Автор Тема: Конструкция выходного дня, SLO-Recto-Twin  (Прочитано 73451 раз)
« Ответ #640 : Марта 05, 2009, 02:52:11 pm »
Вариант 1. Запитать накал переменкой, излишек сгасить на резюке (14-12.6=1.2в на токе 450ма- меньше ватта), остальное выпрямить однополупериодным (или двуполупериодным выпрямителем, если уж так приперла двуполярка) для ОУ.
Вариант 2. 14в переменки выпрямляешь, получаешь 19в постоянки, от нее запитываешь оу со средней точкой и проходными кондерами, далее на стаб 12.6 В и на накалы/реле.
« Последнее редактирование: Марта 05, 2009, 02:52:58 pm от Medved »
« Ответ #641 : Марта 05, 2009, 02:59:32 pm »
Нифига, если не веришь посимь.
Твоя правда! Про диод в составе мостика я не подумал.
litvin1
« Ответ #642 : Марта 08, 2009, 01:23:13 am »
AZG, если не слорно, киньте схему выходного буфера...преамп в разные мощники звучит совершенно по разному.
Nerguss
  • MetallicA - forever!
    • ICQ клиент - 266919226
« Ответ #643 : Марта 13, 2009, 12:06:06 am »
2 Mizantrop
вот разрыв и буфер от Denna
http://denn.ru/slo-recto/send-return.jpg
По идее в разные мощники он и должен звучать по разному  ;)
« Последнее редактирование: Марта 13, 2009, 12:09:10 am от Nerguss »
« Ответ #644 : Марта 13, 2009, 12:25:31 am »
Где народ откапывает старинные версии?!!! Есть же более новый вариант:
Nerguss
« Ответ #645 : Марта 13, 2009, 03:30:33 am »
Я просто скроллингом вверх крутанул, попался этот ::)
Cepreu
« Ответ #646 : Марта 13, 2009, 10:53:40 am »
Подскажите плз, собрал данный преамп но работать заставить его не могу. Питание 350В с трансформатора, после первого же резистора на 10к остаётся уже только 200 + резистор греется как печка, на первой лампе 190В, на второй так же, на третьей 200В, это нормально ? Накал стабилизирован на 7806 для каждой лампы отдельно. схема собрана правильно, правда навесом на панельках, все резисторы проверил, конденсаторы проверить нечем, если с напряжением всё в порядке, куда копать?
« Ответ #647 : Марта 13, 2009, 11:17:02 am »
Питание 350В с трансформатора, после первого же резистора на 10к остаётся уже только 200 + резистор греется как печка...
Ну конечно ненормально! С большой вероятностью можно сказать, что имеет место утечка электролитического конденсатора, стоящего после этого резистора (возможно он пробился). Также варианты: неверный монтаж, неверный номинал детали (например в аноде лампы 100 ом вместо 100 ком и т.п.).
Проверять всё по очереди и по отдельности - сперва только всю ветку питания без ламп, затем покаскадно вставляем лампы и т.д..
Mario
    • ICQ клиент - 390475392
« Ответ #648 : Марта 13, 2009, 11:17:56 am »
Замерь до резистора постоянку, если 350, то возможно пробит кондер фильтрующий что после резистора на землю идет, поэтому ток через резистор идет большой и резюк греется, на какую мощность кстати взял? 1Вт надо. Если и перед резистором низкое напряжеие, значит транс слабый, не держит по току. Попробуй вытащить лампы и включить, как себя поведет схема по напряжениям, будет ли проседать? Считай с вытащенными нет нагрузки и тот резюк греться не должен будет, если кондер после него нормальный. Вообще, хорошо бы замерить ток через резистор этот, порядка 20 мА должен быть.
Кстати, даже при этих напряжениях какой -то звук всеравно должен быть из него, но должен, он есть или вообще не звучит?
