Автор Тема: Мысли по поводу симуляторов...  (Прочитано 25242 раз)
xbananov
Re: Мысли по поводу симуляторов...
« Ответ #260 : Марта 09, 2006, 09:31:04 am »
Я по роду своей профессиональной деятельности писал указания по работе с SwitcherCadIII. Там всего 12 страниц. Основные моменты работы с этой штукой отражены. Имеется положительная рецензия от главного пользователя свкада - Медведя ;)
Наверное полезно будет, если кто-нибудь у меня заберет файлик в формате *.doc, конвертнет и выложит на сайте.
А прога хорошая, главное - быстрая.
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
« Ответ #261 : Марта 09, 2006, 10:20:58 am »
Витёк, кидай мне в почту.
Vzvodator
« Ответ #262 : Марта 09, 2006, 10:44:46 am »
Заархивируй и прикрепи к сообщению - кому нужно, скачают отсюда.
С уважением Взводатор.
г.Киев
MV
« Ответ #263 : Марта 09, 2006, 01:26:06 pm »
Мож лучше на главную все таки? Или хотя бы на главной странице указать ссылку сюда.
Vzvodator
« Ответ #264 : Марта 09, 2006, 01:41:39 pm »
Так можно же и туда и сюда.
г.Киев
MV
« Ответ #265 : Марта 09, 2006, 01:46:46 pm »
Нужно.   :)
maximilian
« Ответ #266 : Марта 13, 2006, 09:44:08 pm »
Народ, а ничего не порекомендуете по поводу моделирования, какой-то системный подход что-ли, интересно попробовать некоторые вещи покрутить не на макетке, а в компе, пока на работе время появляется, а есть стойкое ощущение, что возможности симуляторов используются на 2% как мозг человека.  ;)
Vzvodator
« Ответ #267 : Марта 17, 2006, 11:03:29 am »
Странности у меня с симулятором творятся.
Нарисовал вчера схему первого каскада ТРИО на лампе и полевике на работе - http://forum.gtlab.net/yabbfiles/Attachments/trio_fet.rar. Прогнал в симуляторе - все нормально - Ку под 50, АЧХ, форма сигнала - близки к тому, что предполагал увидеть. Дома запустил тот же файлик - Ку=8. Запускаю практически тот же мю-каскад нарисованный дома - все нормально. Перерисовываю его под ТРИО - нормально.
Запускаю нарисованный на работе - опять лажа.
Дома дорисовал второй каскад - получил лажу. Запускаю его на работе - опять лажа.
Т.е. налицо несовместимость двух экземпляров программы. Библиотеки регулярно обновляю и на работе, и дома и потом подставляю нарисованные Медведем и Лартом - http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1124494648/210#212, http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1124494648/210#213 . В настройках практически ничего не менял.
На что можно еще грешить?
« Последнее редактирование: Марта 17, 2006, 11:06:20 am от Vzvodator »
г.Киев
lart
« Ответ #268 : Марта 17, 2006, 11:32:31 am »
Версии симулятора сравнивал? На сегодняшний день актуальна 2.16v от 3 марта 2006. В предыдущих версиях проскакивали глюки, в конце февраля в течение 2 дней разработчик выладывал аж 3 обновления.
Vzvodator
« Ответ #269 : Марта 17, 2006, 12:16:08 pm »
Утром обновил версию на работе до 2.16 - то же самое. Как я представляю, совместимость с ранними версиями должна быть полная. Если меняются форматы файлов, то должно быть об этом сообщение и возможность выбора или переконвертации.
г.Киев
lart
« Ответ #270 : Марта 17, 2006, 01:24:18 pm »
Совместимость совместимостью, это ясное дело. Но бывают и ошибки в программах...
Давай попробуем разобраться.
В приаттаченом тобой файлике .asc вижу интересную штуку: символы полевиков штатные, а не те, которые Medved рисовал. Может, в этом дело? Согласуй библиотеки изображений символов.
Vzvodator
« Ответ #271 : Марта 17, 2006, 01:36:24 pm »
Я первым делом это проверил - не помогло. В файлах: trio fet - первый каскад, нарисован на работе,  trio fet 2k - второй каскад дорисован дома.
А какие результаты по Ку у тебя получились?
г.Киев
lart
« Ответ #272 : Марта 17, 2006, 01:46:51 pm »
На какой частоте меряем?
Максимум приходится на диапазон 3-5кГц - Ку=56 по отношению к уровню сигнала на затворе J1, там ведь у тебя пот не полностью введен. На 1кГц Ку около 45.
Vzvodator
« Ответ #273 : Марта 17, 2006, 01:55:34 pm »
Я мерял на 1кГц. А пот вывел так, чтобы амплитуды были равны и легче было сравнивать АЧХ.
У тебя первый каскад просимился, или и второй тоже?
г.Киев
lart
« Ответ #274 : Марта 17, 2006, 02:05:07 pm »
Посмотри внимательно схему еще раз.
Поговорим немного о вреде копирования блоков схемы;-) Подсказка - метка Stok1.
Vzvodator
« Ответ #275 : Марта 17, 2006, 02:42:37 pm »
Точно, оформлял сейчас рисунок для Диониса в графическом формате - исправил - заработала. Человеческий фактор - 85% ошибок :). Нужно будет сообщить разработчикам - думаю, вставить блок проверки совпадающих имен не составит проблемы.
Спасибо.
г.Киев
Vzvodator
« Ответ #276 : Марта 18, 2006, 01:49:24 am »
Еще один вопрос: в окне результатов частотная шкала всего 50Гц-8кГц, хотя кликаю на ней - установлена 50Гц-20КГц. В параметрах команды симулятора тоже стоит до 20КГц. Где еще она устанавливается?
г.Киев
lart
« Ответ #277 : Марта 18, 2006, 10:49:39 am »
Ответ прост: не забывай. что шкала логарифмическая, т.е. следующая за 5кГц отметка - это 10кГц, потом 15кГц, потом 20... Так что все нормально. Рекомендую выставлять в директиве .ас диапазон частот 10...10000Гц, тогда шкала будет намного удобнее.
Vzvodator
« Ответ #278 : Марта 18, 2006, 02:24:09 pm »
Мдаа... Туплю без портупеи...
Спасибо.
г.Киев
lart
« Ответ #279 : Марта 26, 2006, 05:04:42 pm »
Обновился исполняемый модуль SWCad3 до версии 2.16w, 24.03.2006
