Автор Тема: Конструкция выходного дня, SLO-Recto-Twin  (Прочитано 89830 раз)
Alex156
« Ответ #620 : Января 29, 2009, 11:37:16 am »
Собираюсь ваять Слоректо в качестве преда для башки , будет общий Мастер перед ФИ , а нужно ещё на одном баллоне сварганить разрыв ... кто подскажет схемку , и где лучше (правильнее) воткнуть .... перед мастером или после него сразу на ФИ ... ?
П.С. ... да , ещё .... кто в чём рисует передние панели усилков\педалей ... т.е. какие програмки лучше для этого заточены ?
« Последнее редактирование: Января 29, 2009, 11:41:33 am от Alex156 »
KDA
« Ответ #621 : Января 29, 2009, 11:10:45 pm »
CorelDRAW - Лучшая прога для таких целей. До этого пробовал разные, все не то.
bmikel@mail.ru
« Ответ #622 : Февраля 02, 2009, 10:29:24 pm »
А как бы ему подбавить панча на хайгейне? :)
Я так понимаю можно попробовать увеличить кондер 22n до 33, 47 нан после второго каскада? Или уменьшить резистор 680к после первого каскада?
« Ответ #623 : Февраля 03, 2009, 12:59:33 am »
Получим больше размазни (мыла) по НЧ.
Получим просто больше гейна, а значит больше мыла.
Ёмкость первого катода покрутить от 470нф до 1мкф - подстроить под гитару, чтоб не было совсем тощще, и в то же время не было НЧ-мыла.
Увеличить номиналы катодных резисторов первых двух каскадов до 3,3ком, т.о. уйдут "нерабочие" 2/3 шкалы регулятора гейна, катодные ёмкости 1мкф в сочетании с большими R дадут больше НЧ без увеличения мыла.
Ещё уменьшить гейн. Либо потц. гейна поставить на 500к (как в оригинале), либо оставить 1мом, но в верхнее плечо поставить постоянный резистор 220к.
Межкаскадные ёмкости лучше не трогать, в них другая фишка.
uncle_sam
« Ответ #624 : Февраля 10, 2009, 11:56:19 pm »
ребята, а вот теперь такой вопрос. чем запитать сей аппарат. я сделал перевертышь. первый транс 220\ 6,3 вольта примерно 1,5 А. второй транс 6,3 в 0.2А,\ 250 в 0,1 а.  Лампы 6н2п.  вот думаю доматывать вторичку до 375 вольт. подскажите схему бп. и стоит ли стабилизировать накал и анодку?
Cronos
    • ICQ клиент - 354220158
« Ответ #625 : Февраля 12, 2009, 06:05:35 pm »
Дело такое.Собрал СРТ, работает нормально.но при втыкании в разрыв транзюка при руле громкости драйв канала до 2/3 звук глухой, потом после 2/3 сразу становится нормальным-АЧХ как и должна быть.Номиналы потов как на схеме.В чем загвоздка?
uncle_sam
« Ответ #626 : Февраля 12, 2009, 10:30:38 pm »
возможно пот накрылся или проблемы с проводом, усилителем.  ты на другом пробовал, или лажа только на этом усиле?
« Ответ #627 : Февраля 15, 2009, 08:41:54 pm »
Надо делать выходной буфер.
Xpom 911
    • ICQ клиент - 406867725
« Ответ #628 : Февраля 18, 2009, 09:15:05 am »
А хватит ли длины рекового корпуса 1u для расположения 10 регуляторов, 3х джеков и 2х кнопок?  Или всё-таки лучще делать его в корпусе 2u?
Yamaxa ERG 120- 7000 volt-Fender Champ5e1...
Volkmar
« Ответ #629 : Февраля 18, 2009, 09:18:43 am »
хватит
в линию 10 влазит нормально, растояние 2.25-2.5 см между осями
« Последнее редактирование: Февраля 18, 2009, 09:21:03 am от Volkmar »
« Ответ #630 : Февраля 19, 2009, 11:42:50 am »
С шагом 20мм в 1U влезает 15-16 позиций. что именно решать уже вам. У меня в стандартном Фейсе влезает 12 ручек, 3 тумблера, выключатель питания.