Squier Affinity Strat (bridge Seymour Duncan SHR)-|DOD250; Shredmaster; SansAmp GT2; TG Sharp; Engl Mod2; Krank Dist.Max.|-|AZG15; 2xГ807 combo|-|Celestion Vintage30|
Cepreu
« Ответ #649 : Марта 13, 2009, 11:44:01 am »
до резистора 350В, резюк 2Вт, транс выдаёт 250В 120 мА, на этой же обмотке правда оконечник на 6п14п, с ним некоторые проблемы тоже.
Cepreu
« Ответ #650 : Марта 13, 2009, 11:46:16 am »
замерил напряжение без ламп, 230В после конденсатора, случайно коснулся корпуса того что на 47 мкф, ударило током, хорошо что одним пальцем, кондер пробит?
« Ответ #651 : Марта 13, 2009, 03:17:47 pm »
Без нагрузок до и после резисторов должно быть одинаково равно Uвх. Выпаяй электролит и проверь.
Mario
« Ответ #652 : Марта 13, 2009, 05:00:50 pm »
Да, если даже с корпуса достало.
Мне зачем-то кажется ты туда полез трогать не греется ли резюк, дак вот, осторожно надо, и после выключения надо лазить, предварительно разрядив кондеры сопротивлением на 10к. Его желательно тоже не пальчиками держать.
kostetych
« Ответ #653 : Марта 18, 2009, 11:39:18 pm »
Всем привет! У меня вопрос по поводу транса.
Собираюсь заказывать тор с тремя обмотками, как у Denna.
Скажите please характеристики транса? Какая сила тока должна быть на вторичных обмотках?
Какие стандартные трансы можно использовать в Сло Ректо? Может есть такие торы стандартные?
Я новичек, собираюсь на рынок за деталями, вот с трансом неясно...
Ув. Denn! На твоем сайте прочитал:
"ВНИМАНИЕ! Важное замечание! Накал радиоламп советского производства (6Н2П и 6Н2П-ЕВ) осуществляется напряжением 6,3в, подводящимся к выводам 4 и 5. Для остальных радиоламп (12AX7, ECC83) один полюс напряжения накала (те же 6,3в) подаётся на соединённые вместе выводы 4+5, а второй на вывод 9."
Если не трудно, можно простую схемку подробно как подключается питание накала ламп 6Н2П и 12AX7?
Прошу не пинать, спросить больше негде.... :-[
Invader
« Ответ #654 : Марта 19, 2009, 11:10:11 am »
http://www.onlinedisk.ru/image/103621/BLOKIPITANIYA12AX76N2P.jpg
« Ответ #655 : Марта 19, 2009, 01:34:26 pm »
Собственно на вопрос уже ответил Invader.
От себя добавлю универсальный вариант для случая питания накала двух ламп постоянкой 12в, может кому пригодится:
Для питания от 6.3в схема будет ещё проще (тут уже кол-во ламп неограничено):
« Последнее редактирование: Марта 19, 2009, 02:07:48 pm от Denn »
kostetych
« Ответ #656 : Марта 19, 2009, 04:34:28 pm »
Про накал исчерпывающе...спасибо!
А что по поводу транса?
« Последнее редактирование: Марта 19, 2009, 04:40:37 pm от kostetych »
Invader
« Ответ #657 : Марта 19, 2009, 08:48:06 pm »
а что про транс?
Единственное, если будешь использовать 6Н2П  ,то напругу  не больше 230 вольт, а то когда я собрал свой Энгл(канал перегруз) на 6Н2П-ЕВ  я подал 415 вольт и не понимал откуда такой НЕПОНЯТНЫЙ звук :)
kostetych
« Ответ #658 : Марта 20, 2009, 03:44:52 pm »
Denn, почему электролиты HITANO EXR?
Если я поставлю ECR или EHR будет хуже?
KurtOchka
    • ICQ клиент - 383970879
« Ответ #659 : Марта 20, 2009, 03:51:39 pm »
а что про транс?
230 это на анод лампы или анодного резистора? :D
