #1736 : Декабря 01, 2011, 01:53:53 pm »
@ MonomeOSC
В Киеве, на радиорынке))) тоже где-то пол-года их искал, пришлось специально за ними ехать 300 км.
Я так понял у тебя накал одной кренкой стабилизирован? Просто мне пришлось ставить по кренке на каждую лампу. Одна грелась до 100 градусов, з радиатором немаленьким, с термо пастой. и лампы от нее еле светились, хотя 7806 в даташите 1.5 ампера...
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2011, 01:57:36 pm от Jmenz »
Jmenz
  • GtLab forever!
« Ответ #1737 : Декабря 01, 2011, 02:02:02 pm »
Да, и еще один вопрос, хочу впихнуть еще буфер з спиксимом (места в корпусе еще хватает), можно ли питане сделать делителем от анодки?
-s-d-
« Ответ #1738 : Декабря 02, 2011, 12:23:26 am »
@ Jmenz
нет, нельзя. если нет обмотки для этих целей, то можно выпрямить накальное напряжение умножив его на два.
el Doctor
« Ответ #1739 : Декабря 02, 2011, 11:59:44 am »
что такое "кренки" я не знаю, а 7806 позволят стабилизировать ток до 1.5А при наличии хорошего теплоотвода, это по накалу до 4 ламп 12АХ7 свободно.
следовательно налицо косяк в монтаже, городить отдельные стабилизаторы не нужно. Скорее всего в где то в цепях накала КЗ на землю, вот она и греется.