Xpom 911
« Ответ #631 : Февраля 24, 2009, 01:53:06 pm »
Ясно... Ещё такой вопрос: я собираюсь делать преамп в 1u корпусе...Но печатка под него не расчитана, там панельки впаиваются в неё.. Если я расположу панельки горизонтально и соеденю их проводами с печаткой, наводки не появятся??
bmikel@mail.ru
« Ответ #632 : Февраля 24, 2009, 05:19:58 pm »
Вряд ли кто-то ответит, все зависит от конкретного случая. Пробуй. Я развел этот пред для головы, все на плате вместе с потами, но еще не запускал, пока что шасси нет. Печатку не дам- смысла делать не испробованную печатку нет :)
Jhonny
« Ответ #633 : Марта 04, 2009, 08:00:17 pm »
Всем привет. Вчера получил трансформатор ТПК-15-Л033, попытался запитать преамп как на рисунке: 3 лампы и спикерсим. Но +12 В просели где-то до 9. Накальная обмотка: 14В 0,8А. Вот цитата AZG
"Подходит для питания до 3-х ламп с запасом + повторитель на полевике. Накал под стабилизацию 12В, хватает в плюс на 5-8 реле и спикосим."
Так и должно быть или я сделал что-то не так?
« Ответ #634 : Марта 04, 2009, 09:45:13 pm »
Просело потому что неправильно всё сделал. Предлагаю сделать так. Один полупериод выпрямляешь (электролит 4700мкф) и запитываешь 12-вольтовый накал например 12АХ7-ой, второй полупериод аналогично выпрямляешь и запитываешь второй 12-вольтовый накал (у тебя это паровозик из 6Н2П). Далее, любой полупериод выпрямляешь отдельным диодом с электролитом 1000мкф и через КРЕНку пускаешь на коммутацию (реле или что там у тебя?) и индикацию. Ну и приведённую схему с КРЕНками и опять же своими диодами/электролитами пускаешь на питание ОУ.
Что мы таким образом имеем? А вот что - достаточно равномерную нагрузку на транс по обоим полупериодам, дизбаланс у нас только по ветке питания реле, что по сравнению с током накалов должно быть сильно мало. Как следствие, силовой трансформатор работает в штатном режиме и обеспечивает заявленные параметры.
А у тебя получилась охрененная нагрузка положительного полупериода и практически "никакая" нагрузка отрицательного, у тя трансик работает с таким жутким перекосом, что мама не горюй! (и папа тоже :)). Плохо ему, колбасит его...
Добавлю ещё вот что. Незачем для питания ОУ ставить КРЕНки! Они только жрут лишний ток на стабилизацию, а толка от них в данном случае никакого. Две TL072-ые прекрасно работают от однополупериодного выпрямления с компактными фильтрующими электролитами 470мкф 25в. Если хочется совсем "спать спокойно", то ставим 1000 мкф на каждое плечо. К тому же ОУ сами умеют компенсировать пульсации питающего напряжения.
Индикация. Светодиоды ставим суперяркие и запитываем их через резюки аж 10 ком. В итоге вместо стандартных 20 мА на светодиод у нас получается меньше 1-го мА!
« Последнее редактирование: Марта 05, 2009, 01:13:38 pm от Denn »
Jhonny
« Ответ #635 : Марта 05, 2009, 01:28:48 pm »
Denn, спасибо за разъяснения. А если питать ОУ от 12В с искусственной средней точкой хуже будет? И еще, есть ли смысл в преампе делать задержку анодного напряжения?
« Ответ #636 : Марта 05, 2009, 01:48:50 pm »
Если использовать всего один ОУ и на малом усилении больших уровней сигнала (буфер), то хорошая искусственная земля не испортит картину. А вот малое Uпит (+/-6в) это плохо, т.к. реальный headroom (особенно с не rail-to-rail ОУ) будет ещё меньше, для раскачки например лампового оконечника может быть недостаточно.
нет. Это актуально только для мощных ламп в оконечниках.
« Ответ #637 : Марта 05, 2009, 02:24:53 pm »
Двуполярку от одной обмотки можно получить вот так:
Для обоих плеч выпрямление двухполупериодное, так что нагрузка на транс равномерная.
« Ответ #638 : Марта 05, 2009, 02:29:00 pm »
Миша, напряжение на выходе нижнего плеча (-V) будет удвоенное! У тебя внизу схема умножителя на два.
« Ответ #639 : Марта 05, 2009, 02:46:10 pm »
Нифига, если не веришь посимь.
