Автор Тема: Конструкция выходного дня, SLO-Recto-Twin  (Прочитано 89923 раз)
Khaba-khaba
    • ICQ клиент - 272484818
« Ответ #500 : Июля 20, 2008, 02:57:02 am »
 Soso, если ты не заметил, то сопротивления 100Ом идут после диодного моста. Я их вообще вешаю на панельке лампы.
Покажи фото своего девайса может у тебя транс рядом с лампой.
И еще , а схема у тебя полностью собранна, просто был случай когда собирали не полностью (без Т.Б.) и пытались бороться с возбудом.
г. Хабаровск [/size]
Soso
  • Часто играю, чисто паяю, а не наоборот
« Ответ #501 : Июля 20, 2008, 03:09:52 am »
Да, я читал. У меня навесом без ТБ чистого. Вопрос, куда лучше заземлять среднюю точку? Свиста у меня нет. У меня с теорией слабовато - сначала  практика, а потом уже ищу ответы на вопросы)) Вроде бы уже вникаю в нюансы, а элементарного не знаю... Если есть книга для начинающих, то скиньте ссылку, плиз... Те, что были на форуме, уже старые и не работают. Извиняюсь за офф. Корпуса у дивайса пока нет, транс без экрана 25 см от ламп.
« Последнее редактирование: Июля 20, 2008, 03:24:57 am от Soso »
Khaba-khaba
« Ответ #502 : Июля 23, 2008, 02:13:44 am »
Сделай фотку покрупнее, может что видно станет...
Breeder
« Ответ #503 : Июля 23, 2008, 01:30:40 pm »
привет народ))
У меня тут два вопроса:
1.Насчёт земли: пишут: делается локальная земля на балоне лампы.(всмысле на центральном лепестке панельки)-т.е. сводятся резистор и конденсатор катода, туда же со входного джека. Вопрос в следующем: лампа же имееет 2 катода; получается, что эти катодные земли будут соединены вместе - на одном лепестке. Это нормально? И ещё: этот лепесток надо соединять с 9 выводом(6н2п)?
2.О выходном буфере:вопрос скорее к Denn'у)): буфер делаю простой(без сенд/ретурн)-как в рисованной версии Slo-Recto-JCM800. Там используется TL071. У меня нет её. Можно ли использовать одну половинку TL072? И заменить стабилитрон на 2 диода?
Схемка во вложении, скажите пойдёт ли она, или может что дополнить надо(в частности может, что не так со входным делителем 680к/100к).
Сразу спасибо за ответ)
« Последнее редактирование: Июля 23, 2008, 01:31:30 pm от Breeder »
« Ответ #504 : Июля 23, 2008, 04:56:32 pm »
Нормально. У 6Н2П 9-ый вывод сажаем на землю.
Да, схема получилась абсолютно верная. С делителем можно поиграться: резистор 680к можно "покрутить" от 470к до 1,5мом.
А на второй половинке TL072-ой можно замутить разрыв :)
« Ответ #505 : Июля 24, 2008, 12:29:56 am »
Очень большая рекомендация 9-й вывод сажать НА КОРПУС, а не на звуковую землю.
KurtOchka
    • ICQ клиент - 383970879
« Ответ #506 : Июля 24, 2008, 09:34:16 am »
получается 9 ножку на корпус шаси а не на землзвезды?
« Ответ #507 : Июля 24, 2008, 11:33:48 am »
Азнаур, а разница в чём? В этой цепи токи не текут, поэтому главное чтобы просто был контакт с землёй, а в каком именно месте не важно, имхо.
« Ответ #508 : Июля 24, 2008, 08:34:32 pm »
Есть ток наводки. И если его пустить в цепь звуковой земли, то ничего хорошего не получится. А наводка может быть элементарно от разного усиления половинок и т.п. Допустим, Шарп, 1 и 2 каскады. У 2-го каскада усиление существенно выше, посему если не мютить этот каскад, а мютить после него, то он может наводить помеху, если снимать чистый с 1 каскада. Межанодные расстояния в 6Н2П существенно ниже, чем у 12АХ7.
Breeder
« Ответ #509 : Июля 25, 2008, 02:26:38 pm »
Т.е. не надо соединять с лепестком панельки, а соединить где земля первого фильтрующего кондесатора? Или нет, но ведь корпус-то соединен с землей в любом случае.
ещё вот вопросик: не кртичино ли будет если в катодах ламп, резисторы на 1,8 кОм  заменить на 1,5 кОм?
« Последнее редактирование: Июля 25, 2008, 03:21:24 pm от Breeder »
« Ответ #510 : Июля 25, 2008, 05:01:21 pm »
Можно или в силовую землю или прямо на лепесток под крепеж панельки на корпус.
Работать будет, но изменишь усиление и АЧХ каскадов. Аппарат будет звучать по другому.
« Ответ #511 : Июля 25, 2008, 05:31:34 pm »
Будет ещё больше усиление, и это будет кошмар! Я наоборот увеличиваю их, ибо гейна у схемы чересчур.
Breeder
« Ответ #512 : Июля 30, 2008, 05:34:41 pm »
Пытаюсь организовать индикатор анодного напряжения(stanby) Немогу добится напряжения для светодиода(оно я так понимаю должно быть 1,5 вольта гдето). После первого конденсатора 47мкф-напряжение 380 вольт. В схеме Денна стиоит резистор 180 кОм, но напряжение падает всего на единицы вольт. Ставлю резистор 33 мОм, напряжение после него 10 вольт(казалось бы ещё чуть-чуть :)), добавляя ещё последовательно резисторы(несколько штук 1 мОм), ситуация не меняется, все теже 10вольт. Светодиод 3мм в диаметре. Что ни так мб я делаю)
Hamir
« Ответ #513 : Июля 30, 2008, 11:43:07 pm »
Так это поди без светодиода ты измерил! С ним то ток будет больше, и напруга сильнее просядет.
« Ответ #514 : Июля 31, 2008, 12:55:54 am »
Для индикации анодки нужно применять суперяркие светодиоды, которые способны достаточно ярко светиться при токах менее 1 мА.
Напряжение на светодиоде будет всегда одинаковым, он как бы является стабилитроном на 1,5..1,8в, так что тут всё верно. Для свечения важен ток, а не напряжение. В идеале нужен светодиод который будет нормально светиться через резистор 1мом. А если опускаться до 100ком, то получится что светодиод будет жрать ток больше, чем весь преамп! гы...
Breeder
« Ответ #515 : Августа 07, 2008, 10:39:20 am »
Denn, а каких возможностей не будет иметь схема разрыва, сделанная на одной TL072, в отличие от схемы на 2-х TL072?
« Ответ #516 : Августа 07, 2008, 12:04:46 pm »
Двух ОУ (т.е. одной микрухи TL072) достаточно для организации буфера и разрыва (параллельный+последовательный).
Breeder
« Ответ #517 : Августа 07, 2008, 12:55:25 pm »
Denn, эта схема будет верной?
« Ответ #518 : Августа 07, 2008, 02:41:47 pm »
На входе ты поставил диоды для зашиты от своего преампа?
Я бы поставил диоды на выход микросхемы (1 нога TL072 в твоей схеме) и добавил резистор между кондером и диодами в ретурне (для ограничения тока диодов).
« Ответ #519 : Августа 07, 2008, 02:46:37 pm »
Лучше вот так:
Если нет ревера, то просто его не ставим, а верхний 240к (который с движка потца баланса) меняем на 470к.
