Автор Тема: Конструкция выходного дня, SLO-Recto-Twin  (Прочитано 82905 раз)
shift
« Ответ #440 : Марта 25, 2008, 07:39:10 pm »
kholonkin в личку  ;)
« Ответ #441 : Марта 25, 2008, 11:13:44 pm »
AZG, следующий будет красивее. Фотографии фэйсгринда рэкового мне много полезных мыслей добавили ;) Например рэлюхи на темброблоке.
Дык, я спецом выкладываю и много раз писал - коммутация должна быть в том месте, где она по схеме. Самая большая ошибка, когда тянут километровые сигнальные провода. Сигналка должна быть максимально короткой. А вот управляющие цепи, с грамотным подходом, можно таскать как угодно. На звук оное влияет крайне мало.
Apl
    • ICQ клиент - 61049725
« Ответ #442 : Марта 26, 2008, 02:46:09 am »
Привет всем,вот решил сделать так новичок мудрить не стал взял плату с http://diyfactory.ru/forum/index.php?download=8 , посмотрел и так не понял  на печатки есть повторитель на полевиках?я понимаю что туплю но всеже. Если есть то на какие полевиках можно.Может   TL071, OPA604 ?
Khaba-khaba
    • ICQ клиент - 272484818
« Ответ #443 : Марта 26, 2008, 04:13:08 pm »
ApalloN, что курил?
На плате нет НИОДНОГО полевика и темболее ОУ.
г. Хабаровск [/size]
Apl
« Ответ #444 : Марта 27, 2008, 12:30:09 am »
Не курил, но выпил немного, кажись всю плату посмотрел нету, а мне что-то думалось, что должен быть.
Apl
« Ответ #445 : Марта 27, 2008, 02:54:45 am »
Все понял, почитал просто статью Dena про его 5 канальный преам, а потом скачал схему.
« Последнее редактирование: Марта 27, 2008, 03:05:45 am от ApalloN »
Apl
« Ответ #446 : Марта 27, 2008, 03:15:31 am »
Khaba-khaba у тебя все печатки отзеркалены? С http://diyfactory.ru/forum/index.php?download=8 а то я все еще и прогай отзеркалил и уже на текстолит перенес :-/
Khaba-khaba
« Ответ #447 : Марта 27, 2008, 02:27:43 pm »
Печатка моя только та что с лампами. Ничего я не зеркалил - вид на плату как будто ты смотришь со стороны деталей. Таким образом печатаем как есть и утюжим. Если еще не травил, то сдирай тонер и печатай как положенно.
Так же рекомендую сначала отпечатать на бумаге и померить детали везут или нет. Особенно обрати внимание на места реле. Сначала купи потом проколи ножками дырки в бумаге чтоб проверить подойдут или нет, просто у меня были проблемы немногопромахнулся с размерами реле и пришлось подгинать им ножки.
« Последнее редактирование: Марта 27, 2008, 02:32:30 pm от Khaba-khaba »
Thorn
  • Administrator
  • diyfactory.ru
« Ответ #448 : Марта 27, 2008, 03:06:25 pm »
Всё верно (по поводу отзеркаливания). Всё что я выкладываю - ориентировано на ЛУТ и как правило мной проверено по возможности, следовательно ничего зеркалить не нужно, если нужно - стараюсь предупреждать.
Apl
« Ответ #449 : Марта 28, 2008, 01:22:04 am »
спасибо, убираю тонер и заново
« Ответ #450 : Апреля 06, 2008, 08:12:38 pm »
Очередная Маршалло-Солданка, как обычно полный хэнд-мэйд, только лучшие компоненты и как обычно звуковые примеры в комплекте - http://www.ascn.spb.ru/denn/slo
ЗЫ СССР-стайл дизайн придумал не я, такова была воля клиента :)
AlKoR
    • ICQ клиент - 350457696
« Ответ #451 : Апреля 06, 2008, 09:01:32 pm »
Не перестаю .... удивляться таким творениям.... Я вот уже давно понял, что спроэктированный аппарат  куда дороже и конкурентноспособней ... И времени меньше  уходит на сборку хорошо спроэктированного уся , чем на тяп-ляп...  8-)
А так зачетно, как всегда   :D
хранилище гитарных схем
« Ответ #452 : Апреля 06, 2008, 09:36:14 pm »
AlKoR, насчёт цены и конкурентноспособности не очень понял, поясни. По времени - две недели, из них одна неделя уходит на Corel/слесарку/покраску/лакировку/сушку, а вторая на магазины/сборку/наладку. Естетственно, всё по вечерам после работы и не каждый день. Процесс доставляет огромное удовольствие, ибо в прямом смысле креатив, никаких печатных плат и прочих компромиссов и, как следствие, безумно радующий результат (Звук). Естетственно девайс уникальный под задачи и под инструмент конкретного человека, второго такого я делать не буду, ибо это уже будет не креатив, а "штамповка" - неинтересно.
Спасибо за отзыв  ;)
« Последнее редактирование: Апреля 06, 2008, 09:36:33 pm от Denn »
Kostyan
« Ответ #453 : Апреля 07, 2008, 05:32:00 am »
Интересный девайс! Насчёт дизайна молчу ;)
vlad4er
« Ответ #454 : Апреля 07, 2008, 02:08:11 pm »
"МЯСОБУГИ" ;D
Gizma
« Ответ #455 : Апреля 07, 2008, 02:37:32 pm »
Спасибо за отзыв  ;)
Печатная плата отнюдь не компромисс! ;)
Навесным можно сделать сло-ректо итд... т.е. несложные и не большие конструкции... На 2-3 лампы в преде и еще парочка на фазики-разрывы...  С парой релюшек...
Но попробуй сделать навесом хотя бы триамп... Попа загориться ::)
Я бы на твоем месте вообще отказался бы такой дизайн делать...
Ибо уважение к мастеру должно быть! Сам знаешь, если такую ussr-приставку увидят люди несведующие - даже слушать не захотят...
« Последнее редактирование: Апреля 07, 2008, 02:42:50 pm от Gizma »
« Ответ #456 : Апреля 07, 2008, 02:54:00 pm »
Отнюдь! Я вовсе не против здорового прикола ;) Если "несведующие люди" будут судить о звуке по внешнему виду, то мне их жаль...
Не знаю кто такой Триамп, но если речь про многоканальный "микшер", то это в прошлом. Чем меньше каналов, коммутаций и чем проще и короче тракт, тем лучше звук. Навороты функционала - удел пионерии, я этот этап уже прошёл. ;)
Shulce
    • ICQ клиент - 488661114
« Ответ #457 : Апреля 07, 2008, 02:54:43 pm »
Красота!!!!!!! Дизайн клевый! Сэмплы послушал, тоже понравилось все. Навесной монтаж хоть выглядит и страшновато, зато все компактно + играет хорошо.
« Ответ #458 : Апреля 07, 2008, 03:06:01 pm »
Ильюха, ты не совсем прав. При прямом мозге и руках печатку от навеса особо то и не отличишь. Просто не надо думать стереотипами. я много чего собираю, в том числе и навесом - одна малина, откровенно говоря. Просто много ошибок делают сборщики, когда печатку близко к корпусу и т.п. Плюс не надо слишком маленькое все делать. Воздух должен быть везде.
« Ответ #459 : Апреля 07, 2008, 03:13:23 pm »
А лучше вакуум ;)  :D
