Автор Тема: Конструкция выходного дня, SLO-Recto-Twin  (Прочитано 71843 раз)
« Ответ #420 : Марта 19, 2008, 06:15:50 pm »
Денн, после исменения котодных номиналов структура звука не изменится? Очень нравится звук который сейчас - крупнозерниствый.
Чутка изменится, но не криминал. Зерно останется, ибо его сильно определяет 3-ий каскад (где 39к в катоде).
поменял 2н2 на 1н и поставил 470п. Разницы не чуствую :(
Странно... Тут скорее появляются вопросы к инструменту, тракту после преампа и к... ушкам ;) Блокировка проходного 470к даёт явное улучшение чёткости, изменение номиналов "пробки" менее ярко выражено, но тоже заметно.
« Последнее редактирование: Марта 19, 2008, 06:19:00 pm от Denn »
EvgenyS
« Ответ #421 : Марта 19, 2008, 06:32:01 pm »
Если в катод поставить не 3к3/680н, а 3к3/470н, то срежет больше низа?
Реплики, реплики...
shift
« Ответ #422 : Марта 19, 2008, 08:09:37 pm »
Скорее меньше поднимет чем больше срежет  ;)
« Ответ #423 : Марта 20, 2008, 12:21:12 pm »
+1
Уменьшение 1мкф -> 680нф - это компенсация увеличения сопротивления (подбиралось на слух, а не по формулам). Дальнейшее уменьшение ёмкости приводит к изменению характера перегруза и если оно надо, то можно уменьшать вплоть до нуля - дело вкуса.
« Последнее редактирование: Марта 20, 2008, 12:23:15 pm от Denn »
EvgenyS
« Ответ #424 : Марта 20, 2008, 06:03:59 pm »
замена 2к/1мк на 3к3/680н привело в еще большему бубнежу, который не возможно слушать, гейна поубавилось...
Реплики, реплики...
AlKoR
    • ICQ клиент - 350457696
« Ответ #425 : Марта 20, 2008, 06:10:25 pm »
Ничего подобного... Скорее просто лишний бас при меньшем гейне стал просто лучше слышаться, вот и все.  Лучше поиграйся с цепочкой регулятора гейна, там надо бас резать - ибо просто катодные номиналы влияют в первую очередь на то, как каскад ведет себя при ограничении, а не на частотку
хранилище гитарных схем
EvgenyS
« Ответ #426 : Марта 20, 2008, 08:05:21 pm »
поставил переменники в катоды 1ого и 2ого каскадов. Получил очень классный звук (запишу позже) при 3.9к и 4.9к. Звук очень зернистый и глушение просто супер, но бас надо прибрать до 2ого каскада.
Влияние кондеров в катоде на звук особо не могу ощутить. Когда убираю совсем - чуть падает усиление и ВЧ поменьше. Пробовал комбинации 0.47u, 0.68u, 1u, 1,5u, 47u, 100u. Решил оставить 0.68u.
Реплики, реплики...
EvgenyS
« Ответ #427 : Марта 20, 2008, 09:39:11 pm »
Сэмплы, того что получилось.
Гитара-СлоРекто-звуковая карта (без обработки):
Винтаж ритм: http://slil.ru/25604003 (520кб)
Модерн ритм: http://slil.ru/25604013 (497кб)
Гитара-СлоРекто-Спикер на ПТ-звуковая карта (без обработки):
Модерн ритм: http://slil.ru/25604019 (458кб)
Модерн ритм Метла СэдБатТру: http://slil.ru/25604024 (542кб)
Модерн соло Сатриани КрашОфЛав: http://slil.ru/25604027 (381кб)
Модерн соло Neck еще сатриани: http://slil.ru/25604041 (1,12Мб)
В наушники звучит чуть приятнее, но в целом характер при записи не пострадал. В кабинет попробую позже.
Реплики, реплики...
AlKoR
« Ответ #428 : Марта 20, 2008, 10:26:00 pm »
EvgenyS
С гейном переборщил .... прибери гейн!!! Тут фишка в том, что для хорошего ритмового звука гейн надо ставить где-то на 50%, тогда баса меньше и через цепочку брайт высоких будет относительно больше - не будет пердежа и четкость звука лучше. Для соло надо наоборот, больше баса и меньше высоких - струны кажутся "толще", звук становится певучим.  Примерно так.
Я раньше , кстати, думал совершенно наоборот, только когда сравнил звук ректы и богнера одновременно, понял, что богнер - универсален, но предпочтительней на ритм, а ректа - больше для соло, так как басовитей, и зернистей.
EvgenyS
« Ответ #429 : Марта 20, 2008, 10:39:15 pm »
На богнере у меня никогда желания больше 50-60% генйа выставлять не было :)
Тут просто демонстрирую как звучит.
Приятно, что в паузах не понятно, включен или нет прибор - тишина.
Реплики, реплики...
AlKoR
« Ответ #430 : Марта 20, 2008, 10:47:34 pm »
Ну вот!!! С чем и поздравляю :D На печатке сделал, или навесом??? Фотку выложи девайса...
Gizma
« Ответ #431 : Марта 20, 2008, 11:32:28 pm »
Вот серьезно не понимаю сути таких семплов! Просто показаить дескать не фонит и не генерит?
Уверен на 100% аппарат зачетен! И в хороший мощник будет качать только так!
 Но неподготовленный человек просто заявит *Да ну эту лампу, мой босс лучше!* зуделка зуделкой...
Ладно, брат дайщик может абстрогироваться от линии...*)
Запиши в нормальный мощник с микрофом и рви всех на право и налево! ;) а это кроме нас больше никому не показывай ;)
« Последнее редактирование: Марта 20, 2008, 11:38:27 pm от Gizma »
EvgenyS
« Ответ #432 : Марта 23, 2008, 10:17:47 am »
Делал навесом. Печатки нравятся больше, но вот фон и шум что-то в печатках не убираются никак :(
Фото:
Реплики, реплики...
shift
« Ответ #433 : Марта 23, 2008, 02:32:27 pm »
красиво! Как надписи делал? Только вот на лампы бы колпаки хотя бы.. А то небезопасно.. Ну и по мне такой корпус неудобен конечно..
Kostyan
« Ответ #434 : Марта 24, 2008, 05:59:40 pm »
Решил показать свой СРТ, он ещё пока в процессе доводки, но меня лично уже сильнопорадовал звуком. В планах воткнуть в него Магнум, и посыл возврат.   Азнауру, за схемы и вообще идею этого девайса спасибо.
« Ответ #435 : Марта 25, 2008, 11:07:35 am »
Красиво :)
Kostyan
« Ответ #436 : Марта 25, 2008, 03:57:03 pm »
AZG, следующий будет красивее. Фотографии фэйсгринда рэкового мне много полезных мыслей добавили ;) Например рэлюхи на темброблоке.
Khaba-khaba
    • ICQ клиент - 272484818
« Ответ #437 : Марта 25, 2008, 04:15:39 pm »
Красота! Значит скоро будем слушать!
г. Хабаровск [/size]
Kostyan
« Ответ #438 : Марта 25, 2008, 04:40:34 pm »
А я уже слушаю ;) И чегой то мне снова захотелось серьёзно засесть за занятия :)
« Ответ #439 : Марта 25, 2008, 07:23:21 pm »
19" ?
1000 руб устроит?
